Автор Тема: Китаец, яркое свечение и аут, не совсем обычная среда использования.  (Прочитано 11740 раз)
Оффлайн Telez82Автор темы
    • Еберсвальде
    • Германия
Добрый день,
проблема с китайцем 5квт.
Сразу начну с того что в помещении всего 5°С, забегая вперёд 2 недели назад было чуть теплее и никаких проблем при сварке не было.
Использую не каждый день и только для себя...ну и пары знакомых поэтому и условия работы такие  :blush:. В помещении чисто, сухо но температура всего на пару градусов выше чем на улице.
Так вот сегодня раскроил два потолочка (по 14м2) и собрался к сварке, перед этим как обычно был разогрев станка минут так 20-30ть, и вот сел я значит как обычно, настроился, одел гарпун на позиционер, опустил электрод  и нажал на педальку сварки и тут бац через секунду из под стола яркое свечение и треск, я конечно сразу же от страха отпустил педальку.....далее через пару минут решил попробовать заново и увидил что стрелка амперметра доходит до максимальной отметки в 16 но по сути как я понял сварки не происходит, я просто как только увидил что дошло до максимума то сразу бросил......ну и на свет влияет - свет начинает моргать.
В общем такой вопросик, в чём проблема и что возможно полотело?
Добрый день
Ответ очень простой.. Ищите то место, где искрило.
Это самое быстрое решение возникшей проблемы
а может быть что угодно.. и транс, и лампа, и накопитель
Искать по "цепочке" очень долго. Лучше "коротыш" по искре найти.. Искра точно след оставила
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
и след и запах. чего мудрить:  на коленки под стол и нюхать и смотреть.
    • Еберсвальде
    • Германия
Посмотрите пожалуйста может что подозрительное найдёте  :blush:
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Объединены: 07 Декабрь 2019, 18:56:03
Забыл спросить, лампа должна быть к корпусу прикручена?...она у меня просто во внутрь вставлена и лежит на флянце.
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
  :shok: Интересно! А почему 6,3 В подключен к резонатору? :(
 :nea: Или я чего то не понимаю в станках  :blush:
    • Еберсвальде
    • Германия
Василий Григорьевич, вот как раз таки вы и понимаете  ;D....тыкните пожалуйста что не так сделано.
Вообще я там с завода ничего не менял  :blush:
Объединены: [time]10 Декабрь 2019, 09:27:05[/time]
Если вы про MK2P то там два штуки стоят.
Объединены: [time]10 Декабрь 2019, 09:28:43[/time]
Лампу прикручивал сам.
Объединены: 10 Декабрь 2019, 20:31:39
Погуглил что такое резонатор и понял о чём речь :yahoo:, вот поближе фотографии:
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2019, 20:31:40 от Telez82 »
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
  :blush: Маловато информации можно "выжать " из Ваших фото. Пока видно, что (первое фото из последних) второй толстый красный провод, который идёт с тр-ра 6,3 В, не доходит до лампы  :unknown: . Первый шлейф подключен, как и положено, через конденсатор, к тр-ру. А второй?  Второй провод прикручен к корпусу... А шлейф второй где?  :shok:  На лампе есть (видел на первом фото из первой серии), а на проводе от тр-ра -? :nea:
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
Ещё один уточняющий вопрос - сколько лет станку?
    • Еберсвальде
    • Германия
Станку 3 года. За все 3 года сделал около 750м2 глянца и сатин около 150м2....это максимум что я огарпунил за это время.
Вот снял небольшое видео:
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
Благодарю.  :yes:
Желательно 1. провод, который идёт от сопротивления (вы его показывали на видео) к управляющей сетке лампы, дополнительно изолировать от корпуса (надеть на провод кусочек хлорвиниловой трубки, резина не желательна). Но это потом... ;)
2. Главное >:( - Вам надо разобраться с тем, как у Вас идет шлейф от диодной сборки через конденсаторы на лампу. Его на Вашем видео не видно. Он должен приходить на ту площадку, на которой "лежит" лампа. Скорее всего он идет внутри резонатора  :blush: и Ваши фейерверки связаны с тем, что пробивает изоляцию этого шлейфа. :'(
3. Желательно второй шлейф, который идёт на станке на лампу с корпуса, всё-таки посадить под гайку провода, который идет от тр-ра 6,3В.
    • Еберсвальде
    • Германия
Благодарю.  :yes:
1. Провод заизолирован резиной.
2. и 3. к сожалению не понял =/
Добавлю еще фото.
Объединены: [time]11 Февраль 2020, 18:28:09[/time]
К сожалению у нас нет такого электрика который знает этот станок.
На Счёт пункта номер 3. как я понимаю на эту площадку должен приходить какой-то кабель, но на эту площадку приходит тот шлейф который в резиновой обмотки.
Объединены: 11 Февраль 2020, 18:29:48
Фото больше не могу добавить т.к. ответы соединяются и максимально допустимый размер превышает.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2020, 18:29:48 от Telez82 »
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
Шлейф, идущий на лампу на последней фотографии имеет слишком слабую изоляцию. Как минимуму его необходимо изолировать дополнительно хотя бы стеклотестолитом от корпуса резонатора.
