Автор Тема: линейные светильники.нужна помощь.  (Прочитано 15683 раз)
Оффлайн AlexMuromАвтор темы
    • Муром
клиент хочет линейное освещение. где все это можно достать и как смонтировать?
Re: линейные светильники.нужна помощь.
« Ответ #1 : 25 Апрель 2017, 08:31:21 »
Если не ощибаюсь SWS был на форуме - профиля продает(по цене маленького самолета ;D) . где-то даже банер висел
 :blush: либо смекалку в руки, форум в помощь и делаем ХандМайд
п.с. есть еще изготовитель из красноярска К5040 если не путаю , бабка на форуме линии по 6 см
П.п.С. и есть еще тот о ком нельзя упоминать ))) из самары линии по 3 см
    • Муром
« Ответ #2 : 25 Апрель 2017, 09:23:31 »
Может есть информация у кого можно их купить в Москве?)
ХандМайд как будет выглядеть?
« Ответ #3 : 25 Апрель 2017, 09:34:19 »
Будет выглядеть так - как сделаете)
з.ы. сорри за мой иврит)) по английски HandMade
Оффлайн Fred
« Ответ #4 : 25 Апрель 2017, 09:37:50 »
а теперь по правилам детектива, расскажи как это сделать :blush:
« Ответ #5 : 25 Апрель 2017, 09:41:19 »
Призерам на пати поведаю :blum1: так сказать великую тайну :drinks:
з.ы. а вообще-то где-то тема была - все подробно разжевано, некогда искать
« Ответ #6 : 25 Апрель 2017, 22:27:40 »
 :blush:
Постесняюсь спросить, не про Волент-де-Морта намёк?
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #7 : 25 Апрель 2017, 22:46:14 »
:blush:
...я вот каждый раз хочу вас спросить; Советск-это Калининградская область?
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #8 : 25 Апрель 2017, 22:56:51 »
доску нужного размера обкручиваешь разделителем прозетовским СП-2, внутрь ленту в две полосы и линейка готова. остается выставить, подключить и заправить по периметру основное полотно, внутрь линейки - полупрозрачку
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #9 : 26 Апрель 2017, 05:05:47 »
Можно и доску, конечно, но технология подразумевает КП-2  :)
« Ответ #10 : 26 Апрель 2017, 14:02:28 »
А ещё можно из клипсо сделать)
« Ответ #11 : 26 Апрель 2017, 22:15:14 »
:blush:
Она самая. Оригинальное название городка Тильзит
« Ответ #12 : 26 Апрель 2017, 22:16:21 »
Перегибы потолочным?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #13 : 26 Апрель 2017, 22:16:56 »
Сергей, вопрос по вашему фото. Плохо видно, у вас на потолке единым полотном идет клипсо, сепарировали полотна или переход уровня там?
« Ответ #14 : 26 Апрель 2017, 22:55:31 »
доска - экономвариант)
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #15 : 26 Апрель 2017, 22:59:26 »
В качестве нагубника на сп2 что использовали? Если линия не прямая.
« Ответ #16 : 26 Апрель 2017, 23:57:49 »
Да, доска это наша все - по любому.
 А забыл добавить исус был плотником.
« Ответ #17 : 27 Апрель 2017, 03:54:24 »
Разделитель
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #18 : 27 Апрель 2017, 17:23:22 »
вот теперь видно и понятно :good: Транслюцент и стандарт ?
Оффлайн Fred
« Ответ #19 : 27 Апрель 2017, 17:59:00 »
оба :blush:
« Ответ #20 : 27 Апрель 2017, 18:09:52 »
Да все верно) все оригинал
И
Багет клипсо
705s и 308т
И лента блин модная arlight 24в
    • Муром
« Ответ #21 : 05 Май 2017, 22:36:01 »
а прозрачное полотно зачем ? :shok:
из полупрозрачки вобщем то смысл понятен.
теперь есть две вводные:
1) как оказалось клиенту не нравится вставка, не для обвода светильников, не по периметру.
2) это линейные светильники не декоративные, а для освещения как оказалось.
исходя из этого, я думаю, что транслюцид не подойдет?
готовые светильники, чтоб еще были и красивые, найти мне пока тоже не удалось.
ну и раз открыл уж тему. может подскажите, если какие-либо варианты избежать вставки, по периметру.видел профиль,но щель-то все равно останется.
    • Муром
« Ответ #22 : 05 Май 2017, 23:40:20 »
не много почитав форум, многое уяснил.
комната 7,5х7,5. в одной части будет второй уровень и люстра. во второй эти светильники.
если делать из сп2 шириной 10 см. длинной 150см. пустить 2 ленты на расстоянии 7-8- см от полотна .(какая самая мощная?).обтянуть транслюцидом. таких полос 5-6 шт.достаточно ли будет освещения??
