Автор Тема: Плотность пленки MSD EVOLUTION  (Прочитано 6963 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RAndrewАвтор темы
    • Радуга потолков
« : 30 Август 2017, 08:49:12 »
Какова плотность новой пленки?
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2017, 17:22:27 от Александр62 »
Оффлайн Фолие_ПВХ
  • Всё для производства натяжных потолков
    • Пленка ПВХ, ТВЧ станки, Комплектующие для производства и монтажа, Светильники
Re: Re: Новости Компании ФОЛИЕ ПВХ
« Ответ #1 : 31 Август 2017, 09:14:00 »
Толщина плёнки Evolution 0.19-0.22 мм.
« Ответ #2 : 31 Август 2017, 12:42:42 »
Интересный разговор...
Вопрос про плотность, ответ о толщине.
Выше сказано, что пленка "стала плотнее" - это по сравнению с Премиум как выражается?
Какова плотность Премиум и Эволюшн? В показателях г/куб.см.
И второй вопрос - толщина пленки так и плавает в диапазоне 0.19 - 0.22 мм?  :shok:
Оффлайн "Импорт Комплект Сервис"
  • http://msd-opt.ru/
    • "Импорт Комплект Сервис"
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 2017, 08:51:56 »
Доброго дня!
Плотность Премиум была высокой - 230 грамм/м2, плотность Эволюшн 248 грамм/м2
Толщина указана в диапазоне поскольку мат за счет фактурности шагрени всегда немного толще.
Поэтому толщина лака и сатина Эволюшн идет не меньше 0,19 (вместо обычных 0,18 мм) а толщина мата от 0,20 мм.
По приходу Эволюшн на склад ИКС сделаем сравнительный анализ пленок и напишем в своей ветке
« Ответ #4 : 01 Сентябрь 2017, 11:01:48 »
Уффф....
Плотность - это отношение массы тела к объему, занимаемому этим телом, а не к толщине. Кстати, с Днем Знаний.
Если мы оперируем разными относительными толщинами материала, то и сравнивать эти самые "плотности" будет ошибочно, и утверждать, что Эволюшн плотнее Премиума - не правомерно.
Теперь пересчитаем реальную плотность, исходя из разной толщины.
Если толщина Премиум 0.18 мм, то при весе квадрата 230 г плотность будет равна 1277 кг/м3, а плотность Эволюшн  толщиной 0.19 мм и весе квадрата 248 г - соответственно 1305 кг/м3
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 2017, 14:42:32 »
Александр вбейте в поисковик запрос: плотность пленки для натяжных потолков и найдите пожалуйста сайт где плотность будет в метрах кубических.
Заранее удачи в поисках!
Плотность пленки измеряется в квадратных метрах на грамм.
Для меня это тоже было неожиданно, как видимо и для вас.
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 2017, 15:48:36 »
Квадратные метры на грамм как и грамм на квадратный метр может отражать как плотность при заданной толщине, так и толщину при заданной плотности. А вообще плотность измеряется в массой на единицу объёма, а не площади.
« Ответ #7 : 01 Сентябрь 2017, 16:05:31 »
Вообще да.
Но видимо с пленкой другая петрушка.
« Ответ #8 : 01 Сентябрь 2017, 16:50:44 »
Я то же офигел, когда сказал, что мне надо 3 метра шланга, а мне говорят, он в килограммах измеряется)))))
« Ответ #9 : 01 Сентябрь 2017, 17:01:42 »
Спасибо. Удача улыбнулась.
А именно:
Плотность как физическая величина кг/м³ ( не путать с поверхностной плотностью г/м²) Все полиэтиленовые пленки плавают в воде. Из полимерных собратьев такой способностью обладают лишь полипропиленовые. Но выше уже рассказано, как их отличить по другим параметрам.
