Автор Тема: Разрыв гурпуна на стыке  (Прочитано 27617 раз)
Оффлайн ЛияАвтор темы
  • НП "Лия"
« : 08 Сентябрь 2017, 14:27:43 »
При монтаже разошелся стык на месте сварки гарпуна, и монтажник продолжил его тянуть дальше зачем-то. Претензии выставляют к производству. К слову сказать, монтажник вообще очень проблематичный, всегда с косяками.
Скажите ваше мнение, может дело действительно в производстве, а я на него зря наговариваю?
Re: Разрыв гурпуна на стыке
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 2017, 14:36:23 »
Производство ваше?
Тогда должна же быть какая-то коллективная сознательность общего дела.
Если стык разошелся слегка - можно оперативно его склеить на монтаже.
И тогда нет вины, а есть недоработка, с которой нужно разбираться - что и почему.
Ну или монтажник ткнул шпателем непосредственно на гране склейки.
Дайте на производстве операторам тестовые склейки сделать. И испытайте на разрыв.
Если атмосфера такая, что надо обязательно найти виноватого, то вы его обязательно найдете.
Оффлайн ИльяРКК
  • Решение Качества Комфорта
    • Пушкино
    • интернет магазин все для натяжных потолков
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 2017, 14:40:08 »
     Два вектора. И монтажник допустил ошибку, с такими проводим долгие обучающие беседы. Второе, для замка используем банерку. Если замок из пленки пвх, то от космофена пвх пересушивается, становиться немного хрупким. И если монтажник замок разместил на краю лопатки, то просто его ломает.
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 2017, 14:41:07 »
Накладку клеим из галактики. Обычная пленка, как выше сказано, не подходит.
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 2017, 15:12:44 »
Мы просто скотч армированный для порядка лепим и всё. Один случай про порвался мне всего известен, когда вместо нужных 370 см. отрезали потолок длиной 307, но монтажников это не смутило и они его стали героически растягивать, даже три угла воткнули  ;D
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 2017, 15:37:46 »
мы приваривали полоски полотна ЧЕРУТТИ...держит мертво...
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 2017, 15:40:58 »
полностью согласен
пересушивают космофеном ломается даже в руках как печенюшка
самоучки блин монтажнику надо бросить и уехать а цех пусть едет ставит.раз другой поставят сразу все встанет на свои места
хорошо склееный гарпун разорвется в другом месте.если сможете порвать.а плохой и ставить не надо
сели на шею перекрои. подклей.шпатель туда не тыкай
« Ответ #7 : 08 Сентябрь 2017, 16:00:27 »
полностью согласен
Абсолютно согласен. На фото явный косяк производства, но то что хороший монтажник "должен" уметь работать с любыми ситуациями, подвотится к его вине. Сами клеим кусочки черутти на стык.
Вобщем первопричина одна, косяк очевиден, не надо искать дополнительных виновников!
Оффлайн type0_negative
« Ответ #8 : 08 Сентябрь 2017, 16:42:35 »
сам по себе так стык никогда не разойдется  .по крайней мере за 10 лет ниразу такого не встречал .такое случалось только когда демонтируешь потолок на холодную . там на фото внешний угол -предположу что заправляли -на углу складки вылезли -начали выдергивать и вот итог . опытный монтажник знает о сюрпризах с такими стыками поэтому никогда их грубо выдергивать с багета не будет
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 2017, 19:02:12 »
Я бы не стал делать однозначных выводов.
Если на производстве всегда используют обычную плёнку для склеивания стыков гарпуна и порвалось первый раз у данного монтажника, то возможно стоит задуматься не только о том что клеить галактикой, но и квалификации монтажника...
А делать выводы по фотографии не очень благодарное дело, предполагать это да.
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 2017, 19:29:58 »
судя по тому как там проводка закреплена амурскими волнами с провисами -могу также предположить что раз фирма держит таких рукожопов это говорит о многом ....
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 2017, 21:51:41 »
за все время при стандартном монтаже рвалось только раз, второй раз рвалось при  монтаже с бешенной усадкой - переклейка, там оно ползло, рвалось не так. А вот при демонтаже рвалось далеко не раз. в любом случае при монтаже я со стыками крайне аккуратен. Стык все таки не кирзовый сапог, даже переклейку с армированным пленкой стыком нормально заводишь. А там вроде и не пленка. А разрыв характерен для демонтажа.  При монтаже вот так не рвалось, картинка иная, а это точь в точь выглядит так как когда я дернул затопный потолок, не заметив стык, армированный баннером, сказать было нечего очаровался пи-жом с клиентом, но потолок все одно меняли за бабки соседа экспериментатора с верхней квартиры.
