Автор Тема: У нас диверсия произошла - пьяный дебил  (Прочитано 8555 раз)
Оффлайн afanasiev75Автор темы
по станку попинал и перерезал медную гибкую пластину которая идет от станины к держателю электрода. Функция этой пластины, заземление? Ее можно временно заменить медным проводом?
Re: У нас диверсия произошла - пьяный дебил
« Ответ #1 : 21 Август 2017, 08:00:10 »
Не совсем "земля" - это "ноль" тока ВЧ.
В теории, попробуйте временно сделать скрутку из несколько гибких медных проводов. Таких экспериментов я не делал.
смотрите, чтобы провода не приближались к "фазе". Не только не касались, но и не приближались
« Ответ #2 : 21 Август 2017, 10:35:22 »
Токи ВЧ распространяются по поверхности проводника. Если заменить пластину с огромной площадью поверхности по сравнению с площадью поверхности медного провода на этот самый медный провод, мощность станка может уменьшиться в разы. Но попробуйте.
Думаю, лучше пластину спаять.
« Последнее редактирование: 21 Август 2017, 10:56:44 от Александр62 »
« Ответ #3 : 22 Август 2017, 18:10:02 »
Спасибо за ответы
