Автор Тема: Подсветка натяжного потолка  (Прочитано 14846 раз)
Оффлайн Jackal63Автор темы
« : 18 Июнь 2018, 14:22:09 »
Здравствуйте форумчане. Вопрос по подсветке. Заказал я в одной фирме натяжные потолки с подсветкой с расчетом увидеть что-то примерно вот такое. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум пришел и был немножко удивлен увидев какую то некрасивую гирлянду Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум. Подскажите, можно ли как то переделать? В фирме морозятся и ничего толком не отвечают. Возможно ли снятие такого полотна и переделка так, как я хотел. Может быть еще какие то варианты? Заранее спасибо
Оффлайн Алексander
    • Самара
Re: Подсветка натяжного потолка
« Ответ #1 : 18 Июнь 2018, 14:40:05 »
Имхо приклеить на жидкие гвозди, небольшие гибкие плинтуса(например, decomaster), отступив от 1 до 2 см от верхнего уровня. Только их покрасить нужно в 2 слоя с 2-х сторон белой краской.
« Ответ #2 : 18 Июнь 2018, 14:54:28 »
А что мне это даст? Что то не могу понять как мне это поможет с подсветкой?
« Ответ #3 : 18 Июнь 2018, 15:00:15 »
не будет виден "жемчуг"
« Ответ #4 : 18 Июнь 2018, 15:03:23 »
Тогда он совсем закроет подсветку. Это не отражение. Это через полотно видно так ленту
« Ответ #5 : 18 Июнь 2018, 15:07:24 »
Я понимаю. Это мы "жемчугом" и называем.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #6 : 18 Июнь 2018, 15:24:17 »
у вас лента 60 диодов на метр. для монохромной линии необходимо минимум 120 диодов на метр. поменяйте
« Ответ #7 : 18 Июнь 2018, 15:37:34 »
Даже не 60. А 30. Проблема в том, что как говорит мастер - это полотно невозможно снять не повредив его. И что теперь делать не знаю. Вложено почти 40к в то, что не нравится. Может у вас есть примеры подобного потолка с 120 диодами на метр? есть ли возможность поменять конструкцию на конструкцию с нишами не покупая нового полотна?
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #8 : 18 Июнь 2018, 16:15:46 »
Ленту нужно поярче и не менее 60 диодов на метр. Монтировать ленту нужно чуть выше плёнки, что бы точек не было видно.
Вот тут на видео, сатин белый, а по периметру лента "Светокомплект" 60 диодов на метр, 14.4 Вт. Точек не видно и засвечивает всё полотно
« Ответ #9 : 18 Июнь 2018, 16:23:34 »
Тогда такой вопрос. С моим полотном будет так же светиться? Что делать если мастер говорит что полотно невозможно вынуть? Рвать? Просто оно дорогое( Есть какая то возможность вынуть?
« Ответ #10 : 18 Июнь 2018, 16:50:17 »
Дайте фото крупно с выключенной подсветкой. Непонятно откуда свет идет.
« Ответ #11 : 18 Июнь 2018, 17:10:32 »
Сейчас нет возможности сделать фото т.к. в командировке. Есть вот такое
Объединены: 18 Июнь 2018, 17:11:23
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #12 : 18 Июнь 2018, 17:22:40 »
По моему использован самый бюджетный способ лента прямо на плёнку , выход один , ленту вон и установить гибкий неон  :bye:
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #13 : 18 Июнь 2018, 17:24:24 »
Второй уровень потолка гипсокартон или натяжной? Там вроде вставка стоит по периметру... Демонтируется потолок без проблем. Вообще, лучше на просвет ставить белые полотна. По поводу рвать... Даже если и срезать по периметру потолок, можно же заново перегарпунить.
 Вы когда заказывали потолок, оговаривали финальный результат... договаривались, какого именно эффекта хотите от подсветки?
« Ответ #14 : 18 Июнь 2018, 19:00:33 »
Только вот его уложить некуда. Никакой ниши нет
Объединены: [time]18 Июнь 2018, 19:06:16[/time]
Оба уровня - натяжной. По центру - глянцевое как нам сказали "эксклюзивное" полотно. Я то сам не шарил совсем когда заказывал. Как сделали фигню - начал гуглить из за чего может быть причина. После разговоров с фирмой решил зайти на форум, послушать что скажут мудрые гуру этого дела. Когда заказывал - сказали так. Потолок с подсветкой. Лента будет под полотном. А потом посмотрел как сделали - фигня какая то.  Звоню мастеру - говорит теперь ничего нельзя сделать
Объединены: 18 Июнь 2018, 19:18:40
Вспомнил. Полотно называется галактика 100
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2018, 19:18:40 от Jackal63 »
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #15 : 18 Июнь 2018, 19:34:21 »
"Галактика" наверное негодится для просвета лентой. Чаще просвечивают лак, мат и сатин... А вообще, есть полупрозрачная плёнка, специально для просветов.
« Ответ #16 : 18 Июнь 2018, 21:08:20 »
На фото не видно, какой именно двухуровневый профиль использовали.
Если речь идет о стандартном разделителе, поставленном вертикально, то проблематично доставать из него гарпун, не порвав полотно.
Как вариант - сразу срезать аккуратно полотно, потом выдрать оставшийся гарпун и выкинуть его, перегарпунить полотно. Выкинуть ленту, поставить новую (240 точке на метр), м.б. чуть выше чем стояла эта лента. Еще лучше заменить верхнее полотно на белый матт.
Будет так, как Вам изначально хотелось.
Кто это все будет делать - текущие мастера или кого еще пригласите - насчет этого совета тут никто не даст.
