Автор Тема: Кто занимается ремонтом генераторов ТВЧ Zemat  (Прочитано 16088 раз)
Оффлайн Михаил ЗАвтор темы
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какие есть компании/группы/люди кто занимается диагностикой, ремонтом генераторов ТВЧ (конкретно речь о машине Zemat ZD40HD с лампой ITL15-2)? И обладает возможностью выезда к самой машине.
Оффлайн Евген
  • Над каждым полом свой потолок.
    • Новоуральск
А с чем проблема?
p.s. ехать в Нефтекамск не буду.
Не удаётся получить хоть какую то значимую мощность при сварке(прогревает лишь очень небольшой электрод), , все цепи проверил, лампу заменил, резонатор подстраивал. На границах предела регулировки удалось добиться некоторого тока, но при этом снизилось допустимое напряжение. При этом на анодный ток выходной переменный конденсатор практически никакого влияния не оказывает :unknown:
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
Сколько лет станку?
Станок 2008года,  грубо говоря 12 лет.
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
Для начала проведите ТО-2.  Как это делается можно посмотреть на Ютубе в нашем видео от Фолие ПВХ.
Как раз по этому видео перебирал генераторную часть, хоть резнатор и отличается, но принцип похожий. так же производил шлифование контактирующих пластин волновода и даже пробовал зеркально разворачивать волноводные пластины, идущие непосредственно к плите от перемнного конденсатора регулировки мощности.
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
Где, конкретно, возникает дуга? Между подвижным и неподвижным контактом или между контактами и столом?
В рабочей области дуги не заметил нигде, на видимых элементах тоже. При крайнем положении подвижной стенки резонатора был пробой на эту стенку разок. В остальных случаях срабатывает защита по анодному току.
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
А лампе сколько лет?
По симптомам - она "села".
Лампу получили новую, но проверить ее не предствляется возможным. Т.к. нет заведомо исправного оборудования, использующего такой тип ламп. Полагаю, что есть подозрения и на возможный брак лампы?
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
Если поставщик лампы надёжный, то лампа, скорее всего, не причем. Хотя никто не даст гарантии, что её не могли стрясти при транспортировке. На своей практике знаю. По городу провезли лампу на легковой машине менее 3-х км и всё... Лампа (новая, проверенная) сдохла.
Есть еще одна тема - конденсатор в частотозадающей цепи. Проверить его
 номинал можно с помощью LC- метра. Вещь не дорогая, но очень редко применяемая.
Благодарю, что поделились столь ценным опытом! Конденсаторы исправны и емкость вполне соответствует номинальной. Лампа как очень вероятная и трудно проверяемая причина остается таки под подозрением. Буду искать дальше :unknown:
Оффлайн fixet18
Извиняюсь что влез в чужую тему. На Земате кнопка цикла стала срабатывать не с первого раза. Тоесть механически она жмется, а цикл не происходит. Нужно жать раз 5.что это может быть? Можно ли что то сделать самому. И есть ли специалисты в Москве? Наше производство в Твери(тут не удалось найти таковых).
Re: Кто занимается ремонтом генераторов ТВЧ Zemat
« Ответ #14 : 05 Август 2020, 11:31:33 »
Тут похоже вопрос в автоматике, в земате, с которым сам знаком эта кнопка заходит на контроллер и если концевик нижнего положения сработал, то выдаются на выходе команды на дожим и сварку. Самое простое это проверить кнопку на замыкание при нажатии и концевик нижнего положения. Если генератор исправен, то остальная часть сделана не сложно.
