Автор Тема: дневной норматив для монтажника  (Прочитано 28285 раз)
Стас
« : 12 Декабрь 2017, 22:33:46 »
Подскажите пожалуйста кто знает, сколько максимально должен сделать монтажник за день при стандартной заявке(полотно 4 угла, люстра, гардина, лента) и с какого объёма работы заявка рассчитывается на 2 или больше дней?
Re: дневной норматив для монтажника
« Ответ #1 : 13 Декабрь 2017, 10:20:16 »
Рабочий день по КЗОТ 8 часов, плюс перерыв на обед, и перекуры, отдых. Исходя из этого можно рассчитать по формуле
8часов- 1час обед- 4 перекура по 15 минут=6часов чистого рабочего времени. Вот сколько он успеет за 6 часов установить потолков, то и будет его норма на этот конкретный день.
  • Модератор
« Ответ #2 : 13 Декабрь 2017, 10:31:21 »
и перекуры, отдых
Это ты в каком таком КЗОТе нашел?
« Ответ #3 : 13 Декабрь 2017, 11:59:04 »
Я помню по радио раньше была "производственная гимнастика", она как раз после новостей каждый час шла.
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #4 : 13 Декабрь 2017, 13:26:07 »
Алексей, вот:
В ст. 94 ТК РФ определена максимальная длина рабочего дня для некоторых категорий трудящихся. Предельная продолжительность труда в день для обычных работников, не подпадающих под данные категории, законодательно не урегулирована. Данную особенность трудового законодательства отмечал Минтруд еще в 2007 году (письмо Минтруда «Многосменный режим работы» от 01.03.2007 № 474-6-0).
ТК РФ закрепил лишь предельную продолжительность труда (еженедельную). Недельный труд для любых работников не может быть продолжительнее 40 часов, а непрерывное время еженедельного отдыха должно быть не меньше 42 часов (ст. 94, 110 ТК РФ).
ВАЖНО! Несмотря на то что предельная продолжительность ежедневного труда не установлена федеральным законодательством, главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005 утверждено Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды… № Р.2.2.2006-05. Согласно примечанию к п. 3 Руководства, если работник трудится более 8 часов в день, это должно быть согласовано с Роспотребнадзором.
А перекуры вообще не устанавливаются. И обед не входит.
Объединены: 13 Декабрь 2017, 13:29:49
Раньше было понятие Научная организация труда, и Институт труда, которые разрабатывали специальные нормы. Теперь только пальцем в небо. Или, как сейчас модно, на догворной основе.
« Ответ #5 : 13 Декабрь 2017, 17:51:58 »
То есть, если работник не официально работает, то у него обед и перекуры все как договорился с работодателем, а те кто официально оформлены должны работать без обеда и перекуров?))))))
« Ответ #6 : 13 Декабрь 2017, 22:20:13 »
Видно у вас проблемы с аттестацией рабочих мест, трудовая инспекция уже выезжает к вам.
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #7 : 13 Декабрь 2017, 22:38:05 »
Дневной норматив монтажника может плавно перерасти и в ночной.. все зависит от того сколько сам монтажник хочет заработать. Тут один критерий - сделка и ни как иначе))
« Ответ #8 : 14 Декабрь 2017, 13:22:03 »
Именно "+".  При обеде 1 час продолжительность рабочего дня 9 часов.
Обед входит в продолжительность рабочего времени только если люди работают посменно/посуточно,
но как правило там не регламентируется продолжительность обеда ( указывается что обед в свободное от работы время).
Но это лирика.
Автор спрашивал не сколько часов монтажник должен работать, а сколько м2 он должен в среднем ставить в день. ;)
« Ответ #9 : 14 Декабрь 2017, 13:33:04 »
Ну так автору и сказали, сколько успеет, столько и поставит))))) Можно 2 потолка по 15м2 поставить, а можно и 6 таких же, тут нормы нет.
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #10 : 15 Декабрь 2017, 09:39:44 »
Да, далеко тут до НОТ. Про хронометраж или нормирование вообще тишина.  :mocking:
Оффлайн СТУДИЯфазаРФ
  • диллер
    • Ейск
« Ответ #11 : 15 Декабрь 2017, 20:40:47 »
Я один потолок в 30 м Кв делаю , 4 угла и люстра .Вот и отталкивайтесь от этих данных.
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #12 : 19 Декабрь 2017, 22:43:32 »
Норма зависит от возможности перемещаться между объектами. У нас в Москве, монтажникам 2-3 потолка в день со средней сложностью(10-20 точечников, одноуровневые потолки, условно площадь каждого потолка не более 20 м2) норматив хороший..... Так как добраться до объекта и вернуться с него в среднем занимает 3-4 часа в день (изредка меньше :-)))))  ).
Именно по этому  цены на потолки много выше чем в регионах! Много потолков сделать не успеть, а кушать хочется!
Даешь всеобщее повышение цен на потолки товарищи!!!