И далее:
Помимо тактильных характеристик, о которых было сказано выше, специалисты советуют ориентироваться на такой показатель как поверхностная плотность. Она измеряется в г/м² – это вес м² пленки. Этот показатель легко проверить, поэтому добросовестные поставщики пленки, всегда ориентируются именно на него. То же справедливо и для армированных пленок – измерить их толщину в мкм. вообще невозможно: в месте, где есть армирование, толщина значительно больше. А значит – возможностей для злоупотреблений также немало. Одним словом, требуйте у поставщика показателей поверхностной плотности. Если он не готов их предоставить и предлагает вам данные в мкм., то стоит поискать другого продавца. Несоответствующая толщина пленки может принести финансовые потери. Особенно это актуально для тепличных хозяйств – материал может просто «не дотянуть» до окончания сезона или не выдержать воздействия окружающей среды.
В данном конкретном случае мы имеем дело с новым продуктом Эволюшн, из описания которого выше мы узнали, что а) толщина увеличена, б) увеличена плотность.
Мой вопрос был о плотности. Физической. Мне интересно за счет чего ее увеличили. Понятно, что при увеличении толщины автоматически увеличился и вес квадрата - об этом и говорит показатель 248 г/м2 против 230 г/м2. Но, если речь идет о физической плотности, то она может быть увеличена только за счет добавления в рецептуру дополнительных частей мела.
При вычислении физической плотности мы получаем результат 1305 против 1277 кг/м3, это больше на 2,2%. Вывод напрашивается: этим можно пренебречь, возможно неточность в исходной толщине - ну может не 0.190, а +/- 0.020, например.
Думаю тему обсуждения плотности пора закрывать.
« Ответ #10 : 01 Сентябрь 2017, 17:16:02 »
Саш приходите домой, просите жену замесить тесто.
Отрезаете 2 куска.
Один кусок раскатываете до очень тонкого состояния, другой раскатываете чуть меньше и пышка будет по толще.
При этом цемент в тесто для 2 куска вы не закидывали.
Что вы выдумываете?
И тему плотности действительно надо закрывать.
Пленку покупают, качество устраивает, цена великолепная.
Сертификаты имеются. Рекламная компания для конечного потребителя постепенно начинает реализовываться.
Если оооочень критичен момент плотности, вот прямо без него не один потолок невозможно установить - запрошу у завода данные по ФИЗИЧЕСКОЙ плотности. Вам просто не понять сложности возникающие при переводе из одного языка на другой.
Re: Плотность пленки MSD EVOLUTION
« Ответ #11 : 01 Сентябрь 2017, 17:27:18 »
Вы порекомендовали поискать в инете. Поиск дал результат. Ознакомились? Или и там все тоже выдумано?
Еще раз. Была заявлена повышенная плотность ОДНОВРЕМЕННО с увеличением толщины, через запятую. Был вопрос о плотности. И так понятно, что вес квадрата увеличился. Показатель веса погонного метра, который Вы называете почему-то плотностью, тоже важен, но вопрос в другом. Разобрались уже, спасибо.
А мучное не ем, уж извините.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2017, 19:33:34 от Александр62 »
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #12 : 01 Сентябрь 2017, 19:59:24 »
........НИФИГА себе какой "шикарный разбег"!...вот зачем вы это пишите,-вам что так китайские "товариси" заявили?!....Вы либо некомпетентны совсем!!!, вот совсем!!!...либо в "деле"!!??....но скорее всего это "первое"-и это более логично!!!....лучше уж это было бы"второе",по крайней мере это нам привычно
...вы знаете; Я так до сих пор и не понял,какой же должна быть плёнка МСД ?...когда же она настоящая?...Она столько раз менялась!,...как моё настроение...(совсем не хочется писать про плотности и у удельный вес,-всё так достало!!!! ..Один хрен - *****!!...и не важно кто это будет!!...Бабло всё-равно всех победит!!- потому что ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНО...
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2017, 20:31:49 от Виталий »
« Ответ #13 : 01 Сентябрь 2017, 20:58:20 »
Написали. что цена "единая"
какая цена, в рублях, на данный момент ?
PS: "хорошая цена" на хорошую и качественную плёнку  сейчас в районе 31 рубля. У Вас же она "великолепная", лучше "хорошей"?
Напишите, пжл конкретику !
просто, без прелюдий и "воды"  - цена за кв метр в рублях на 1 сентября 2017 года ?
