Автор Тема: Реально такое или нет?  (Прочитано 18373 раз)
88th
« : 09 Август 2017, 05:00:48 »
Прошу прощения, если не в том месте создал тему.
Можно сделать парящий потолок так, чтобы расстояние от стены до потолка было в районе 10 см? Что то типа нишы для штор, только по всему периметру?
Фото прилагаются с конкретными размерами комнаты.
Или лучше из гипсокартона делать?
Заранее благодарю.
Оффлайн alexM
    • Серов
Re: Реально такое или нет?
« Ответ #1 : 09 Август 2017, 06:38:40 »
Можно использовать профиль бп40
« Ответ #2 : 09 Август 2017, 09:50:33 »
Можно, или БП или КП+НП. Смотря сколько от потолка отступать надо.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #3 : 09 Август 2017, 09:54:40 »
Если я правильно понимаю, требуется 10 см от стены до потолка, а высота не указана.
Можно использовать профиль для перехода уровня, к примеру ПП75. В нише конечно монтаж будет затруднён, но сделать вполне реально. А на верхнюю чать профиля, не закрытую полотном, приклеить светодиодную ленту.
« Ответ #4 : 09 Август 2017, 09:57:53 »
Да, понять бы ещё от какой стены, и до какого потолка))))
Оффлайн ser!grey
    • Воронежская обл. Калач
« Ответ #5 : 09 Август 2017, 11:04:02 »
Делал такое, правда без засветки. По двум сторонам на стеновой профиль. Расстояние до потолка 60см в одном месте было.
Объединены: 09 Август 2017, 11:16:16
Фотки больше не вставляются, вроде и размер уменьшил. :diablo:
« Последнее редактирование: 09 Август 2017, 11:16:16 от ser!grey »
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #6 : 09 Август 2017, 21:29:56 »
Запросто сделать можно, делали из профиля НП5 от Прозет, расстояние от стен до натяжного потолка было 15 см, лента лежала на НП5 и отлично давала ровный засвет.
88th
« Ответ #7 : 09 Август 2017, 21:50:55 »
Всем спасибо большое за ответы.
Я тоже рассматривал вышеперечисленные профили (БП40, ПП75, НП5 или просто комбинация обычных профилей) и мне не казалось сложным (трудоемким да) смонтировать подобную конструкцию.
Не знал можно ли аккуратно полотно натянуть, чтобы ровно было и по расстоянию от стены были сомнения. Я общался с 2-мя компаниями и обе отказались делать подобное.
Я хотел бы нанять кого то сделать подобную конструкцию(+ еще 2 полотна натянуть на уже предустановленные профили и + 3 помещения[одно из них геморройное в плане количества углов] сделать полностью), через этот форум можно кого то найти? Или где вообще нужно искать хороших мастеров? В первую очередь хотелось бы получить качественную работу с вниманием к деталям?
