Автор Тема: датчик движения  (Прочитано 13204 раз)
Оффлайн Игорь ПервыйАвтор темы
    • Петропавловск-Камчатский
датчик движения
« : 23 Март 2017, 06:22:52 »
Здравствуйте всем. Подскажите кто сталкивался. Клиент хочет установить на входную группу света датчик на зажигание. Какой лучше использовать? Есть мысль обычный вмонтировать в потолок,на счёт микроволнового ничего не известно пробьет ли через пленку. Если звуковой ,то как настроить,на сколько плёнка глушит ?
Оффлайн Gjlyt
Re: датчик движения
« Ответ #1 : 23 Март 2017, 09:54:20 »
Не совсем понял, что значит входная группа света.
Датчики движения подключали и монтировали в натяжной потолок много раз. Только почему вы хотите установить датчик за пленку? Обычным образом монтируется к натяжному потолку и выполняет свои функции. Ведь если, предположим, потолок бетонный - датчик же не будете прятать внутрь бетонной плиты и замуровывать..
Re: датчик движения
« Ответ #2 : 23 Март 2017, 09:58:50 »
Ставте примерно такой в потолок и все
Re: датчик движения
« Ответ #3 : 23 Март 2017, 15:07:44 »
Там холл около 15м2,три зоны освещения,я имел ввиду, что входная группа это как заходишь в помещение. Заказчика беспокоит вопрос эстетики)))
Re: датчик движения
« Ответ #4 : 23 Март 2017, 15:09:37 »
На фото это 2 в 1 ,датчик и лампа?
Re: датчик движения
« Ответ #5 : 23 Март 2017, 15:19:18 »
Это датчик движения
