Автор Тема: Дыра в натяжном потолке после сборки шкафа - купе.  (Прочитано 20849 раз)
Оффлайн Максим АржевикинАвтор темы
Здравствуйте уважаемые специалисты. При сборке шкафа - купе, верхней крышкой шкафа задели потолок, осталась дырка в потолке, примерно в 70 см от стены, можно ли её каким то образом заклеить, или что - то ещё придумать? Очень буду признателен за совет. Всех с Новым годом и рождеством. Спасибо
Заплатку налепить. Выглядит стремно.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2018, 15:37:12 от JackPot »
Вот такая дыра примерно.
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
Наклейка.Вентиляцио нная решетка.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Демонтировать часть полотна, изнутри склеить края разрыва и поставить аккуратную заплатку на изнанке. Но.... это работа для спеца! Для новичка-вент. решетка, или цветочек из оракала.
Оффлайн Gjlyt
Я в таких случаях заклеиваю дырку по порезу стык-в-стык. Для этого поступаю следующем образом:
1) Демонтирую частично полотно - так, чтобы к порезу был свободный доступ с внутренней стороны полотна.
2) С лицевой стороны полотна наклеиваю малярный скотч, при этом максимально подгоняю порезанные стороны друг к другу, так, чтобы даже через просвет полотна не было видно щели от неравномерного прижатия стыков.
3) Смачиваю место пореза с внутренней стороны полотна суперклеем с помощью иголки - это для того, чтобы как можно тоньше был слой клея, т.к. только малая часть клея сваривает пленку пвх, растворяя ее. Весь лишний клей останется засохшим и в виде "плямбы" будет проявляться потом с лицевой части полотна.
4) Снимаю наклееный временно малярный скотч с лицевой стороны и проверяю, хорошо ли проклеелись стыки пореза.
5) Обратно наклеиваю скотч (чтобы меньше была нагрузка на поврежденный участок при натяжке полотна) и монтирую обратно снятый участок полотна. После натяжки снимаю скотч и наблюдая результат.
Геморно все, долго, и как правильно замечено выше - работа для опытного мастера. Как правило место пореза почти не видно даже присматриваясь - в худшем случае вид как-будто волосок прилип к полотну на этом месте.
Объединены: 04 Январь 2018, 18:17:59
Заплатку на место стыка не клею - она выпирает с лицевой стороны полотна и виден небольшой бугорчик на этом месте.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2018, 18:17:59 от Gjlyt »
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Gjlyt абсолютно верно и доходчиво описал. Мы так и делаем, склейки почти не видно, выглядит как тоненький рубчик. Работа ювелирная и не на скорую руку. Заплатку мы ставим редко, только на большие порезы. Ребята делают тонкую полоску из полотна и на порез изнутри накладывают. Получается тоже аккуратно, но чуть виднее.
Оффлайн Decken-Design
На первом фото похоже что прорез возле багета, если так, то можно перекроится, хотя может после праздников и не такое может показатся! :drinks:
Оффлайн Gjlyt
Кстати, на последнем Пати в кулуарах шли разговоры об изобретении и скорой презентации некой "нано-заплатки", способной небольшие порезы закрывать совсем просто и бес следов. Ничего не слышно о дальнейшей судьбе этой идеи?
Оффлайн olegario
Страховая компания виновного должна оплатить замену потолка.Самая лучшая нанолатка. ;D
Оффлайн БиКвадрат
...ваше стремление потренировать моторику рук- мне понятно!!(я сам иногда сам занимаюсь какой-нибудь хренью;типа перекидывания снега,либо что-то типа "гимнастики для мозга!"......жаль только одного заказчика- шкаф поставил!!!,зато дырку в потолке получил!!(слава Богу!-не в голове!)......компромис  в конкретном случае для него(заказчика)-ПОРАЖЕНИЕ!!
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Точно, страдает Заказчик. А мы, как можем, облегчаем его страдания. От попадоса или оленей 🦌🤣,нет страховки, увы))) вот и тренеруем моторику, чтоб выручить и Заказчика и субподрядчика😁
