Автор Тема: Нужен совет по резному потолку  (Прочитано 11725 раз)
Оффлайн Екатерина ПериковаАвтор темы
« : 18 Апрель 2019, 15:59:59 »
Здравствуйте!
Дилер обратился с претензией, что резной потолок изготовлен без усадки. Проверили в программе  - всё выкроено в соответствии с заказом. Но полотно большое само по себе  (площадь = 20.6 м2) и рез А007 увеличен в масштабе. от Lmin в 2 раза. Усадка стандартная, 10%. Тем не менее, полотно провисло. Может такое произойти от того, что рез слишком большой?
Можно посмотреть выкройку во вложении
Re: Нужен совет по резному потолку
« Ответ #1 : 18 Апрель 2019, 21:37:08 »
Здравствуйте!
Жираф самый проблемный рисунок на моей памяти, и первый поставили со множеством складок, пока их "гоняли"(хоть и точечно феном) полотно в районе рисунка растянулось и провисло. Можно для проверки измерить расстояние от гарпуна, до ближайшего края "рисунка" и сравнить с тем что должно быть. Если "рисунок" и перегрели, то остальное полотно так не растянется.
« Ответ #2 : 18 Апрель 2019, 21:46:12 »
Рисунки такие ставили
Но скорее всего дилер просто не правильно описал, что с рисунком стало
Он не "провис", а складки наверное появились, как "лишний материал"
Рисунок ОЧЕНЬ сложный для монтажа. Нельзя греть само полотно, а только помещение. И аккуратно тянуть
"Жирафик" вообще с первого раза мало кто без проблем ставит
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2019, 22:26:06 от Виталий »
Счастье800
« Ответ #3 : 19 Апрель 2019, 13:29:24 »
 Ставили такой рисунок,только еще он был на всю площадь,залазили на прямоугольник ВА,первый раз грели полотно=одни морщины,второй раз натянули в шестяром на холдную,феном грели только гарпун=все в идеале,производитель предупреждал о рисках(складки ,провис,морщины и т.д.),просто нужно это понимать и конечно опыт(чужой и свой) ,интуищия и сноровка,не жадничать(нагонять народа в помощь)и результат довольный клиент как следствие полный карман зелени.Всем удачи.
P.S. Заложили чистую себестоимость именно за этот потолок и в нее и вышли по факту(делали большой комплекс работ) зато потом пару лет на фото и отзывах о этом проекте косили деньги с других. :)
« Ответ #4 : 19 Апрель 2019, 22:07:36 »
с первого раза дали жирафа около 22м2 пушка полтинник минуту погрел и на минимум комфортная температура была,фен взял потом бросил ,несколько складок появилось ,одну погонял для тренировки
а что сейчас 10проц делают усадку
« Ответ #5 : 20 Апрель 2019, 09:23:07 »
Вот, кстати, почти аналогичный вопрос
нужно жирафа и проблемы  с ним в отдельную тему вынести )
« Ответ #6 : 20 Апрель 2019, 20:35:41 »
открыли новую видать лень искать было
