Автор Тема: Труба отопления по потолку  (Прочитано 26872 раз)
Nixx
« : 15 Июнь 2017, 10:14:26 »
Добрый день уважаемые мастера!
Нужен совет, идет труба отопления по потолку длиной 1,4м на расстоянии 10см от базового потолка, и еще маленький кусок трубы в противоположном углу комнаты, фото во вложении. Хочу натянуть потолок, приглашал сегодня замерщика, говорит что натянуть смогут. НО возник вопрос, в отопительный сезон ведб эта труба будет разогреваться градусов до 80 в морозы, как повлияет это на потолок ПВХ? Не начнет он плавиться, или пованивать? Ведь труба получится очень близко к потолку. Возникла мысль сделать парящие шторы, тогда бы эта труба спряталась в нише, но все равно остается маленький аппендикс в другом углу комнаты.
Или может рассмотреть вариант установки тканевого потолка без всяких ниш? Как например тканевый descor будет взаимодействовать с горячей трубой? Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить.
Оффлайн Fred
Re: Труба отопления по потолку
« Ответ #1 : 15 Июнь 2017, 17:47:38 »
Если, очень кратко. Дескор с нишей под гардину.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #2 : 15 Июнь 2017, 18:03:28 »
Не вижу в данном случае препятствий к установке любого потолка!
Выбирать ВАМ какой потолок поставить.
Зазор до трубы 10 см., минус стеновой багет 4 см. остаётся 6 см. Этого достаточно для потолка из плёнки, не забывайте что диаметр трубы мал воздух не будет передавать температуру трубы потолку.
Говорю это из практики, делали такие потолки неоднократно.
А в остальном всё на усмотрение специалистов по монтажу которых вы приглашаете.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #3 : 16 Июнь 2017, 22:57:45 »
Ничего с плёнкой не будет. Делал такое в прошлом году, хозяин точно также боялся, что поплавит плёнку, труба отопления примерно дюйма два в частном доме идёт под потолком. Зазор между плёнкой и трубой получился около полтора-два сантиметра. Для обхода трубы пришлось делать два уровня. Фото базового потолка не сохранилось, Есть вот такое, за плёнкой труба, её на фото не видно.
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #4 : 16 Июнь 2017, 23:02:29 »
Интересно, почемуто фотки не вставляются, сжал  размер файла до 66 кБ.
Оффлайн Клён
« Ответ #5 : 08 Октябрь 2017, 23:42:48 »
отлично обыграли! :good:
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
« Ответ #6 : 09 Октябрь 2017, 00:11:14 »
Труба в квартире больше 60 градусов греть не будет. Даже в -40 (если 80 , то будет ожег). На такие трубы в коридоре надеваем полиуретан, под потолком не первый год, жалоб нет. Если боитесь нагрева полотна , оденьте на трубу  кожух из пенополиуретана.
