Автор Тема: Не срабатывает сигнализация.  (Прочитано 8709 раз)
Оффлайн ИльяАвтор темы
« : 04 Январь 2018, 14:13:45 »
При попадании пальцев между электродом и станиной не срабатывает сигнализация. (раньше работала)
И каков принцип работы данной защиты?
Re: Не срабатывает сигнализация.
« Ответ #1 : 08 Январь 2018, 21:04:43 »
  Ярославский ТВЧ1 при чём станок работает варит. :'(
Объединены: 08 Январь 2018, 21:12:34
Переставляли контроллер с рабочего станка и реле защиты меняли, всё без изменений. Подскажите кто нибудь в каком направлении искать неисправность?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2018, 21:12:34 от Илья »
« Ответ #2 : 09 Январь 2018, 07:47:20 »
Сложно сказать, что за станок засамапалили в Ярославле и что туда поставили
Лучше всего спросить именно у них. Хотя бы схему
В принципе, может существовать две защиты: пневматическая и электронная
Если пневматика - то разница перепада давления. Смотрите систему пневматики
Если электронная - то система "коротыша". Касаясь верхнего электрода - вы замыкаете схему. Срабатывает защита и станок отключается
Дело точно не в контроллере. Ищите блок электронной отсечки.  Если срабатывает от прострела, но не срабатывает от "пальцев", то нужно покрутить регулятор. Если не срабатывает и от прострела, то весь блок вышел из строя
Если выложите фотки внутренностей станка, то методом логики, постараемся подсказать - где именно находится ваш блок
