Автор Тема: Белая фактура, рисунок проявляется при включение подсветки  (Прочитано 15785 раз)
Есть задачка от Клиентов
Нужна белая поверхность, без всяких рисунков. При включение подсветки должен проявляться красивый рисунок.
Вижу два решения, в теории. На практике пока такого не делали и есть сомнения
1) Сделать фотопечать на обратной стороне сатина и подсветить потом цветной светодиодкой
сомнения в данном решение два:  рисунок будет просматриваться, если подсветка выключена. А нужна идеально белая поверхность
И второе сомнение, непонятно как расположить ленту, чтобы подсвечивался именно рисунок, а не всё полотно
2) APPLY
Нижний слой - белый сатин
Верхний слой - какой нибудь очень тёмный лак в котором вырезана картинка
В теории должно получиться. Но на практике - подсветка нужна именно цветка. Остальное пространство не должно просвечиваться совсем
Может кто-то делать на практике ?
Или в теории порассуждать готов  :drinks:
Как вариант проектор в углу комнаты, и плюсом рисунки можно будет менять.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Мы несколько раз создавали рисунки подобным образом
Вертикально устанавливается алюминиевая полоса изогнутая и создающая контур рисунка. На полосу клеится лента в одну или несколько линий.
  • Модератор
Виталий, Александр Софито делал внутренню заливку темную. С эпплай мы делали, но на оборот - черный глянец был внешним полотном. Светились только  вырезы.
Так что думаю - оба варианта жизнеспособны.  Но с заливкой (ИМХО) - нужна УФ заливка.
Ну вот как то так.
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
Делали планету/космос и логотип в офис (он же образец эффекта), ленту клеили как обычно (10см между,10 см высота), так как пленка  в данном случае является светофильтром ленту нужно побелей.
Печать без света не просвечивается, мат/сатин разница не большая но сатин получше, предполагаю что имеет значение рисунок. Эффект очень интересный, далее творчество......
2) APPLY
Адастра выкладывала на днях:
  • Модератор
Дим, если я правильно понял Виталия, ему нужно чтобы светился только рисунок (узор). У Наташи светится все полотно - с этим вопросов никаких.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Два полотна (по принципу 3Д), но ставятся в профиль эплай с промежутком 5мм. Верхнее "прозрачное". УФ печать рисунка без белых чернил, фон заливается чёрным. Нижнее полотно "свето-рассеивающее". При включении подсветки, рисунок будет проявляться по принципу проектора. Мне кажется должно получится. Но мы такое не делали.
Попробуйте на маленьком образце.
можно сделать и отдельно  фрагмент.  ленты правильно  расположить
Объединены: [time]09 Август 2017, 10:04:10[/time]
в данном заказе можно  попробовать запечатать  с изнанки  белыми красками все кроме вырезов.
Объединены: 09 Август 2017, 10:21:53
Виталий , если есть время , дилер наш московский сейчас ставит.  мы ему так напечатали.   доделает выложу видео.
« Последнее редактирование: 09 Август 2017, 10:21:53 от Tasa »
Всем спасибо за советы
сегодня созваниваются и в конце недели поедут к заказчику
Будем предлагать три варианта, с фотками:
1) Дабл Вижен. На лаке.
Минус - просветка всего полотна. Плюс - самый "эконом вариант"  :)
2) Рисунок из ал полосы. Спасибо за идею. Видел давно на форуме, но подзабыл уже..
Будем у себя активно продавать. Запустим на дням акцию в соцсетях с подарком этого варианта. чтобы набить руку монтажникам и собрать базу готовых работ
3) Апплай.. или Дабл с полной заливкой
очень интересно сделать. Но показать нечего. Если согласятся "по описанию" - попробуем воплотить
Оффлайн Mich
Таки шолом  :hi:
Что вышло в итоге? Очень интересен этот вопрос
