Автор Тема: Беда!!! помогите саветом.  (Прочитано 23156 раз)
Оффлайн Antohaa777777Автор темы
    • Новокузнецк
« : 20 Февраль 2018, 19:12:10 »
Заказ, нужно зделать порящий потолок, опот уже был, но использовал багет пластик со вствкой прозрачной, результат не очень понравился, больше 8
Кв багет дает прогибы, линия в доль стены не ровная. Решил зделать из алюминевого профеля использовал профель без вставки Где не видна лента, скрыта. Но она не за тканью, а с наружи, номер не помню профеля.если понадобится то найду названия. Первая трудность возникла в приклейке диодки, не фига не клеится, подозреваю что нужно было обезжирить, верная мысоль ? От пыли багет был протерт хорошо. Вопщем кое как приклеили, но думаю переделать нужно. Вторая проблема возникла при натяжки, самому стыдно, не могу угол гарпуна окуратно в профель засунуть, угол не садится весь выперает,ужас. Углы я запиивал тарцовкой все четко зделано, но походу что то не учел, какая хитрость там есть? Подскажите пожалуйсто? Почему углы окуратно не заводятся, либо одна, либо другая сторонана углу вылазиет, как будто что ему там места просто нет,
Re: Беда!!! помогите саветом.
« Ответ #1 : 20 Февраль 2018, 19:47:53 »
Профиль какой?
« Ответ #2 : 20 Февраль 2018, 20:18:32 »
гарпун на углах можно подрезать
у профиля надо зуб подрезать на углу чтоб гарпун влез
« Ответ #3 : 20 Февраль 2018, 21:53:16 »
Ленту надо было на двусторонний скотч. Видимо, родной скотч на ленте лажа.
Угол парящего профиля надо запиливать так, чтобы оставалось место под гарпун. Т.е. вырезать заднюю часть со ступенькой, за которую гарпун цепляется.
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #4 : 21 Февраль 2018, 07:20:58 »
профиль скорее всего Абаканский, да углы проблематично ставяться, ленту клеим на снятом профиле.
Оффлайн АртФолио
  • Комплектующие для натяжных потолков
    • http://artfolio.bz
« Ответ #5 : 27 Февраль 2018, 10:52:07 »
Здравствуйте. Клей на светодиодной ленте и правда может быть плохого качества. По классике, перед монтажом нужно очистить место наклейки ленты, обезжирить, подождать пока высохнет. Клеить можно на монтажную вспененную ленту. Её саму удобно клеить и на нее удобно клеить.
Оффлайн Пользователь Илья
« Ответ #6 : 05 Апрель 2019, 06:44:34 »
В углу много гарпуна собирается, из за этого не встает полотно. Мы решаем двумя путями:
1) Обрезаем уголок гарпуна
2) Предварительно на производстве заказываем скругление 4х4 см.
Второй вариант для нас предпочтительнее!)))
Оффлайн Артем Каража
    • Ульяновск
« Ответ #7 : 07 Апрель 2019, 14:35:38 »
Просто подрезаю угол на гарпуне. Этого вполне достаточно. Еще обязательно зарезаем угол загибая при этом губу.
