Голосование
Чем Вы пользуетесь
Автор Тема: Обводы труб. Кость или Пластина?  (Прочитано 17153 раз)
Оффлайн Alexas_sАвтор темы
Ну собственно вопрос в теме.
Если можно, объясните - почему сделали именно такой выбор.
Оффлайн Shadoof design
    • Монтаж натяжных потолков
Re: Обводы труб. Кость или Пластина?
« Ответ #1 : 16 Июнь 2017, 14:41:11 »
Пластина с заусовкой краев, усилить можно изнутри, удобно клеить, только не те которые как фольга, а потолще.
« Ответ #2 : 16 Июнь 2017, 14:43:02 »
И продолжая тему - например 32й обвод. По хорошему он же должен быть чуть больше? Труба крашеная, то да се? Или пофиг?
« Ответ #3 : 16 Июнь 2017, 14:43:24 »
Потолще это сколько?
« Ответ #4 : 16 Июнь 2017, 14:46:57 »
Я бы делал на 1мм больше расточить всегда можно если что.
« Ответ #5 : 16 Июнь 2017, 14:48:01 »
3 мм я думаю. Все от пластика еще зависит. Главное чтобы не ломался при одевании на трубу.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #6 : 16 Июнь 2017, 15:34:39 »
А кто как понимает "Кость" и "Пластина"?
К примеру у нас в ассортименте есть такие наименования:
Обвод пластина толщина 2 мм.
Ǿ 22, 27 и 32 мм
упаковка: 100 шт.
Обвод пластина усиленный толщина 2 мм.
Ǿ 22, 27 и 32 мм
упаковка: 100 шт.
Обвод пластина тонкая толщина 1 мм.
упаковка: 100 шт.
« Ответ #7 : 16 Июнь 2017, 15:40:28 »
Евгений, первые два варианта - кость, нижний - пластина.
« Ответ #8 : 16 Июнь 2017, 15:41:00 »
Ну для простоты понимания
« Ответ #9 : 16 Июнь 2017, 22:56:34 »
Пользуемся "костями"(без замка,с замком даром не надо),проблемы в основном с 32 трубой, желательно  увеличить диаметр.Почему "костями"? А просто других нет где берём.
Оффлайн Alex707
  • Ровныепотолки
    • Родной
« Ответ #10 : 16 Июнь 2017, 23:20:04 »
кость+кость для усиления выше+проклейка кость-гарпун
если с разных сторон трубы то кости большего диаметра и "конусы"(не "гламурно" но клиентов устраивает)
шов между трубой и багетом либо заплатка на клей либо белый силиконовый герметик.
были клиенты просили конус сверху т.к. внизу под ламинат тоже конус...