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #14 : 01 Сентябрь 2017, 22:11:57 »
....ведь мой вопрос  к поставщикам: да хрен с ними, с этими микронами!!!(хотя я вам скажу,что разбег в 3(три) микрона - это уже много!,тем более для одного вновь заявленного стандарта.(конкретно к плёнке)
   ВЫ- то будьте честны(ужасно звучит!!!)к своим людям!!БУДЬТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМИ!...вот совсем не верю,что для вас материальная сторона важнее ВСЕГО!...но я Блин!! ужасно не могу терпеть когда меня РАЗВОДЯТ!!!....Я потом так мучаюсь!...блин!, так не разводите НАС!!!!..
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #15 : 02 Сентябрь 2017, 00:24:10 »
Ух ты. Давно на форум не заходила, а тут .... прям революция с пленкой  :shok: и толще и плотнее стала. Прям чудо! Провисать теперь тоже по-новому будет? Или теперь меняем стандарты усадки? 25% нормально?  Ну, мечта тогда. Семь шапок из одной шкурки)))  ;D
« Ответ #16 : 02 Сентябрь 2017, 07:19:22 »
С первого дня презентации была заявлена толщина 0,19
После получения сертификата на  плёнку в Россию, толщина плёнки стала "плавающей"  от 0,19 до 0,22. Скорее всего никто не замерял. Просто такую величину указали в сертификате.
Сегодня написали, что это касается только "зернистого мата".  Но "Зернистость" мата 0,03 - это многовато.
Нужно дождаться, когда плёнка попадёт к "технарям", которые просто замерят толщину микрометром. Лак и сатин не должен быть таким "плавающим" по толщине.
« Ответ #17 : 03 Сентябрь 2017, 14:12:05 »
Виталий с первого дня говорилось что пленка будет от 0,19 мм.
Объединены: 03 Сентябрь 2017, 14:23:07
Для создания продукта было произведено маркетинговое исследование.
Что можно улучшить, что доработать, что исправить.
На основании полученных данных совместно с заводом начали создавать новый продукт.
Одна из задач, которые давались технологам завода - создать продукт толщиной НЕ МЕНЬШЕ 0,19 мм.
Это означало, что толщина каждой линейки (мат, лак, сатин) должна быть увеличена.
Сейчас возникает много вопросов и мне это нравится! Поскольку это означает интерес к продукту.
Как только будет на складе линейка нового продукта можно будет давать более подробные наглядные ответы (как она выглядит, чем отличается от Премиума)
Главное при всех новых характеристиках завод дает возможность приобрести пленку по цене Премиум.
Цена едина по всей стране. Уточнить ее можно запросив прайс у представителя завода.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2017, 14:23:07 от "Импорт Комплект Сервис" »
« Ответ #18 : 03 Сентябрь 2017, 14:23:27 »
Плёнка пришла в Россию уже давно
Толщина мата 0,19 самой плёнки и 0,22 - толщина "зернистости". Это понятно.
какая толщина лака и сатина? Или производители не могут гарантировать толщину плёнки и она у них всегда будет "плавающей", т.е от... и далее ?
« Ответ #19 : 03 Сентябрь 2017, 14:25:58 »
Виталий пришла давно)))) но не всем)))
Пока на складе ИКС была маленькая партия и только мат, толщина мата была 0,22мм.
Ждем контейнер с другими продуктами: лак, сатин.
Поэтому пока все в ожидании. Ждем прихода, распакуем, изучим, пощупаем, понюхаем)) замерим и обязательно отчитаемся!
Оффлайн BossNaPo
« Ответ #20 : 06 Сентябрь 2017, 09:18:29 »
Вам бы еще менеджера хорошего. Вежливого хотя бы. Верните девочек!!!!
Оффлайн KraftBau - D-Premium.com
  • Представители Pongs
  • D-Premium - PONGS, PVC - MSD - прямые поставки
    • Russia
    • kraftbau.ru
« Ответ #21 : 01 Ноябрь 2017, 14:59:26 »
Добрый день!
Получили MSD Evolution, замерили толщину:
сатин 0,19
лак 0,19
мат 0,22
Наличие в приложении, заказы в почту ))) info@kraftbau.ru
С Уважением,
Андрей
