Автор Тема: Труднодоступные места  (Прочитано 73138 раз)
Оффлайн R.V.S.Автор темы
« : 06 Февраль 2009, 15:28:47 »
На кухне ниша, в ней воздуховод, подходящий почти к потолку. Вариант закрыть нишу гипроком не прошел по причине возможного затопления (был прецедент) именно в этом месте. Демонтировать воздуховод не хотелось. Пришлось делать специальную гнутую лопатку с длииинной ручкой. В принципе получилось, но это место стоило нескольких грамм нервных клеток.
У кого-нибудь было подобное? Какие еще есть варианты?
Re: Труднодоступные места
« Ответ #1 : 06 Февраль 2009, 15:43:55 »
Так и делаем.
Еще вариант - использовать видимый багет.
Оффлайн d0wn
« Ответ #2 : 06 Февраль 2009, 15:44:25 »
зачем лопатка и нервные клетки?
1 - установливаем багет по периметру.
2 - в нише багет откручиваем
3 - вставляем потолок на весу в багет
4 - через верх прикручиваем багет со вставленной частью потолка в нишу.
правда это требует некоторых навыков, но потом не  страшны никакие несъемные кондиционеры и шкафы....
« Ответ #3 : 06 Февраль 2009, 15:45:47 »
:good:
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #4 : 06 Февраль 2009, 16:38:03 »
Жесть...  :nea:
« Ответ #5 : 06 Февраль 2009, 21:01:21 »
d0wn,
Вариант хороший. Но так делаем только на углах. Если глубокие ниши из гипсокартона. В углы вставить гарпун нереально, а вот прикрутить багет, со вставленным гарпуном - нормальная процедура.  А на прямых участках можно и изогнутым шпателем заправлять.
В данном случае посоветовал бы своим монтажникам не мучаться, а поставить кусок потолочного багета. Тем более - можно легко заказчика убедить, что вент канал должен быть съёмным.
« Ответ #6 : 06 Февраль 2009, 22:21:34 »
Я думаю, что с лаковым полотном это будет рискованно делать.
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
« Ответ #7 : 07 Февраль 2009, 02:04:24 »
А как быть если бесшовный потолок? В углу комнаты стоит сплит, от него до базового потолка 15 см, как в таком случае монтировать?
Оффлайн sakura
« Ответ #8 : 07 Февраль 2009, 10:17:18 »
У нас был такой монтаж ставили DESKOR немного помучелись но поставили (это реально) но у нас было даже меньше 15см где-то 12см вот так и мучелись
« Ответ #9 : 08 Февраль 2009, 01:35:36 »
Еще одно труднодоступное нашел...  :blush: внутренний угол на 45 градусов с минимальной полкой в 21 см.  Нужна прямая лопатка без изгиба ручки? Правильно я понимаю?
« Ответ #10 : 08 Февраль 2009, 09:33:24 »
Еще одно труднодоступное нашел...   внутренний угол на 45 градусов с минимальной полкой в 21 см.  Нужна прямая лопатка без изгиба ручки? Правильно я понимаю?
Я бы попробовал небольшой кельмой.
Это которая капелькой, для кладки кирпича. Угол гарпуна - на угол кельмы и тянем потолок. Потом круговым движением кельмы заправляем гарпун. Если есть возможность - помогаем прямым шпателем.
« Ответ #11 : 20 Февраль 2009, 07:49:33 »
Все оказалось проще, чем я думал. Кельма-капелька не потребовалась, просто повернули обычную лопатку на 90 градусов, т.е. одевали гарпун на боковую кромку лопатки и натянули.  :yahoo:
Оффлайн SimSan Кулибин
« Ответ #12 : 27 Апрель 2010, 10:56:00 »
подскажите, затрудненный доступ, ниша сделана из гипсы глубина 6-8 см, высота 6-7 см по всему периметру, периметр веь криволинейный, таких комнат 3. как все это сделать?
« Ответ #13 : 27 Апрель 2010, 11:00:31 »
Можно использовать потолочный багет с запилами, можно стеновой пластиковый, только шпателя приспосабливать по нишу, и усадку не зверскую.
Оффлайн Slimmer
« Ответ #14 : 27 Апрель 2010, 14:26:47 »
Абсолютно солидарен...
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #15 : 27 Апрель 2010, 16:30:53 »
И не забыть сказать заказчику, что он получит не демонтируемый потолок.....
« Ответ #16 : 27 Апрель 2010, 17:03:39 »
почему же не демонтируемый? очень демонтируемый.
Оффлайн Gеня
« Ответ #17 : 27 Апрель 2010, 17:19:41 »
Только,если с применением потолочного багета.
« Ответ #18 : 27 Апрель 2010, 17:38:35 »
и стенового тоже.
Оффлайн Gеня
« Ответ #19 : 27 Апрель 2010, 17:44:06 »
Объясните пожалуйста каким образом будет осуществлён демонтаж, если исходная высота ниши 6-7 см минус багет? Спасибо.
« Ответ #20 : 27 Апрель 2010, 17:47:55 »
Есть два способа
1. В углах оставить шнурки, тянешь и гарпун вылазит.
2.На крайняк можно срезать полотно по багету, а гарпун переклеить или переварить если целиком. ;)
Оффлайн Gеня
« Ответ #21 : 27 Апрель 2010, 17:52:26 »
 Ответ исчерпывающий. В любом случае при оставшейся высоте и глубине ниши демонтаж-головная боль всем.... Спасибо.
« Ответ #22 : 27 Апрель 2010, 17:55:19 »
Да и монтаж не легок, главное, что можно. Тут выбирать или багет потолочный пилить или думать о возможной головной боли в будущем. Главное, чтобы демонтаж был не по вашей вине.
Оффлайн Gеня
« Ответ #23 : 27 Апрель 2010, 21:12:32 »
Если использовать запиленный потолочный, то тогда надо будет чем-то закрывать нижнюю видимую часть багета. На криволинейности затруднительно... Тата Вам выбирать. Удачи.
ros222
« Ответ #24 : 27 Апрель 2010, 23:06:07 »
Бывают такие ниши где и потолочный багет, не поставиш, мы применяем такой способ
