Автор Тема: Иногда провисает потолок  (Прочитано 15217 раз)
Андрей_spb
« : 05 Март 2020, 23:56:49 »
Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста, из-за чего может так провисать потолок?
Провисает он не всегда, а время от времени. Что на это влияет я определить не смог - температура помещения, влажность. Никакой корреляции не замечено. Если место провисания потрогать, то потолок упругий, как надутый шар.
В помещении постоянно работает вытяжка, но она установлена ниже потолка.
Спасибо!
Re: Иногда провисает потолок
« Ответ #1 : 13 Март 2020, 22:33:00 »
Это гипервентиляция. Негерметично запотолочное пространство(щели между плит, между плитами и стенами, отверстие в плите где провод под люстру выходит и т.д.) в следствие чего периодически возникает разница давления между помещением и запотолочным пространством.
Я знаю два метода устранения этой проблемы:
1- лечение. Снятие потолка и герметизация запотолочного пространства. (бывает что не помогает - загадка природы ;) )
2- перманентное устранение симптомов. Вклейка вентиляционной решётки. Пропуская воздух она будет выравнивать давление.
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #2 : 14 Март 2020, 02:17:21 »
ветер дует в определенную сторону. понаблюдайте и с этой стороны попробовать замазать щели снаружи. перед монтажом потолка изнутри надо было все изолировать. выше человек все правильно написал.
« Ответ #3 : 15 Март 2020, 09:54:09 »
Вытяжка всасывает потолок. Очень быстро можно вылечить, открыв окно просто.
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #4 : 15 Март 2020, 16:47:06 »
наоборот. автор пишет потолок как шар надувается
« Ответ #5 : 15 Март 2020, 17:13:04 »
Хрен редьки не слаще! Клиенту же, не скажешь:Окно не закрывай,и всё будет хорошо.
Надо лечить!
Или снимаем частично потолок и пеним,или решётки.
Объединены: 15 Март 2020, 17:14:12
НЕ,ну можно ещё в чёрный список ;)
« Ответ #6 : 16 Март 2020, 12:41:56 »
Вытяжку запенить  ;D
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #7 : 16 Март 2020, 16:31:45 »
Надо лечить!
опять вы не правы. внимательно прочитайте пост автора. потолок надувается иногда, а вытяжка работает постоянно. то есть вытяжка не причем. здесь либо стены, либо примыкание стен и основного потолка, одно верно - где то сэкономлено, но сейчас  только вентрешетка. сомневаюсь, что что то еще поможет.
