Автор Тема: Как сварить потолок из разных пленок?  (Прочитано 5487 раз)
DOKTOR
Заказчик хочет потолок прямоугольной формы S=6м.кв.,а внутри него через шов другое полотно около 3 м.кв.тоже четкий прямоугольник. Потолок в одном уровне.Внешняя пленка глянец "КАЗАНЬ",внутр.-ЛАК "ЛАКФОЛЬ".Как правильней сварить и не уведет ли швы в месте сварки двух разных полотен при монтаже?Если кто сталкивался помогите пожалуйста советом.
За ранее благодарен.
Re: Как сварить потолок из разных пленок?
« Ответ #1 : 16 Декабрь 2008, 14:35:19 »
Толщина пленки разная будут проблемы.
« Ответ #2 : 16 Декабрь 2008, 14:59:50 »
DOKTOR,
А в чём именно проблемма?
Ровность швов зависят только от монтажников.
Если станок Земат - сварит всё что угодно и вытек будет слабозаметен.
Перекрёсные швы наши операторы сейчас начали варить. Пробы показали, что ничего не расходится. Качество отличное.
« Ответ #3 : 16 Декабрь 2008, 15:29:21 »
Главное, что если полосы расположены вдоль, их и надо сваривать вдоль. Если сварите одну полосу вдоль а другую поперек углы будут бочкообразные.
DOKTOR
« Ответ #4 : 16 Декабрь 2008, 17:47:17 »
За сварку я особо не переживаю,беспокоит другое.Коль потолок варится из разных полотен,соответственно и свойства у них разные.Каждое полотно при натяжении деформируется по своему.Не получится ли так называемая "бочка" на внутренней площади полотна?
« Ответ #5 : 16 Декабрь 2008, 22:05:15 »
DOKTOR,
Такие большие не ставили, но в теории - деформации быть не должно.
Если сомневаетесь - делайте все полотна "вдоль". Растяжение вдоль полотна сильно отличается от растяжения поперёк полотна. Разница сильне, чем полотна разной фартуры.
« Ответ #6 : 17 Декабрь 2008, 09:09:26 »
Попозже сфоткаю потолок в своей бугалтерии, который мы из экономии материала сварили неправильно, и что из этого получилось.
Оффлайн ВИЗО
« Ответ #7 : 18 Февраль 2009, 18:55:36 »
Хочется увидеть фото.
« Ответ #8 : 19 Февраль 2009, 12:26:09 »
Фото потолков.
« Ответ #9 : 19 Февраль 2009, 12:27:28 »
Остальные фото
Оффлайн grom7777
  • GROM
Спайка полотен двух цветов
« Ответ #10 : 18 Ноябрь 2009, 06:32:15 »
помогите советом заказчик хочет потолок из двух цветов, все будет лаки какие могут быть подводные камни,какую лучше дать усадку, и т.д
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2010, 23:54:24 от an8 »
Re: спайка полотен двух цветов
« Ответ #11 : 18 Ноябрь 2009, 08:49:30 »
По кривой спаять наверное только коротким электродом...
Немного топорно будет выглядеть и делать муторно. Мы такое обычно через разделитель делаем.
Оффлайн Венера
« Ответ #12 : 18 Ноябрь 2009, 09:11:38 »
В первом и втором чертеже шов будет более красивым
Со вторым чертежом- может шов топорным получиться в середине  (резкие загибы)
Варим такие полотна коротким электродом или по касательной, сейчас у цеха рука набита и швы идут без глазков и т.п. Делаем только плавные дуги, резкие перегибы лучше делать через сепаратор.
Оффлайн ВИЗО
« Ответ #13 : 18 Ноябрь 2009, 18:06:38 »
А мы вообще не связываемся с такой спайкой.Говорим заказчику, что можно сделать только по прямой. ;)
Оффлайн craft
« Ответ #14 : 18 Ноябрь 2009, 19:21:06 »
что за сипаратор?
« Ответ #15 : 18 Ноябрь 2009, 19:47:53 »
 craft
это профиль-разделитель...
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2009, 20:10:04 от kazah_t »
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #16 : 19 Ноябрь 2009, 05:55:51 »
craft
центральному отправил рисунки сказали что могут вот только не сказали какого качества и что шов  будет стоить от 900-1200 за м/п сегодня еще раз созвонюсь и спрошу по качеству
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #17 : 19 Ноябрь 2009, 05:57:34 »
craft
Оффлайн Потолочник2009
  • Архангельск-Северодвинск
« Ответ #18 : 20 Ноябрь 2009, 21:20:40 »
Мне эта тема очень интересна т.к. дизайнеры уже не раз спрашивали про это! Отпишитесь как получиться?
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #19 : 21 Ноябрь 2009, 16:14:53 »
ГОЛОВНОЙ ОФИС ОТВЕТИЛ ЧТО ВСЕ БУДЕТ ТИП ТОП НО ПОКА ОНИ РЕШАЛИ ЗАКАЗЧИТСЯ РАСХОТЕЛА И ПОСТАВИЛА ОБЫЧНЫЙ ПОТОЛОК А МЫ ТАК ХОТЕЛИ ПОПРОБОВАТЬ КАК ПОЛУЧИТСЯ :'(
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #20 : 23 Ноябрь 2009, 21:39:50 »
может получиться так:
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #21 : 23 Ноябрь 2009, 21:43:42 »
или так:
Оффлайн славик
абстракции из разных цветов
« Ответ #22 : 30 Декабрь 2009, 20:44:02 »
У кого-нибудь был такой опыт, порезать  из остатков разных  цветов и фактур  одинаковые треугольники или квадраты, потом все сварить и повесить в виде благотворительности? :yes:
« Последнее редактирование: 08 Январь 2010, 10:34:18 от Tom »
Оффлайн d0wn
Re: обстракции из разных цветов
« Ответ #23 : 31 Декабрь 2009, 00:14:38 »
только в виде рекламы.
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #24 : 02 Январь 2010, 14:31:34 »
Сделали мы такую благотворительность в офисе. Швы кривые - из-за того, что разные пленки (мат/лак, например) тянутся по-разному. Да и вообще по поводу сварки разных светов в одном потолке - любая неровность шва смотрится очень криво. Одна клиентка просто достала - "вот у вас тут 18 см до края, а тут - 19! у меня стены - по вытянуты и срого параллельны..." раза 3 мы ей переделывали. умудрилась еще на пленке сэкономить - только россию ей подавай.
Однажды благотворительность в дет.саду установили. Им, конечно, и так было щастье, что натяжной потолок, да еще глянец. Только в одном месте шов изгибался см на 10... Хорошо хоть с того краю, где никто не видит. :)
