Автор Тема: Сколько лент можно спаять?  (Прочитано 8197 раз)
Оффлайн sltimonАвтор темы
« : 16 Август 2019, 18:41:58 »
Сколько метров ленты можно спаять, при условии подключения с двух сторон? Я полагаю, что при двухстороннем подключении светить будет ровно, но сколько метров можно соединить, чтобы дорожки самой ленты выдержали? Сейчас надо 14м.
« Последнее редактирование: 16 Август 2019, 18:48:04 от sltimon »
Оффлайн Alex707
  • Ровныепотолки
    • Родной
Re: Сколько лент можно спаять?
« Ответ #1 : 16 Август 2019, 19:25:27 »
Добрый день,
Нужно поделить на отрезки длинной не более 5м.
И запитать каждый с 2х сторон.
« Ответ #2 : 16 Август 2019, 20:18:04 »
Ленту закольцевать, поделить на равные отрезки при напряжении 12 вольт-на участки не более 3м,при напряжении 24вольта-до 5ти метров произвести впайки. Т. Е при длине ленты 14 метров впайки будут в четырех местах.
« Ответ #3 : 17 Август 2019, 12:12:36 »
А есть фото, как эти впайки должны выглядеть? А то я не очень понимаю, как сделать, чтобы провода в засвет не попали. Ну или хоть схематично нарисовать.
« Ответ #4 : 24 Август 2019, 17:14:12 »
В общем, сделал четыре куска ленты по 3,5 метра, запитал каждый отдельно с одной стороны, все ок, засвет ровный, перепадов нет. Лента 9Вт/метр, 120 диодов на метр.
