Автор Тема: Нужен совет по расчету освещения!!!  (Прочитано 10365 раз)
Оффлайн Влад33-33Автор темы
Добрый день! Вопрос к монтажникам н/потолков по расчету освещения. Хочется грамотно рассчитать освещение (освещенность) помещения - кухни. Исходники: площадь 36 м2, стены светлые, пол темный, работа освещения будет 2-х режимной (это не важно но все же), светильники GX53 мощность 10-12 Вт/шт., естественного освещения мало (2 окна, теневая сторона) Хочется рассчитать освещенность помещения грамотно, что бы потом не переделывать. В магазинах по продаже светильников советчики еще те - на вопрос как рассчитать и сколько купить, ответ "сколько у вас сейчас светильников, говорю 5 ламп по 12Вт СД, они и говорят хватает ставьте столько же, мало - поставьте больше.
И так вопрос на помещение кухни с небольшим естественным освещением и указанной площадью сколько нужно поставить светильников, да высота потолка 2.5 метра.
Спасибо за грамотные ответы!!!
Re: Нужен совет по расчету освещения!!!
« Ответ #1 : 12 Март 2019, 18:12:02 »
Своим клиентам, я бы посоветовал 12-16 штук.
« Ответ #2 : 12 Март 2019, 18:19:49 »
Спасибо, это на основе опыта и практики или на основании расчетов.
« Ответ #3 : 12 Март 2019, 18:47:08 »
На глаз ;)
Оффлайн Dwarven
    • Калининград
« Ответ #4 : 13 Март 2019, 08:21:24 »
В среднем для нормальной освещенности помещения нужно 300 люмен светового потока на квадратный метр. Лампы 10вт дают где то 800 люмен и путем не хитрых математических действий получаем 14 светильников на 36 квадратов.
Оффлайн aleks173
    • Димитровград
« Ответ #5 : 13 Март 2019, 11:23:11 »
Один светильник покрывает площадь 1,5-2 м/кв. Лампочка 5-7w диодная MR-16, GX-53 еще больше света даст с аналогичной мощностью. Мы обычно считаем по этой схеме если нужна хорошая освещенность.
« Ответ #6 : 23 Март 2019, 10:38:52 »
Спасибо всем участникам кто откликнулся на мою просьбу. Кто-то расчитал "на глаз" по жизненному опыту, кто-то на основе вычислений. Но ответ в допустимых пределах один и тот же от 12  до 16 шт.Спасибо.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #7 : 08 Апрель 2019, 18:42:14 »
я извиняюсь, но освещенность  измеряется не в люминах, а в ЛЮКСАХ
а любой источник света выдает световой поток в люминах.
это разные величины как мп и м2
Оффлайн Dwarven
    • Калининград
« Ответ #8 : 08 Апрель 2019, 22:04:28 »
Люкс это единица измерения освещенности. 1 Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 кв.м. при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 люмен. То есть 100 люменов направленных на 1 кв.м. будут равны 100 люксам, в то время как 100 люменов направленных на 10 кв.м. будут равны 10 люксам
