Автор Тема: о термоквадратах  (Прочитано 14688 раз)
Оффлайн type0_negativeАвтор темы
о термоквадратах
« : 24 Октябрь 2017, 20:21:17 »
кто нибуть ставил ? закрадывается смутное сомнение что их поразрывает  . заказчик вопреки уговорам купил сам квадратные светильники   с посадкой 140*140
Re: о термоквадратах
« Ответ #1 : 24 Октябрь 2017, 20:44:18 »
После выреза становятся круглыми. ;D
« Ответ #2 : 24 Октябрь 2017, 21:00:36 »
кроме шуток ))  круглыми может не станут но по углам разорвать наверно может
« Ответ #3 : 24 Октябрь 2017, 22:57:07 »
вытягиваются страшновато становится >:(
« Ответ #4 : 25 Октябрь 2017, 06:04:41 »
Кольца квадратные обязательно надо либо приклеивать к закладной ( когда монтаж с Нутри) либо если повезло и клеите снаружи - Полотно режется конвертом и концы полотна загибаются и клеются к закладной
Иначе удачи не видать
« Ответ #5 : 25 Октябрь 2017, 07:41:13 »
жесть сколько возни . У меня небольшие квадраты 140х140
« Ответ #6 : 25 Октябрь 2017, 21:00:46 »
к нашим закладным не клеятся
« Ответ #7 : 26 Октябрь 2017, 07:48:20 »
Без зашкуривания и обезжиривания да
Оффлайн Johnsons
« Ответ #8 : 26 Октябрь 2017, 14:48:09 »
разрежьте немного, полотно чуток разойдётся(снимете напряжение) и клейте квадрат
« Ответ #9 : 26 Октябрь 2017, 16:51:56 »
шкурить не додумался .получается будет прилипать а не приклеиваться к к царапаной от шкурки поверхности
делал всегда толстые и с обратной стороны
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #10 : 26 Октябрь 2017, 21:50:23 »
Хороший ответ.. аналогичным образомм клеим и 200 квадраты..... не разу не разрывало... да бывает кольцо на милеметр вытягивает... заказчика главное предупредить... что больше всего бесит в квадратных светильниках неважно каких хоть от 50 до 100 .. посадочное место настолько мало чтодля натяжных потолков кольца не подобрать не вырезать... так чтобы заподлицо и красиво))
« Ответ #11 : 27 Октябрь 2017, 13:28:41 »
с  этими квадратами такая глубокая жэ получилась .заказчик сам купил светильники -ферон .марка надо сказать не ахти .заказчик по телефону сказал что на пачке написано встраиваемый размер 140х140 .ну приезжаем значит на замер .примеряю -а там  такой размер не подходит .я вообще не понимаю -какой идиот указал такой размер на коробке ибо там 160х160 . таких у меня не было .взял в другом месте . на следущий день приезжаю .примериваю .мляха-муха - у этих термоквадратов  160х160 это размер по внешним сторонам  :'(  я впервые сталкнулся  с такой фигней что размер указывают внешний .вобщем сейчас беру квадраты 180х180 и еду ...в третий раз на монтаж
Оффлайн aleks173
    • Димитровград
« Ответ #12 : 27 Октябрь 2017, 14:56:43 »
Тоже сталкивались с такой проблемой, что размеры квадрата указаны по внешней стороне. В таких случаях заказываем  квадраты  из оргстекла толщиной 3мм, ширину борта квадрата задаем максимально широкой, но что бы не доходила до краев светильника миллиметра по 3-5 на сторону. Квадраты жесткие получаются, ни разу не разрывало. Аналогично утапливаем большие люстры. Квадраты и кольца режут на лазерном станке, получается не дорого.
