Автор Тема: Световые панели через Дескор Опал  (Прочитано 13042 раз)
Оффлайн SoffitoАвтор темы
Добрый день, Коллеги!
Нужно сделать 2 световые панели под светопропускающую тканть (Дескор опал), размеры
1. Световая панель 150*253 см в комнате 294*507 см
2. Световая панель 191*264 см в комнате 251*394 см (схема прилагается)
Удаление от потолка 15 см.
Поставщик рекомендует установку 7.2W LED ленты через 7.5 см (15см/2), яркость 540 люменов.
Получается 50 метров в первой комнате. По 540 люменов на метр это 27000 люменов или 1800 люменов на метр. Даже с учетом 25% поглощения пленкой получается много.
Во второй комнате и того больше -34000 люменов на 10 кв.м. Т.е. 3400 люксов.
На практике на коробке вроде получается не очень ярко, но цифры очень большие.
Бывалые, посоветуйте как правильно сделать освещение? Можно ли на такую длину собрать нормальное диммирование?
Оффлайн Fred
Re: Световые панели через Дескор Опал
« Ответ #1 : 19 Март 2018, 14:21:37 »
обратитесь к Алексею Семикину на форуме, поможет  :bye:
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #2 : 22 Март 2018, 12:30:59 »
Сделайте панель с возможностью уменьшения интенсивности света, поставьте димер или блоки питания с возможностью диммирования, т.к. цифры это одно, а в реальности получается, что света много не бывает, все очень субъективно, в большинстве случаев, люди хотят, чтобы был запас света, а не его недостаток.
У mean well есть хорошие и качественные варианты.
По поводу установки ленты, можете спокойно ставить ленту на ширину от 10 до 15 см, но я всегда беру, чтобы был запас, хотя бы 1 см меньше, чем расстояние до потолка (гарантия отсутствия линий), плюс, на равномерность света влияет и его оттенок, с холодным белым, очень тяжело получить полосатость, т.к. он выдает больше света (люменов), чем теплый белый (желтый).
