Автор Тема: Утопить Люстру  (Прочитано 14785 раз)
    • Владимир
Утопить Люстру
« : 21 Апрель 2018, 23:13:42 »
Добрый вечер ... клиенту нужно утопить китайскую люстру в ТКаневый потолок, у которой болты крепления по бокам у верхнего основания люстры. Кто подскажет вариант решения?
Re: Утопить Люстру
« Ответ #1 : 21 Апрель 2018, 23:20:16 »
Переделать под крепёж снизу
    • Владимир
Re: Утопить Люстру
« Ответ #2 : 21 Апрель 2018, 23:27:01 »
Предложили заказчику этот вариант... Но он против того чтобы сверлить в его якобы супер люстре отверстия.
Re: Утопить Люстру
« Ответ #3 : 22 Апрель 2018, 09:30:42 »
подрессоренная платформа. фанера - 8 подвесов средней жесткости - во  длине - по месту. к этой платформе люстру. люстру с платформой вверх.  изначально репитируешь  подъем - как бы разминая. Перед этим конечно сопоставляешь высоту люстры и запотолочного пространства. Но в дескоре топить люстру - геморой.
Re: Утопить Люстру
« Ответ #4 : 22 Апрель 2018, 16:09:53 »
Ну тогда только ниодимовые магниты)))
Re: Утопить Люстру
« Ответ #5 : 22 Апрель 2018, 17:32:24 »
Я частенько топил такие люстры. Если есть с низу у люстры бортик, то делаю в полотне отверстие(изнутри кольцо из пластика или фанеры, к которой приклеиваю полотно) Уже(ударение на "У") этого бортика. Крепление под люстру(закладную) делаю чуть уже люстры. И когда креплю люстру - приподнимаю полотно чтоб закрутить болты, после чего полотно ложится на бортик под своим весом(и весом кольца).
Re: Утопить Люстру
« Ответ #6 : 22 Апрель 2018, 18:50:59 »
А это прокатит с тканью?
Re: Утопить Люстру
« Ответ #7 : 22 Апрель 2018, 19:01:07 »
С черутти делали)) только кольцо внутрь полотна из фанеры всёравно клеили, для ровности выреза и для веса) Причом на черутти мы кольцо заранее клеили,потом развешивали и центровали у закладной, вешали люстру, и дотягивали. Нам казалось это проще)) Но это лишь один из вариантов..к сожалению фото врядли найду..
Re: Утопить Люстру
« Ответ #8 : 22 Апрель 2018, 20:11:25 »
Ну если так, то это лучший вариант :good:
Re: Утопить Люстру
« Ответ #9 : 22 Апрель 2018, 20:29:34 »
на всякий случай напомню, что такие кольца желательно клеить надрезая полотно и приклеивая к торцу и на обратную сторону кольца, чтоб небыло следов и искажений от клея..Ну и в случае с тканью полюбому обезжирить склеиваемые поверхности.
Re: Утопить Люстру
« Ответ #10 : 22 Апрель 2018, 21:40:49 »
ткань не приклеится. Топил люстру в ткань, квадратную, что хуже, ткань она просто тянется под собственным весом - вот и все дела.  Провисает и отъезжает за пределы  бортика.  Может складочки дать у люстры. Ходили подтягивал - в смысле прокатывали периметр еще раз.
Блин - вот нас трое переписываемся,  я точно люстру в любой позиции утоплю, вы тоже. Вот и поговорили.
Re: Утопить Люстру
« Ответ #11 : 22 Апрель 2018, 21:51:16 »
Приятно же поговорить  с умными людьми ;D ;D ;D
Re: Утопить Люстру
« Ответ #12 : 22 Апрель 2018, 21:52:37 »
Ткань(дескор) клеится если обезжирить обе поверхности. Желательно использовать гель, ну и прижать и держать минут пять. Экспериментировал на днях, на необезжиренную поверхность даже если приклеится - отрывается с слоем пропитки, если всё обезжирить, клеится хорошо, но оторвать реально). Ели обезжирить и приклеить гелем(момент помоему под рукой был) подержав несколько минут - клеит намертво. Правда это пластик был, к фанере дескор не клеил, но думаю не хуже пластика будет. В любом случае попробовать надо ещо "на берегу")
    • Владимир
Re: Утопить Люстру
« Ответ #13 : 22 Апрель 2018, 23:02:40 »
Спасибо большое всем за ваши ответы))) Для себя вывод сделал.... Не стоит топить люстру в ткань....
Оффлайн Shvab
Re: Утопить Люстру
« Ответ #14 : 31 Май 2018, 04:56:07 »
Крепеж переделать.
Re: Утопить Люстру
« Ответ #15 : 02 Июнь 2018, 21:39:15 »
К фанере лучше степлером почаще и всё будет надёжнее клея
Re: Утопить Люстру
« Ответ #16 : 02 Июнь 2018, 23:57:15 »
Вы находитесь в плену своих предположений)) Степлером и порвать может, а космофен держит - не оторвёшь. Проверено!. Главное обезжирить.
