Автор Тема: Помогите с размещением на небольной площади станка твч и стола  (Прочитано 10403 раз)
Оффлайн Владимир ПантелеевАвтор темы
Добрый день
Есть помещение отапливаемое на первом этаже , хотим разместить твч станок 110*160 двухпостовый китаец и стол для раскройки
Помогите профи - с меня бутылка  :drinks:
Объединены: 24 Октябрь 2017, 11:16:14
Добрый день
Ну- что нет отзывчивых гуру натяжных потолков - НЕ ВЕРЮ :unknown:
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2017, 11:16:14 от Владимир Пантелеев »
рулоны какие планируете использовать ?
Если до 3,6 - то проблем с размещением нет
Если будете до 5м, то очень проблемно и совсем мало место.  И если 5 м рулоны будут - то много вопросов и уточнений напишу
PS: отзывчивых форумчан много.. времени у них мало  :drinks:
Спасибо Вам Виталий за отклик, но помещение (тёплое ) только это . Есть еще холодное для профиля прочей расходки
А широкие ролики (4-5 метров) хочеш -не хочеш а прийдётся использовать клиент нынче требует без шва :shok:
Помещение не  рассчитано для комфортной работы с материалом 5м ширины
Если будете кроить не из отрезов, а из рулона, значит нужен стол 5.20 на 3.40. Это - минимум. Там где сторона 5м - над столом к стене подвешивать ролики от 3,60 до 5м
Там где сторона 3,40, так же на стене, над столом подвешиваем ролики до 3.20. Много не разместите
остаётся совсем немного места под станок и столы, по бокам от станка. Как минимум, нужно столы по 1,5 длины.
Получается, что варианта всего два.
1) Стол раскройный или у правой длинной стены или 2) у левой стены.
Но если при варианте 1) в санузел дверь не будет открываться, то остаётся только один вариант - раскройный стол слева. Станок - справа
Если же решите, что вам 5м рулоны не нужны и будете делать из отрезов, то хватит раскройного стола, размером примерно 3,5 на 4 м.  Будет небольшая проблема с раскроем потолков из  5м. Но это всё же лучше, чем делать в этом помещение стол для 5 метровых роликов
Как бы Вы не расставляли столы в таком маленьком помещении, все равно производительность этого цеха будет настолько мала, что рентабельность этой затеи вызывает вопросы. По моему мнению потолки произведенные в таких условиях будут уступать по качеству и даже цене нормальному производству.
Решение есть, но оно ни разу не бюджетное и спорное.
(кликните для показа/скрытия)
Не опасайтесь, там не вирус.
На данный момент тема с предложением оборудования по вертикальному раскрою в архиве по воле администратора Виталия  :bye:
Александр, твоё предложение для технических гурманов.. Хотя конечно, имеет место быть :)
Вот, накидал ещё один вариант. Это если совсем небольшие обороты.  работать нормально, вносить плёнку - проблема
Спасибо всем, а отдельно Виталию  :good:
