Автор Тема: Натяжной потолок на TV.  (Прочитано 21197 раз)
Оффлайн BiberАвтор темы
    • Стерлитамак
« : 25 Февраль 2009, 08:11:04 »
 Всем привет! Недавно смотрел по НТВ программу " Квартирный вопрос" проект "Круиз на двоих" (повтор можно посмотреть по ссылке Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум)
 И у меня возникли кое какие вопросы, хочу с ними поделиться ...
1. Какой профиль использовалься для стыковки полотен по середине... потолочный(универсальный)?
2.Стеновой профиль они сзади не запиливают и углом не крепят.... :unknown:
3. Кольца протекторные не клеют... не ужели полотно  не прогорит? :shok:
 Короче говоря посмотрите видео я думаю будет что обсуждать... :bye:
Re: Натяжной потолок на TV.
« Ответ #1 : 25 Февраль 2009, 08:57:53 »
Biber,
Чисто рекламный ролик. Много вырезано.
Самый обычный стандартный, разделительный.
Может и запиливают. А скорее - специальные соединительные уголки используют.
Потолок приклеили к внутреннему кольцу. А протекторное скорее всего просто вложили в светильник.
Посмотрел ролик внимательно, с частыми остановками. Вопросов не возникло. Всё стандартно.
Оффлайн Karbond
« Ответ #2 : 25 Февраль 2009, 19:56:38 »
А что за белая лента по всему периметру потолка наклеена?
« Ответ #3 : 25 Февраль 2009, 20:10:55 »
Типа "губок".
Сам бы очень хотел бы узнать. В разделитель - самое то, что нужно.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #4 : 27 Февраль 2009, 18:56:13 »
Мне интересно как они стыкуют разделитель со стеновым профилем?
Denver
« Ответ #5 : 09 Апрель 2009, 16:23:10 »
Типа "губок".
Раньше в Миал-С такой использовался разделитель, да и багет такой же был.
Только этот нагубник чёрный был. Вообще АФИГЕННАЯ штуковина!
Углы сводить не надо было на багете. Полтора см до угла не доводишь багет, а потом нагубник вставляешь и готово. Багет разделителем стыковать вообще мри минуты. Профиль хоть "на глаз" пили +- сантиметр ерунда.
P. S. Просмотрел ещё раз внимательнее. Батет такой же, как и раньше использовался в Миал-Се.
Типа EXTENZO.
Найду кусочек, фото отправлю.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2009, 16:28:45 от Denver »
« Ответ #6 : 09 Апрель 2009, 21:25:48 »
То-есть, уважаемый, Вы хотите сказать что использование нагубника, оффигенно сокращает время на монтаж? Если это действительно так, то какова цена вопроса?  И можно ли нагубник использовать с обычным багетом? :)
    • Стерлитамак
« Ответ #7 : 10 Апрель 2009, 08:54:00 »
Где это чудо нагубник можно купить?
Denver
« Ответ #8 : 10 Апрель 2009, 11:38:29 »
Нагубник на обычный багет не налезет, только скорее на "свой" багет встанет.
Он не много пошире и повыше.
« Ответ #9 : 10 Апрель 2009, 15:58:16 »
Если знаете скока стоит, напишите, пожалуйста.
Оффлайн veresoleg
« Ответ #10 : 10 Апрель 2009, 20:44:53 »
Миал-с отдельно багет и нагубник не продает,только со своими потолками
« Ответ #11 : 11 Апрель 2009, 11:10:59 »
я интересуюсь не для того чтоб купить, а чтоб понять эффект от его применения. если он позволяет реально на запиле углов время экономить. да и ступеньки на стыках багета скочем заклеивать не надо. Производители вставок!!, :drinks: сдается мне - это по вашей части, - какой нагубник для существующих профилей сочинить. если отталкиваться от цены на вставку, то 7-10 руб. на метр багета не сильно увеличат стоимость потолка.
« Ответ #12 : 11 Апрель 2009, 12:35:24 »
алик,
Нагубник сочинить - не проблема.
Вот только придется еще и вставку сочинять новую - геометрия края багета с надетым нагубником изменится.
Вопрос: а оно надо, будет ли спрос?
« Ответ #13 : 11 Апрель 2009, 16:11:38 »
Александр62,
Спрос вряд ли будет. Хотя я бы взял. Надо порыскать по разным отраслям, мне кажется там, что нибудь подобное должно быть. И вставку из уже существующих подобрать можно. Есть вставки которые проваливаются в багет, мне такие попадались.
« Ответ #14 : 11 Апрель 2009, 16:28:31 »
А може у кого образец такого профиля с нагубником есть, интересно посмотреть.
Скидовайте фото. ...Обсудим.
« Ответ #15 : 11 Апрель 2009, 17:30:47 »
Нашел где раньше делали этот нагубник, может у них фильера осталась.
Фото вот нашел.
SHIWA
« Ответ #16 : 12 Апрель 2009, 15:29:17 »
алик,
я бы тоже брал бы....если не сильно удорожание будет...думал об этом и хочу найти где производят чтоб попробовать с ним...смущает только одно при нагреве она будет становиться мягкой...ставили отбойник из пвх и так получилось что много грели..нагубник повело...я вот про такие случаи... преимущество нагубника видно
Denver
« Ответ #17 : 12 Апрель 2009, 17:27:36 »
Нашол кусок багета с нагубником, завтра сфотаю и выложу.
Оффлайн veresoleg
« Ответ #18 : 14 Апрель 2009, 20:44:20 »
Про нагубник, это было в главной теме, есть фото. Главное преемущество нагубнига это углы и разделитель
« Ответ #19 : 15 Апрель 2009, 17:40:13 »
Держу в руках нагубник.  хлыст, длинной 2,5 метра. сделан, скорее всего из 1 мм листа АБС. Багет похож на обычный из далека.  Кстати, нагубник надевается на обычный ал. профиль. Только вставка не встает как надо. ;D
Разговаривал с ребятами, которые год ставили миаловские потолки. Вспоминают багет с восторгом. Но цена на него, мягко говоря, высоковата.
Psih
« Ответ #20 : 21 Май 2012, 18:25:54 »
А если этот самый нагубник исполозовать на перегибы,чтобы со стыками не заморачиваться?
