Автор Тема: Помогите советом  (Прочитано 17167 раз)
Оффлайн Иван РодионовАвтор темы
Помогите советом
« : 16 Март 2018, 07:29:12 »
Ребят помогите советом, какую усадку сделать на потолок что бы не было складок на наружных углах, материал сатин, профиль стеновой.
Re: Помогите советом
« Ответ #1 : 16 Март 2018, 07:47:25 »
Уменьшите размеры около наружных углов. Уменьшить надо те размеры которые идут вдоль длинной стороны всего потолка.
После заведения основных углов прихватите плёнку около наружных углов. Затем растяните по сторонам почаще и заправляйте весь периметр
Объединены: 16 Март 2018, 07:48:01
Усадку можно оставить стандартную
« Ответ #2 : 16 Март 2018, 11:11:55 »
а на сколько уменьшить на 1-1.5 см?
« Ответ #3 : 16 Март 2018, 11:57:30 »
Там где 10 см, поставьте 8, а там где 30 см поставьте 29
« Ответ #4 : 16 Март 2018, 23:38:57 »
При любом замере нужно  вычитать по сантиму на внешних углах. Помню кто то года четыре назад писал, про то что накидывается автоматом на производстве сантиметр полтора. Всегда гарпун скругляется на внешних углах.
« Ответ #5 : 17 Март 2018, 07:29:46 »
А с каких углов лучше начать заправлять, что бы не растянуть гарпун на наружнем угле?
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #6 : 17 Март 2018, 09:12:12 »
С внешнего
« Ответ #7 : 17 Март 2018, 15:54:48 »
После заправки всех внутренних, сделай прищепы в сантимах 15 от внешних углов и ничего у тебя не растянется. Потолок не сложный. можно ничего не уменьшать, от 8 до 10% нормально растянешь. Последними заправляй внешние углы.
