Автор Тема: Эксперт монтаж Череповец | Наши работы  (Прочитано 21602 раз)
Оффлайн Эксперт МонтажАвтор темы
  • Работаем на качество !!!
    • Череповец
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:00:23[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:01:26[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:02:00[/time]
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум (Интеграция отключается при достижения лимита)
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:03:29[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:04:24[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:05:44[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:06:20[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:06:53[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:07:38[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:08:16[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:08:56[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:09:32[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 01:10:07[/time]
Объединены: [time]10 Май 2018, 03:14:22[/time]
Объединены: 10 Май 2018, 03:15:00
« Последнее редактирование: 10 Май 2018, 03:15:01 от Эксперт Монтаж »
    • Череповец
Re: Эксперт монтаж Череповец | Наши работы
« Ответ #1 : 02 Июнь 2018, 09:25:04 »
Объединены: [time]02 Июнь 2018, 09:26:20[/time]
Объединены: [time]02 Июнь 2018, 09:26:45[/time]
Объединены: [time]02 Июнь 2018, 09:27:10[/time]
Объединены: 02 Июнь 2018, 09:27:33
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #2 : 02 Июнь 2018, 17:16:36 »
    - ТАК! одному молодому человеку надо обратиться к онкологу(у него сильные пигментные пятна на спине-нагрев ему вреден!)
    - надо побрить подмышки(уже не сексуально!-причём обоим!)
    - цепь(золотая?-не знаю? В ломбард!!!(монтажнику- это ни к чему!))
   ...А так всё ,как бы сойдёт под "среднестатистическу ю"....
Оффлайн type0_negative
« Ответ #3 : 02 Июнь 2018, 18:12:41 »
ячестно сказать в осадок выпал -весь смысл прозета  -монтаж готовой конструкции -это быстрее проще и дешевле -а то как на видео показано -это весь смысл и выгода пропадает
    • Череповец
« Ответ #4 : 03 Июнь 2018, 11:09:44 »
Спасибо за  комментарий  по нашим недостаткам ( будем  искоренять  неправильные  действия  в наших работах на  видео )   :good:
Объединены: 03 Июнь 2018, 11:19:01
Если  честно  то  мы  ставили  и  готовые  конструкции ,  но  они нам попадались  почему то  очень  не хорошего качества сборки. И приходилось  переделывать  :unknown: .  На  последних  видео   нам  приходилось  делать  конструкцию  на  потолке  чтобы  отпустить  потолок  на  25-30 см  (  уголки  там  просто  бы не  подошли  )   на  изготовлении  конструкции  19 метром  мне  сказали  надо  2  дня   (  в порядке очереди )  у нас  просто  не  было  времени  ждать  и  сделали   за  1  день  сами  (  по  фанере  это  делать  очень  просто (  конечно  если у вас  и  инструмент  хорошего качества).
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2018, 11:19:01 от Эксперт Монтаж »
« Ответ #5 : 03 Июнь 2018, 19:59:00 »
  у вас куча фанеры и инструмент вроде есть -в чем проблема собрать прямо конструкцию самим прямо на обьекте ?  и для набора высоты   уголки не обязательны есть и другие варианты
    • Череповец
« Ответ #6 : 03 Июнь 2018, 23:24:10 »
Мы  вроде  и собираем  конструкции  сами  на  объекте  (  точные  координаты  для  построение берём  из  компас 3д  в  которой  я  сам  рисую  конструкции )
« Ответ #7 : 04 Июнь 2018, 16:18:57 »
зачем бандажить если по такому хорошему основанию
не разглядел что за бита в шурике
саморезы все со сверлом
стремянку бы повыше.на площадке ноги вместе сложно
примыкание багета к гардине сзади как потом гарпун  влезает мы губу заранее отрезаем
а стеновой багет пластиковый не проще дюбель гвоздем крепить
« Ответ #8 : 04 Июнь 2018, 19:37:40 »
зачем делать такое трудоёмкое основание если можно просто забандажить на полу ?
