Автор Тема: Нормативы на провисание  (Прочитано 36224 раз)
Оффлайн sltimonАвтор темы
« : 10 Ноябрь 2017, 05:57:39 »
Народ, привет. Есть какие-то нормы провиса на метр погонный или квадратный? Просто клиент мне предъявляет, не знаю как аргументированно ответить((
Объединены: 10 Ноябрь 2017, 06:10:53
Пленка сатиновая, примерно 5х6 квадрат, сколько должно провисать? И как это провисание уменьшить? Поставить много светильников не вариант
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2017, 06:10:53 от sltimon »
Re: Нормативы на провисание
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 2017, 07:54:38 »
Усадку по больше
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 2017, 07:57:21 »
Сантиметра 2-3 точно провисннет, все зависит от качества Пленки и усадки
Где то в темах была формула привязки диогонали к провису ( вроде от Бори с Олей)
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
« Ответ #3 : 10 Ноябрь 2017, 08:30:16 »
Сантиметра 2-3 это вообще стандартный провис, для стандартного полотна.
Т.к. полотно квадратное, и немаленькое, я думаю, что провис будет не меньше 6-7 см.
Оффлайн type0_negative
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 2017, 08:31:48 »
диОгональ ;D просим будет не меньше 8см  светильники не спасут потому как полотно провисает от собственной массы если светильники пробовать выставлять по уровню багета они могут казаться вдавленными
« Ответ #5 : 10 Ноябрь 2017, 08:49:07 »
диОгональ ;D просим будет не меньше 8см  светильники не спасут потому как....
"просим", там же где и "диОгональ"...
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 2017, 09:00:08 »
это разные абсолютно слова ,просто поспешил ,быстро компьютер слова подкидывает всякие похожие.вот слово диОгональ он вам точно не подкинет ,такое от собственного ума пишется ;D
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 2017, 09:12:05 »
Да метров семь с половиной диагональ. Я по опыту знаю, что провисание не меньше пяти сантимов будет, но как это клиенту объяснить. Хоть бы нормативы какие найти. Или расчет из курса физики)))
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 2017, 09:18:50 »
СНИП 30.1-780  глава 4 натяжные потолки - посмотри там все нормы и правила за подписью главного инженера департамента гражданского строительства
« Ответ #9 : 10 Ноябрь 2017, 09:36:13 »
А есть ссыль? А то мне какие-то нормы застройки выдает
« Ответ #10 : 10 Ноябрь 2017, 10:02:14 »
да я прикалываюсь ;D  какие нормы на кусок плёнки .вы о чем ,этого никогда не будет
« Ответ #11 : 10 Ноябрь 2017, 11:23:03 »
Может и диагОналь тоже какой компьютер подкинул. Как вы можете это знать?
« Ответ #12 : 10 Ноябрь 2017, 11:39:08 »
Все бы вам шуточки, а у меня 60 квадратов зависло. Можно, конечно, лесом слать, благо все оплачено. Но хочется как-то по человечески объяснить, чтобы карму не портить)))
« Ответ #13 : 10 Ноябрь 2017, 11:43:28 »
Ну наверное как то так и объяснять, что нормативов ГОСТОВ СНИПОВ на НП не существует. Все "нормы" выведены чисо практическим путем и доказательством и обоснованием чего либо не могут быть. Да и слишком много факторов - усадка, материал, поддув в конце концов. И инальная фраза "Но! По нашему опыту, у Вас даже чуть меньше провис чем обычно бывает..." Ну вот как то так.
« Ответ #14 : 10 Ноябрь 2017, 15:57:25 »
Словоблуд , без чётко выраженного самомнения
С синдромом всезнайки
Я пишу обычно за рулём в пробках,другого
Времени у меня нет,
И если вас очень коробит неправильномть написания
Каких то слов, так не читацте, вам на форум каких нить
Филологов - как раз по вам
Слов много- полозы мало
Объединены: 10 Ноябрь 2017, 16:07:39
Ставь и голову не парь, 10 % усадки
На мате подожмёшь светильники и люстру
Люди и больше ставят
Если мат то даже голову не грей
Высота не 2 м? Чтоб по мебели увидеть
Или из-за сомнений - вы хотите отказался от
Заказа и вернуть деньги?))
Придёт наш новоиспечённый молодой Троль и без зазрения
Совести натянет, и ещё клиенту по ушам притрет
Что специально сделал уклон - для циркуляции воздушных масс в межпотолочном пространстве
Согласно ТУ362765-46
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2017, 16:07:39 от kamisar »
« Ответ #15 : 10 Ноябрь 2017, 17:15:44 »
Во вложении титульный лист. Правда, вот о провисе внутри нет ничего.
« Ответ #16 : 10 Ноябрь 2017, 17:38:44 »
Вот здесь приблизительная формула, вроде как изобретатель ее Экстензо или сам Великий И Ужасный Баррисоль:
И эту формулу подтверждает на практике инфа о провисе в следующем посте.
Но, опять-таки, % усадки тоже играет роль.
« Ответ #17 : 10 Ноябрь 2017, 17:42:26 »
В первом посте той огромной темы Виталий все расписал.
Можете заказчику предъявить скриншот страницы, разъяснив ему, что сей текст писан гуру в области НП, создателем единственного в своем роде данного ресурса, который о потолках знает все.
Мейби, заказчика устроит мнение авторитета.
Ну и здравый смысл можно еще попытаться ему включить - пленка не лист стали.
« Ответ #18 : 14 Ноябрь 2017, 06:00:55 »
В итоге как считать, если диагональ 8м? 5х0.1+3х1=3.5см или 8х1=8см?
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #19 : 16 Ноябрь 2017, 07:19:48 »
...вам наверно,перфекционист попался(зараза)...таким иногда сложно объяснить "форс-мажор"! Логика их "порядка"-чётко укладывается в прямые линии их серого вещества...
    делал как-то потолок ок.40м.кв.- (галактика 303), в середине,вваренный круг(галактика 406).Было три шва. Так вот, про провис я просто умолчу.. Но клиента устроило,так как был предупреждён, и самое главное-адекватен!..
