Автор Тема: Срабатывает искрозащита на станке ТВЧ GP 3.2-K5  (Прочитано 9829 раз)
Оффлайн ГерманАвтор темы
  • Новичок
    • г. Димитровград
Купили два Китайца б/у GP 3.2-K5 На одном станке срабатывает искрозащита иногда даже без нажатия на педаль сварки. Оба станка аналогичные пробовали ставить генераторный блок с рабочего станка происходит тоже самое, значит дело не в блоке. При нажатии на педаль сварки стрелка амперметра улетает за край шкалы и вырубает автомат на стабилизаторе напряжения. Документов на станки нет, схем тоже электрики разводят руками. Помогите советом где может быть неисправность? Два месяца как открылись заказов море, вынуждены работать в ночную смену ПОМОГИТЕ!
Схема Тайванца. Принципиально одинаковая у любых Азиатов
Информации мало, чтобы "подсказать" что-то конкретное
Возможно замыкание на педали - микрик,возможно на регуляторе напряжения, возможно в блоке отсечки
Есть два пути решения вопроса..
бесплатный, но долгий. Узнаете отлично станок, пока сами будете разбираться в причине поломки.
Для начала тестирования нужно попробовать станок на "холостых".  Т.е. при выключенной пневматики (если есть) и с поднятым электродом включить цикл сварки и посмотреть, что будет происходить "без нагрузки"
Второй путь. быстрый, но относительно платный.
Можно помочь в Ватсапе
или позвоните специалисту по ТВЧ Азиатам
"Каскад"  tvch-stanki.ru  8-960-985-71-54
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
Добрый день, Виталий. :bye:
Благодарю за лестный, для меня, отзыв  :yahoo:.
Ребята мне звонили, пока не могу понять, что такое могло случится со станиной. :unknown:
Хотя сейчас осенило. :yahoo: Возможно пробит ТЭН подогрева электрода (это первое). :blush:
Второе - возможно,что пробит варистор, стоящий на входе в станину. :blush:
Есть шанс (это третье), что просто идет "короткое" через изоляторы как на входе , так и на контактной группе. :blush:
   :) Информация для общего развития - Этот тип однофазных станков с "накрученной" защитой и дополнительными регулировками. Схема, присланная Вами соответствует только по силовой части станка, если заменить трёхфазный повышающий тр-р на однофазный. По защите и управлению станком она, практически, не годится.
« Последнее редактирование: 23 Август 2019, 04:43:06 от СВГ »