Объединены: 08 Сентябрь 2017, 21:57:58
а про кабель на потолке, это красавцы электрики за бабки  магистраль по ходу на розетку кинули, я вот с парнями как то и солидарен, с какого перепугу я должен делать работу, оплаченную ранее другим парням, но конечно я делаю ее и часто, но это вызывает с моей стороны негатив. А потолках  при монтаже проводки  нарушаются практически все нормы, так что  лучше в целом никого и не критиковать.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2017, 21:57:58 от константин; »
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #12 : 08 Сентябрь 2017, 21:58:59 »
.....Лия,если вы посмотрите свои предыдущие сообщения,то вы увидите,что проблемы только вокруг вас ,а не в вас!!..Задумайтесь...
« Ответ #13 : 09 Сентябрь 2017, 00:03:54 »
потолок еще висит на крокодилах.возможно при заправке второго  угла.он так порвался.тут уже демонтаж приплели
помница у гарпуна еще хлястик делали и спекали  ТВЧ и торец клеем мазали .теперь кусок пленки обольют космофеном прилепят и заклеют скотчем чтобы капли не капали на полотно
интересно осталось какое цеховое  руководство по склейке гарпуна
напридумали быстросклейку и на монтажника валят
хороший монтажник иногда должен делать плохие вещи  когда надоест
чей косяк тот его и курит ;D
если монтажник будет молчать то так и будет при каждом монтаже дополнительно проклеивать гарпун
ну ты же знал. что мы гарпун проклеивать не умеем. почему не укрепил.сам виноват
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 2017, 08:35:25 »
А припомни сколько раз у тебя рвалось полотно, при монтаже, особенно когда углы заводишь. Я вот не вспомнил так-то , а не было просто.
Оффлайн paul_step
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 2017, 08:41:59 »
я вспоминаю про стыки гарпуна только когда полотно заказываю не в Челябинске - наши припаивают гарпун без стыков, стыкуется гарпун в одном из углов, хотя знаю людей для которых это тоже проблема при монтаже.
« Ответ #16 : 09 Сентябрь 2017, 08:53:30 »
Мы делаем стыки в 60 см от края.  Ближе к краю нельзя. дальше от края можно
используем толстую плёнку ПВХ, декоративку - эксклюзив
Примерно раз в полгода кто-нибудь обращается из дилеров с претензией о разрыве стыка гарпуна.  Обычно от новичков -монтажников или в разгар сезона. Бывает, поторопились или большой потолок, или газ заканчивался. Возможно и на производстве клей "передержали" или "недожали"
Потолок меняем за свой счёт, но монтажников просим быть внимательнее при монтаже большого потолка. И заправлять стык в первую очередь после монтажа угла.
Риск увеличивается при использование не очень качественного гарпуна,  большой размер потолка, холода, большая нагрузка на монтажников и т.д.
« Ответ #17 : 09 Сентябрь 2017, 11:20:50 »
где оно может порваться?на пендосклеенном гарпуне и пережаренном хлястике оторвется.
у хорошего производителя ничего не рвется.а у дешевого подешевле выглядит во всем
меня за деньги учили.а не по ютубу
ребят а даваите вы снимите на производстве как ваши специалисты клеют гарпун .вот и будет тема для обсуждения
это будет очень познавательно  для всех
потом раскрой
упаковку
не у всех думаю появиться желание выложить честное видео
« Ответ #18 : 09 Сентябрь 2017, 12:19:57 »
одни клепают полотна с откровенного г-на в гараже  -другие у них покупают -потому что дешево .люди нашли друг друга  .  что им стыдится то упаковки или качества поклейки гарпуна ? есть хорошие производители -берите у них подороже  и качественнее
« Ответ #19 : 11 Сентябрь 2017, 21:34:42 »
 вот так прилично склеенно
чем измазали не знаю
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #20 : 13 Сентябрь 2017, 09:04:54 »
Делайте бандаж из баннерной ткани. Можно использовать 510гр/м2 (литой). Пользуемся несколько лет. Ни одного нарекания.  :good:
« Ответ #21 : 13 Сентябрь 2017, 09:17:02 »
это сфотал что пришло.все клеют по разному этот стык держится достоино
Оффлайн Bono
« Ответ #22 : 17 Сентябрь 2017, 17:08:30 »
Вот и у нас такое произошло, правда быстро заметили, но осадок остался. Бригада опытная, аккуратные ребята. У кого такое не происходит никогда, поделитесь секретом чем клеите?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
