Голосование
Какая по Вашему мнению оптимальная ширина линии парящей в см?
5
7
8
9
10
Автор Тема: Оптимальная ширина "парящих линий"  (Прочитано 11038 раз)
Оффлайн Alexas_sАвтор темы
Ну вопрос в названии.
В обсуждении, просьба обосновать свой выбор.
Оффлайн yxonet
    • Астрахань
Re: Оптимальная ширина "парящих линий"
« Ответ #1 : 23 Март 2017, 10:30:52 »
Я думаю тут зависит от количества светодиодных лент, если 2 делать то 7 см, если 1 то 4 см. На глаз мне кажется и то и то будет нормально, хотя разные помещения и высота потолков тоже влияют. Вообщем мне кажется надо рассматривать два варианта.
« Ответ #2 : 23 Март 2017, 10:34:49 »
Кстати, в голосовалке можно несколько пунктов выбрать.
И такой момент, чем шире полоса - тем выше стоимость профиля, так как увеличивается вес. Это тоже нельзя не учитывать.
Оффлайн dimkas
« Ответ #3 : 23 Март 2017, 11:29:50 »
Если оч узкий, то чем закрываться профиль планируется, оргстеклом? Просто, думаю, стринги меньше 10см в ширине сложно будет тянуть. Две ленты с двухсторон засветят линию в 10см, одна лента засветить сможет до 5см.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #4 : 23 Март 2017, 11:57:35 »
Мы делали 15 см ширина , длинною 120см 3 линии в помещении 20кв.м Сейчас делаем буквой Г 10 м/п шириной 20 см , в помещении 50 кв.м. Сейчас есть проект , заказчик хочет 5 см... По мне 5 см стандарт а обычных квартирах, хотя и 10 нормально , а в коттеджах с потолками от 3 метров см 20 .- Сугомо мое мнение)))
« Ответ #5 : 23 Март 2017, 12:01:35 »
Жень, 20, 30 это "эксклюзив". Хотелось бы понять некий "стандарт" для готового профиля.
« Ответ #6 : 23 Март 2017, 12:38:06 »
середину из чего угодно, по бокам два СП-2, ширина любая.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #7 : 23 Март 2017, 12:58:27 »
В принцепи так и делаем , но вставка все ровно будет , а хочеться без нее )