    • Череповец
« Ответ #9 : 04 Июнь 2018, 23:05:24 »
1) Бандажить  это  обязательно  надо  делать  (  это  технология )
2) насадка Деволт  +  простая бита ( короткая и недорогая)
3) Саморезы  WURTH   (  крепление  конструкции  острые )  Бандажка  со  сверлом  саморезы
+  шуруповерт  ударный  ( саморезы  как  в  масло заходят)
4) Стремянка  и так  6 ступенек  (  с  нормальным  шуриком  не  сложно  )
5)  Губу  у  багета  мы  тоже  обрезаем  просто на  видео  не  видно  (  по  идее  гарпун  можно просто  подрезать   и  он  отлично  зайдёт )
6)  Дюбель   гвоздями  мы  работаем  где  стены позволяют  (  на  этих  видео  все  стены  из  гипсокартона  приклееного   к  бетону  и не  везде  ровное  (  заказчики  сами  ремонт  делают )
Объединены: 04 Июнь 2018, 23:16:05
Во  первых  на  полу  сделать  эту  конструкцию  невозможно  так  как там  лежит  материал  заказчиков .
Во  вторых  это  качественное  основание  как и просил  заказчик .
 По  такому  основанию   очень  легко  делать  точную  конструкцию  (  погрешность  с  чертежём  3 - 7 мм )
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2018, 23:16:05 от Эксперт Монтаж »
« Ответ #10 : 05 Июнь 2018, 07:35:43 »
и вы всей толпой топчитесь по материалу заказчика ? листы фанеры на пол ложатся и на них всё собирается. вобще заказчик похоже затейник еще тот -достаточно на потолочное перекрытие посмотреть -первый раз вижу чтоб в жилом доме   потолок с профнастила делали
    • Череповец
« Ответ #11 : 05 Июнь 2018, 08:35:21 »
для  того  чтобы  собрать  на  полу   такую  конструкцию  её  надо  от зеркалить  и перенести  на  пол  .  это  очень  много  лишней  работы.  И  крепить  к потолку  на  мебельный  уголок 30х40  такую  конструкцию  выходит  дорого  (  1  уголок  стоит  от  70 до 100 руб  если  ставить  хорошего  качества )  а на  конструкцию  19 метров  их надо  как минимум  80 штук  .  Каждый  заказ  индивидуален   и  именно  на  этом  заказе  я  посчитал  что  на  фанеру  прикрепленную  к потолку  собирать  конструкцию  будет  очень просто и  быстро .
Много  где  используют  проф лист для  основы  перекрытия между  1 и 2  этажем  (  и  потом  заливают  бетоном  и получается  плита  перекрытия)
« Ответ #12 : 05 Июнь 2018, 09:00:29 »
профнастил вместо опалубки .не у нас такое не входу. а так там программа есть чтоб отзеркалить  конструкцию . да и не нужны уголки .можно с профилей для гкл придумать  или еще что -я просто еще не задумывался -но полюбому что то можно придумать у готовой конструкции ребро жесткости очень хорошее  на 19 м  80 точек крепления что то многовато мне кажется .там и по одной через каждые полметра достаточно
    • Череповец
« Ответ #13 : 05 Июнь 2018, 09:28:52 »
Я  рисую  сам  в программе  Компас 3D  и пока  еще  не совсем разобрался .  Я  продумывал   тоже  много  вариантов  и в  каждом  есть  свои  минусы  и плюсы (  остановился  на  фанере).  Делать  через  пол  метра  крепёж (  лично  для  меня  маловато  )  да  и  от  заказчика  было  ясно  сказано  (  конструкция  должна  держатся  очень  крепко )   сейчас  на  ней  можно  висеть. С  80 точками  крепления  я  тоже  думаю  переборщил  но  50-60  точно  надо  (  с  расчётом  3-4  на  1 метр )
« Ответ #14 : 05 Июнь 2018, 21:58:24 »
с таким основанием точно не надо
блин какая
у меня и много напарник на пол головы ниже
врешь
    • Череповец
« Ответ #15 : 06 Июнь 2018, 08:29:19 »
с таким основанием точно не надо    (  у всех  свое  мнение  я  это  буду  делать  даже  если  это не  надо   :)
блин какая ( DT70563T Держатель магнитный для 25 мм бит TORSION DeWALT + Бита JTC 1113002)
у меня и много напарник на пол головы ниже  (  :) )
врешь   (  можно посмотреть  на  21 : 50  на  этом  видео  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #16 : 06 Июнь 2018, 21:58:19 »
 у всех  свое  мнение  я  это  буду  делать  даже  если  это не  надо[/quote]
главное чтобы денег и времени хватило
 Держатель магнитный для 25 мм бит TORSION DeWALT + Бита JTC 1113002) [/quote]
ищу подобное у нас не продают
 можно посмотреть  на  21 : 50  на  этом  видео[/quote]
у нас раскроищики заднюю часть гарпуна разрезают а когда без гарпуна не очень.где же ваш запас прочности
    • Череповец
« Ответ #17 : 08 Июнь 2018, 08:39:34 »
