Голосование
какую температуру свечения вы чаще ставите на полную засветку потолка
белую теплую
белую нейтральную
белую холодную
RGB
ни разу не ставил
Автор Тема: Светодиодное панно «EASY LIGHT».  (Прочитано 83785 раз)
Оффлайн семикин алексейАвтор темы
    • волгоград
« : 21 Май 2017, 21:59:44 »
Компания ArtCeil предлагает вам готовый продукт для  монтажа световых потолков - светодиодное панно.
Световые потолки «Easy LighT» (ELT) – это инновационное решение среди световых (светопрозрачных) натяжных потолков. На сегодня они являются самой передовой, универсальной, легко монтируемой и доступной системой подсветки, по качеству соответствующей профессиональным осветительным конструкциям.
Светодиодное панно «EASY LIGHT» представляет собой белое тканое основание со светодиодными модулями. Соединённые между собой при помощи пайки  питающего кабеля. Блок питания входит в комплект панно и комплектуется соединительными клеммами WAGO для более удобного подключения к источнику тока.
Основные характеристики  светодиодного панно «EASY LIGHT» (на площади 1м2 и при высоте 10см от диодов до натяжного потолка)
•   Тип светодиодов 2835
•   Мощность 35 вт/м2
•   Напряжение 12V
•   Цвет свечения: белый тёплый 3000К и белый нейтральный 5500К
•   Степень влагозащиты: IP65
•   Размеры: индивидуальны
•   Основание панно служит фальш потолком
Монтаж светодиодное панно «EASY LIGHT»
Установить световое панно на любое основание можно легко к помощи перфоратора и дюбель-гриба, а также при помощи: мебельного степлера. Теперь монтаж световых натяжных потолков стал гораздо проще и быстрее, а значит заработать можно значительно быстрее.
Преимущества «EASY LIGHT»:
•   Основание панно служит фальш потолком, что препятствует попаданию грязи на  основное полотно (рассеиватель)
•   Влагозащищённое IP65
•   В комплект входит блок питания и клеммы WAGO
•   Световые панно ELT можно диммировать и подключать к Wi-Fi приёмникам
•   Более доступная цена по сравнению со светодиодными линейками и лентой
•   Быстрый и удобный монтаж
•   Изготовление под любую геометрию и высоту
•   Возможность использовать на любых плоскостях: от потолков до стен
•   Панно, свёрнутое в рулон удобно в транспортировке и хранении
•   Гарантия 2 года
Стоимость для дилера при высоте в 10см --- 2500р/м2
Рекомендуемая стоимость для клиента под "ключ" от 6200р/м2
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2018, 14:38:53 от семикин алексей »
    • волгоград
Re: Светодиодное панно «EASY LIGHT».
« Ответ #1 : 21 Май 2017, 22:07:31 »
фото
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2017, 19:16:57 от семикин алексей »
    • волгоград
« Ответ #2 : 21 Май 2017, 22:10:51 »
прайс в первом посте прикреплен
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2017, 20:55:14 от семикин алексей »
Оффлайн sergeykh
« Ответ #3 : 21 Май 2017, 22:13:15 »
На Пати будет презентация?
    • волгоград
« Ответ #4 : 21 Май 2017, 22:15:35 »
да, есть договоренность с организатором Пати2017, Александром Шматченко
Оффлайн Slavun
« Ответ #5 : 21 Май 2017, 23:47:37 »
а оно не греется?  лента без теплоотводов получается
« Ответ #6 : 21 Май 2017, 23:49:43 »
Я так понимаю что там светодиоды нового поколения 2835. Они характерны высокой светоотдачей, низким потреблением электроэнергии и слабым нагревом.
И как таковой теплоотвод не нужен
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #7 : 22 Май 2017, 00:27:22 »
Насколько надёжно лента закреплена к сетке?
Оффлайн BossNaPo
« Ответ #8 : 22 Май 2017, 06:13:51 »
Идея хорошая! А как панно между собой скреплять?
Оффлайн Eurodecor
« Ответ #9 : 22 Май 2017, 06:43:04 »
Миш, их по идее между собой как раз скреплять и не нужно. Просто крепятся на поверхность в нахлест, если ты об этом.
А запитываются параллельно от отдного источника, на сколько я понимаю...
Оффлайн BossNaPo
« Ответ #10 : 22 Май 2017, 07:15:31 »
Я про питание спрашивал.
    • волгоград
« Ответ #11 : 22 Май 2017, 08:10:23 »
По верьте надёжно. Сниму видео.
    • волгоград
« Ответ #12 : 22 Май 2017, 08:11:42 »
На каждый модуль подводить питание 220
    • волгоград
« Ответ #13 : 22 Май 2017, 08:12:54 »
Но при определённых заказах можем сделать подключение в одном месте
    • волгоград
« Ответ #14 : 22 Май 2017, 08:13:33 »
именно так
« Ответ #15 : 22 Май 2017, 08:57:35 »
это сетка, а на ней лента? Или это алюминеевые полоски со светодиодами на сетке?
    • волгоград
« Ответ #16 : 22 Май 2017, 09:03:00 »
Это сетка с приклеиными полосами светодиодной ленты
    • волгоград
« Ответ #17 : 22 Май 2017, 12:07:12 »
у меня была идея наклеить ленту на полосы и связать в единый продукт.
но не сделал это по причине того, что тепло выделяемое лентой не столь велико, чтобы сажать эту ленту на радиатор. да и 90% случаев мы сталкиваемся с бетонной поверхностью. которая очень быстро остывает. поэтому я и предлагаю вести установку на бетонное основание. предварительно загрунтовав его.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #18 : 23 Май 2017, 12:37:45 »
Возможно ли делать панели по размерам?
Есть проект :   4 квадрата по 3,6 кв.
Хотелось бы получить единую панель, чтобы не пришлось на месте что то соединять.
« Ответ #19 : 23 Май 2017, 21:28:10 »
очень хорошая идея  :good: будем пользоваться сами и предлагать другим.  особенно подойдет к нам потолкам с печатью. 3д и двусторонней печатью. а такде надо проверить с нашей новинкой совместимость.
    • волгоград
« Ответ #20 : 23 Май 2017, 22:05:58 »
Да, мы можем изготовить ваш заказ. Для нас это не сложно.
    • волгоград
« Ответ #21 : 23 Май 2017, 22:07:15 »
Вот на пати и проверим
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #22 : 23 Май 2017, 23:23:52 »
Векта тоже подобное предлагает. Только без сетки :mocking:
« Ответ #23 : 23 Май 2017, 23:26:26 »
Это больше на НьюВижен похоже.
На фото жёсткие светодиодные линейки.
Правда качество фото не позволяет сказать диоды линзованые или нет
« Ответ #24 : 23 Май 2017, 23:50:44 »
High power led полоска. Длина полоски 980мм, классификация белого света - 6500K, сила мощности на выходе 15,3W/шт. cветовой поток +1050 LM / с
регулируемой функцией яркости.
