Автор Тема: кольца приклеены не в линию  (Прочитано 17547 раз)
Оффлайн альберт романовАвтор темы
« : 24 Январь 2018, 12:20:58 »
доброго дня,приклеили кольца не в линию,разбег до 10 см на 8,5 метрах,подскахите можно ли исправить как то ситуацию,например нагревом полотна(как при выравнивания шва),спасибо за помощь
Оффлайн Fred
Re: кольца приклеены не в линию
« Ответ #1 : 24 Январь 2018, 12:24:03 »
шансы конечно есть, тягать полотно от стен вправо или влево.
Вопрос, получиться ли результат,
П.С. тяжело было нитку натянуть?
« Ответ #2 : 24 Январь 2018, 14:30:24 »
Можно дополнительно к локальному нагреву полотна, перекраивать полотно с той стороны куда надо утянуть полотно, для локального увеличения усадки.
Но быстро это всё не получится, придётся побегать)))
« Ответ #3 : 24 Январь 2018, 21:39:27 »
а как так получилось
от стены меряли
в прыжке клеили
шнурка прогнулась
лазер кривой
другое
« Ответ #4 : 25 Январь 2018, 07:31:30 »
ну типа,того!!! от стены мерили+ темновато было
« Ответ #5 : 25 Январь 2018, 08:06:33 »
Да, батенька...
Клеите два крайних кольца, натягиваете шнурку  (или включаете уровень чтоб линия проходила) через их центра и вперёд клеить кольца, а в вашем случае ровнять ;D
« Ответ #6 : 25 Январь 2018, 23:16:04 »
и стремянка короткая
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #7 : 26 Январь 2018, 11:00:45 »
Один греет,второй тянет за кольцо в нужную сторону. Потом даете остыть. И по новой. До достижения нужного результата.
« Ответ #8 : 26 Январь 2018, 22:52:05 »
замерять нужно от центра,если больше двух светильников в линию только по шнурку от двух точек,монтирую ролик, выложу как безошибочно размечать точно под светильники любого диаметра. через час видео будет доступно
« Последнее редактирование: 26 Январь 2018, 23:34:59 от Иван 123 »
« Ответ #9 : 28 Январь 2018, 20:23:20 »
а лезвие туда не пробовали
« Ответ #10 : 29 Январь 2018, 00:40:24 »
Куда и какое лезвие?
