Автор Тема: Подскажите с светодиодной лентой  (Прочитано 31018 раз)
Оффлайн Ваш потолок21Автор темы
« : 19 Октябрь 2019, 16:48:02 »
Доброго дня!
Подскажите какую светодиодную ленту лучше использовать для световых линий!?
Сам планирую использовать ленту Ecola, что скажете?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Re: Подскажите с светодиодной лентой
« Ответ #1 : 24 Октябрь 2019, 10:29:34 »
Скажем, что Экола это провал :(
Если нужно не декорация, а качественное и долговечное освещение, тогда берите профессиональную ленту. Свг, арлайт вам в помощь.
Оффлайн ТиМ
« Ответ #2 : 24 Октябрь 2019, 12:16:43 »
У нас клиентка сама купила Эколу в магазине и хотела чтобы мы её установили. Мы отказались под страхом расторжения договора. В результате всё сдала обратно в магазин.
Ставим СВГ, реже арлайт. Иногда у них пищат БП. Помогает замена на герметичные.
Оффлайн chikunov95
« Ответ #3 : 20 Март 2020, 21:42:00 »
Подскажите пожалуйста, какие параметры ленты нужны для освещения комнаты 15кв\м
« Ответ #4 : 24 Март 2020, 20:53:42 »
через пленку ,транслюцыд ,карбонат ,резинку расширенного вопроса нт
Оффлайн Иван Кулаков
« Ответ #5 : 26 Май 2020, 20:13:32 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Установили ленту СВГ нейтрального света 4200К, в парящий профиль. А она на стене дает желтые пятна. В чем причина?
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #6 : 27 Май 2020, 09:16:58 »
Какой профиль? Нужно фото дефекта.
Оффлайн Евген
  • Над каждым полом свой потолок.
    • Новоуральск
« Ответ #7 : 27 Май 2020, 17:21:02 »
Доброго дня!
14,4Вт./м.п. - не меньше. А то даже ночник так себе получится.
Оффлайн moonspell
    • мостовская
« Ответ #8 : 29 Май 2020, 17:19:43 »
Доброго дня!
9 ватт \м вполне достаточно . это декоративное освещение не более   при такой мощности в комнате видно вещи и людей
Оффлайн Евген
    • Новоуральск
« Ответ #9 : 30 Май 2020, 06:58:17 »
Доброго дня!
У меня это основное освещение в пятиметровом коридоре  :blush:
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #10 : 10 Июнь 2020, 00:28:11 »
в магазине сказали, что свг выводят с производства и ее больше не купить, а у вас как?
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #11 : 15 Июнь 2020, 22:27:33 »
вопрос специалистам: а какой фирмы трансформатор лучше поставить на диодную ленту?
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #12 : 18 Июнь 2020, 10:49:56 »
Трансформатор – это электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при той же частоте.
Блок питания - преобразует переменный электрический ток домашней электрической сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц в заданный постоянный ток.
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #13 : 21 Июнь 2020, 02:03:28 »
только что узнал? а по делу есть что сказать?
« Ответ #14 : 21 Июнь 2020, 11:29:48 »
Любой фирмы который подходит по параметрам этой ленты. В нашем деле главное предусмотреть легкий доступ к этому блоку.
Оффлайн Евген
    • Новоуральск
« Ответ #15 : 22 Июнь 2020, 06:40:23 »
А лучше с запасиком, процентов на десять взять, по мощности.
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #16 : 23 Июнь 2020, 22:07:44 »
спасибо всем. запас взял на 25-30% пусть будет, сами блоки заказал тонкие - что бы в светильник gx-53 влезли.