Оффлайн type0_negative
« Ответ #13 : 20 Декабрь 2017, 08:37:18 »
именно поэтому ? да ладно ..а у меня например большой ореол деятельности . приходится иногда за 100 км ездить каждый день на монтажи хоть и без пробок но час туда час обратно плюс разгузится разгрузится. и что мне теперь заказчикам рассказывать что мне кушать хочется ? пряма они щасс сразу мне раскошелятся по 700р за квадрат . ага ждите . то что вы 3часа до работы едит -это только транспортные расходы и на стоимость квадратного метра никак не влияют . просто в маскве все иначе
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #14 : 20 Декабрь 2017, 08:49:53 »
А время разве ничего не стоит? Если мне три часа нужно будет добираться до объекта и обратно, и допустим три часа уходит на монтаж, то я однозначно должен заработать больше, чем за такой же монтаж в 15 минутах езды от офиса (дома, склада и т.п.) Потому что во втором случае я могу за 6-8 часов два таких объекта сделать.
« Ответ #15 : 20 Декабрь 2017, 09:16:53 »
вас  нашли по обьявлению в соседнем городе .вы им будете рассказывать им что у вас за углом клондайк неисчерпаемой работы  чтоб обосновать свою нереально задратую цену? Или просто скромно добавите на бензин ? Думаю тут два варианта . Или у вас реально клондайк неисчерпаемой работы за углом или вы можете уболтать в своей нереальной  уникальности чтоб вам поверили на слово и согласились не глядя
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #16 : 20 Декабрь 2017, 16:56:49 »
У меня реально клондайк, и причем в основном за углом, поэтому далеко за город стараюсь не ездить. Но когда просят и цена устраивает - естественно, не отказываюсь. Раньше работали монтажники - так я им всегда за дальние выезды оплачивал не только гсм, но и накидывал за время в дороге. Если работают две бригады, и одну нужно посылать за город, а другая остается за углом, то первую ведь нужно чем-то мотивировать на дальнюю поездку? Также и замерщик,он ведь работает в т.ч. и от процента, так в городе он за полдня несколько объектов померяет, а на выезде полдня займет только один. Сейчас сам пашу с напарником, и все также в случае выезда за город накидываю напарнику какой-то процент. А где я беру эти дополнительные средства - естественно, с клиента. Если не устраивает - так я ведь и не называюсь, ведь на санузлах в городе больше заработаю, чем на выезде на спортзалах.
У кого работы поменьше, естественно будет другой подход, но все-равно должна же быть какая-то логика в выгоде от дальней поездке?
А иначе будет получаться, что чем дальше находится от города клиент, тем дешевле для него по себестоимости выходит потолок - если сравнивать с тем, кто расположен у меня скажем во дворе. Цена одна, а затраты разные, и это не только гсм.
« Ответ #17 : 20 Декабрь 2017, 18:01:45 »
логика ? заработок .такая логика вас устроит ?  когда работы нету и за 200 км будешь ездить . цена такая же за работу .только за потраченный бензин накидываем
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #18 : 20 Декабрь 2017, 18:29:01 »
...я вам скажу так!; В Курске- 450 т.населения,в Абинске-37т.!?
Вы видите разницу?...пока все "углы" не обосы..ь(не пометишь) _делов не будет!!
....а как они "бедные" в Москве маются!??....мне их жаль!..."секрета" не хватит, чтобы всё пометить!!!...
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #19 : 21 Декабрь 2017, 15:27:26 »
Вроде бы так. Да вот только в Абинске человек 20 ездят таких как Юрий по потолкам, а в Курске будет наверное под триста таких как я. Так что соотношение количество "углов" на каждого потолочника примерно одинаковое должно быть.
« Ответ #20 : 21 Декабрь 2017, 15:40:14 »
Лёша, ой преуменьшаешь ты и сильно. Не удивлюсь если в Курске тысяча а то и две таких как мы)))
« Ответ #21 : 21 Декабрь 2017, 16:59:37 »
вы наверно мастер сравнивать горячее с круглым . большой город -концентрация больших денег .большое информационное поле  .лучше работает интернет реклама  . чем дальше от большого города -тем мельче рыбка ,больший разброс целевой аудитории .та и вообще неселение победнее . про интернет рекламу вообще можно не думать -сарафан -наше всё .большинство кроме авито ничо не пользует
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #22 : 21 Декабрь 2017, 22:43:04 »
Ну да, соглашусь. В маленьком городе труднее нашему брату приходится.
« Ответ #23 : 21 Декабрь 2017, 22:52:38 »
Ну так всегда лучше там где нас нет ;D ;)
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #24 : 21 Декабрь 2017, 23:03:56 »
Мои рассуждения относятся к живущему в более-менее крупном городе, и это естественно, т.к. вижу ситуацию изнутри. Но если вспомните, изначально-то вопрос поднялся вообще из примера о ребятах в Москве.
Объединены: 22 Декабрь 2017, 07:55:16
Слав, а так хотелось бы,чтобы их было всего лишь триста)))
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2017, 07:55:16 от Gjlyt »
