Автор Тема: обход балки перегиб через трос  (Прочитано 17204 раз)
Оффлайн Игорь ПервыйАвтор темы
    • Петропавловск-Камчатский
« : 23 Апрель 2017, 00:27:15 »
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста кто сталкивался : имеем балки в помщении, бетонные, но очень кривые. Заказчик хочет их обътянуть. Идея сделать нижний перегиб из металлического троса в ПВХ обертке. Кто так делал перегиб и какие сложности возникают. Длина балки 5,6 высота ~ 0,7 м, ширина ~ 0,33 м. Перепад по длине в вертикали  от ноля 8 см, перепад в горизонте 3 см
Re: обход балки перегиб через трос
« Ответ #1 : 23 Апрель 2017, 09:30:06 »
Лучше профилями делай,надёжней будет.Кривые балки выравниваем фанерой,доской,профилями для гкл.
Оффлайн СТУДИЯфазаРФ
  • диллер
    • Ейск
« Ответ #2 : 23 Апрель 2017, 13:18:06 »
С тросом не вариант , все равно он играть будет при натяжке потолка и со временем прослабляться будет.Лучше через отбойник на профилях ГКЛ но не на деревянных брусках.
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #3 : 23 Апрель 2017, 14:08:36 »
..если не не помогут профиля и и фанера,..то лучше всего вместо металлического троса-натянуть НАНОНИТЬ!( у неё преимущества- со временем не расстягивается,а наоборот натягивается!!
  ..если что,то можно в случае "форс-мажора" обратиться к чубайсу...он всех натянул!..и вам поможет!!..
Оффлайн Руслан i
    • Казань
« Ответ #4 : 23 Апрель 2017, 16:51:33 »
С балками сталкиваемся часто. Лучше профилей, только отштукатуреные балки. Выравнивание доп.конструкциями идет, как доп.работа с доп.оплатой))).Ну и собираем всё на алюминии.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #5 : 23 Апрель 2017, 18:07:49 »
Сложность одна - тросом ровный перегиб не сделаешь. Лучше всего отбойники.
« Ответ #6 : 23 Апрель 2017, 19:48:51 »
делал через трос мансардный перегиб вниз(в кармане) -трос натянуть в струну не реально-ослабляется на 3 мм и это уже дуга.
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #7 : 23 Апрель 2017, 20:32:02 »
..Иван,вы как тот рыбак(только он в всё время в плюс норовит прибавить,а вы наоборот)...я думаю что там было не 3мм,а...допустим  3.5мм!?? :mocking:
.....вы чего,блин,на самом то деле...вы так на минуточку посчитайте силы натяжения плёнки на 1п.м???
..я всегда говорил,-врёте!?-врите честно!!..
« Ответ #8 : 23 Апрель 2017, 22:10:21 »
звучит как обвинение...тут же не девочки 17ти летние сидят чтобы про свою бентли и дачу на кипре рассказывать-пишу как есть,если сомневаетесь пробуйте сами натянуть трос в струну и оставить на пару суток-трос расстягивается
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #9 : 23 Апрель 2017, 22:35:58 »
..да теперь я понял_улов соответствует заданным параметрам...вот блин!..как разговор слепого с глухим!..я очевидно не понял вашей "наживки". Да Иван всё нормально..
