Автор Тема: Высота платформы под плоскую люстру  (Прочитано 16501 раз)
Оффлайн balabuevАвтор темы
Здравствуйте,
На какой высоте крепить плоскую платформу под люстру (плоский блин). В роликах Clipso натягивают нитку и на ее уровне крепят. Вопрос в том, не нужно ли чуть опустить платформу (и на сколько) чтобы учесть провис ткани?
Размер потолка - 230 * 470 см.
И еще вопрос: чем стачивать острые края нового шпателя?
Оффлайн Валентин_71
    • тула
Re: Высота платформы под плоскую люстру
« Ответ #1 : 13 Январь 2018, 19:36:48 »
Здравствуйте,
в случае пленки обнижение будет примерно 0.7см. А края сточите болгаркой.
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #2 : 13 Январь 2018, 20:38:08 »
Здравствуйте,
...Валентин!..ты и в правду считаешь что провис на такие размеры будет 7мм??.....блин!да ты оптимист!!...
......."мать"!!..."болгаркой" я работаю,-только тогда!,когда "понасираю"сваркой!!(размер "болгарки зависит от размера засранности!!-спецы поймут!!)
..Валентин!...мне так думется; Что есть ещё кроме"болгарки"-руки!,наждачка!,надфили и напильники!!..
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #3 : 13 Январь 2018, 21:43:05 »
Здравствуйте,
ну провис напрямую зависит от % усадки,не так ли? Как то замерял,ради интереса. На 10% на подобной площади провис как раз был в районе см. Но тут очень много факторов. По этому лично я подвес на закладную делаю + пара см,и чуть подгибаю. А наждачка...нафига козе баян?болгаркой быстрее. А по сути,считаю такой вопрос здесь неуместным. Голова то хоть чуть чуть должна быть на плечах?
« Ответ #4 : 13 Январь 2018, 22:09:40 »
Меня не пленка интересует, а ткань. Странно, почему в роликах Clipso по уровню натянутой нитки платформы выставляются  :unknown:
Как лучше сделать то?..
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #5 : 13 Январь 2018, 22:13:31 »
Делайте по нитке. Нормально натянете ( не сильно) провис будет 5 мм- 1 см. На ткани провиса почти нет.
Оффлайн paul_step
« Ответ #6 : 14 Январь 2018, 21:20:21 »
При нормальной натяжке на такой площади провиса практически нет, можно по нитке делать, можно ниже( потом после натяжки подстучать), на ткани линзу не особо заметно даже если закладная на 2 см выше уровня.
« Ответ #7 : 14 Январь 2018, 22:02:38 »
Сделал вообщем на пару мм ниже по лазеру. Но ткань так натянуть не смог. По субъективным ощущениям ткань получилась ниже миллиметров на 5. Светильник просто выровнял на шурупах, не стал его вплотную к платформе притягивать.
Сегодня первый раз натяжной потолок делал (себе), но вроде все получилось, даже фен не потребовался. фотки плохие с телефона:
