Автор Тема: Подскажите шо те такое ?  (Прочитано 18397 раз)
Оффлайн TEBBADАвтор темы
    • Ульяновск
« : 23 Май 2017, 08:52:31 »
Вообщем такое дело:поставили потолок почти 2 года тому назад и тут обращение клиента по гарантии,мол складки у светильника и все такое.На объекте все ровно,светильники на местах,лампы св диод.У кого подобное в практике было ?
Re: Подскажите шо те такое ?
« Ответ #1 : 23 Май 2017, 09:01:08 »
целюлит.
« Ответ #2 : 23 Май 2017, 09:08:17 »
светильник слетел с крепления и оттянул с одной стороны полотно вниз.
погреть феном полотно  и поставить на место светильник.
    • Ульяновск
« Ответ #3 : 23 Май 2017, 09:24:51 »
от прогрева морщины становятся больше,да и светильник был на своем месте.
« Ответ #4 : 23 Май 2017, 09:39:13 »
если светильник не мог сместиться, значит полотно "повело". Вернее оно постепенно "встало на место"
В помещение напротив светильника с одной из сторон нет  углов, выступов или ниш ?
при прогреве морщины становятся больше, при остывании часть морщин уходят.
если эти складки из-за смещения полотна, а не из-за оттягивания светильником, значит локальным прогревом не исправить.
переместить крепление  светильника и сам светильник на несколько см и только потом прогреть
если и переместить не получится из-за центровки, то только лишнее подрезать.. или замена полотна
Оффлайн Fred
« Ответ #5 : 23 Май 2017, 09:40:35 »
Одна лапка светильника слетела. Полностью Согласен с Виталием.
Прогрей полотно, 2-3 кв.м., по площади
Оффлайн sergeykh
« Ответ #6 : 23 Май 2017, 15:45:13 »
Возможно, самостоятельно перетягивали/перекраивали полотно. Посмотрите есть ли следы ремонта около стены (с противоположной стороны от морщин)
Оффлайн olegario
« Ответ #7 : 23 Май 2017, 16:29:10 »
Ставили зимой?Почемы не устанавливаете площадки на гибком подвесе?
Оффлайн 1valera
« Ответ #8 : 23 Май 2017, 19:38:44 »
Может ураган был недавно, полотно надулось и выдавило светильник, морщины от пружины светильника. Хозяин поставил светильник на место, а морщины остались.
