Автор Тема: Вопрос по усадке полотна  (Прочитано 6439 раз)
Kekss
« : 06 Февраль 2009, 10:35:07 »
Приветствую всех форумчан...у меня вопрос: вчера тянули потолок ( мат 2м - евросвод, классик),усадку ставили 9%, потолок 23 м.кв. Тянулось не так то уж и легко, а в конечеом виде провис около 5 см :( по швам видно. Возник вопрос к опытным уже монтажникам ,какая усадка должна быть на такое полотно при таком объёме или это так всегда :unknown:
Re: Вопрос по усадке полотна
« Ответ #1 : 06 Февраль 2009, 10:48:21 »
Усадка от объёма не зависит. Это уже самодеятельность.
По сатину - усадка 10%, если в сухих помещениях.
5см провиса на такой маленькой площади - многовато.
Kekss
« Ответ #2 : 06 Февраль 2009, 11:09:43 »
Ну вот в 1% и ошиблись :nea: ,ну клиент вроде не заметила...Только вот ещё вопросик ,со временем полотно ещё больше провиснет??? или лучше сразу снять переделать??
Kekss
« Ответ #3 : 06 Февраль 2009, 11:22:13 »
Да, и скажите плиз тогда усадку на лак казанский...
« Ответ #4 : 06 Февраль 2009, 11:27:33 »
Из-за 1% вряд ли может провиснуть на 5 см.
Помещение не влажное?
Полотно не слишком сильно грели?
(есть такое св-во и некоторых матов - провисать и не возвращаться в первоначальное положение при сильном нагреве)
Со временем не провиснет.
Может причина в другом? Может избыточным воздухом "надуваеться"?
Kekss
« Ответ #5 : 06 Февраль 2009, 11:33:40 »
Помещение не влажное, хотя кухня, но хорошо проветриваемая...Ко гда открываем балкон, то полотно встаёт идеально ,закрываем - при комнатной температуре - виснет... Монтажники говорят ,что погрели прилично - швы выправляли
« Ответ #6 : 06 Февраль 2009, 12:08:32 »
Если старые запасы - то 8% нужно ставить.
Если поставки этого года - то уже можно 10% усадки давать.
Пробуйте потолок из того-же полотна ставить.
И два варианта: обычный прогрев (как мат) и сильный прогрев. Если разница будет - значит всё ясно. Знакомая плёночка.  :)
Дешевле, чем обычно.
Kekss
« Ответ #7 : 06 Февраль 2009, 12:16:12 »
Это что намёк на китай ??? Теперь ,что и евросвод стал им приторговывать :shok: Да и не особо дёшево то брали ,в том году примерно по 73р
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2009, 12:34:41 от Виталий »
« Ответ #8 : 06 Февраль 2009, 12:38:20 »
Kekss,
Не знаю... Может Тайвань, может "Италия". До сих пор не замечали в Евросводе Китая.
Но в то же время - в Евросводе "классик" брали только один раз. После этого больше не берём.  ;)
Ну это до появления "Италии" или после. Если "до" - то мы хороший тогда покупали от 90 до 100рублей.  ;)
После появления Фолие - цены сбились основательно.
андрей Щ.
« Ответ #9 : 06 Февраль 2009, 12:51:52 »
  Это не провис полотна, подсос воздуха из межплитчных полостей .Попробуйте установить небольшую вентиляционную решётку для компенсации разности давлений воздуха и всё пройдёт.Можно демонтировать потолок и затереть все швы и отверстия за потолочном пространстве.
Kekss
« Ответ #10 : 06 Февраль 2009, 13:41:46 »
Ну ,я тоже на это думал ,тк сейчас выяснилось, что отверстие вокруг крючка у люстры не запенили монтажники , попробуем запенить - посмотрим как будет...
vippotolok
« Ответ #11 : 06 Февраль 2009, 17:42:11 »
А на каких матах было замечено провисание после нагрева и невозвращение в прежнее положение?
« Ответ #12 : 06 Февраль 2009, 21:04:42 »
После сильного нагрева..
На матовых полотнах 2м ширины. Раньше можно было отличить желтоватым оттенком и толщиной плёнки 0,16мм.
Последняя партия пришла 0,18мм и белый. Провисает или нет - не знаю. Покупать пока не рискуем, хотя и очень дёшево.
Kekss
« Ответ #13 : 09 Февраль 2009, 07:44:07 »
Вообщем сделали новое полотно , усадку дали 12%!!! ,сильно не грели, только в местах натяжки, запенили отверстия - смотрится нормально ,а по факту провис от закладной 2-3 см :( Монтажники грят, полотно тяжёлое, не эластичное ни хрена ,короче жесть. Мат "классик" в евросводе можете даже не пробовать :nea: Хорошо хоть один рулон брали - на маленькие площади будем расходовать...
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #14 : 29 Июнь 2009, 11:50:28 »
Полотно матовое лакфоль. Замерили с ошибкой короткую сторону прямоугольной залы (общей площадью 18 м2) . В результате, после монтажа полотна - получилась двойная натяжка (около 16%).
Как поведет себя в дальнейшем такое полотно?
Возможны ли какие-нибудь проблемы в будущем?
« Ответ #15 : 29 Июнь 2009, 17:47:36 »
Возможно расхождение шва со временем, но не факт. У нас очень много потолков стоит с таким процентом и ничего страшного.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #16 : 29 Июнь 2009, 18:46:21 »
Спасибо. успокоили ....!
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #17 : 29 Июнь 2009, 19:16:57 »
Это ещё ничего мы однажды в челябинске заказывали лак 130см 8*7 метров,получалось 5 полос 4 шва, а  полотно пришло 4 полосы :mocking: и 3 шва, и ничего натянули. Правда в 5-ом с хозяином. ;D Усадка как я подсчитал 26%. ;D
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #18 : 30 Июнь 2009, 23:05:15 »
Ужас ....  ;D ;D ;D
Оффлайн старый кот
    • Нижневартовск
« Ответ #19 : 16 Октябрь 2009, 21:40:30 »
всем привет. можно ли ставить разный процент усадки на полотне, например 3% по длине, 15% по ширине? спасибо.  :drinks:
Оффлайн Эльдар
« Ответ #20 : 16 Октябрь 2009, 21:50:55 »
Мы ставили на российском матовом(казань) по ширине полотна,т.е. вдоль рулона 7%,а по длине где-то 3%.Точно уже не помню,может быть даже ещё меньше,длина была почти 30метров,а ширина 3,5 метра.
Оффлайн старый кот
    • Нижневартовск
« Ответ #21 : 16 Октябрь 2009, 21:55:06 »
Значит можно всетаки. поставщик мне доказывает, что нельзя. буду требовать :yes:
« Ответ #22 : 16 Октябрь 2009, 21:59:41 »
Конечно - можно.
Даже нужно, если волна или полоску убрать необходимо.
Но лучше, если наоборот - 3% по ширине и 15% по длине.
Оффлайн Потолочник2009
  • Архангельск-Северодвинск
« Ответ #23 : 17 Ноябрь 2009, 20:09:08 »
Решил как то скроить потолок в ручную из бракованного потолка, но его оказалось мало, а потолок очень захотелось натянуть в ванной. Итог: 25% утяжки, грел и тянул один + обход трубы, вобщем чуть не обоср...ся, но сделал! :yahoo:
Оффлайн ВИЗО
« Ответ #24 : 17 Ноябрь 2009, 20:18:40 »
 :good:
