Автор Тема: Не паяет станок помогите  (Прочитано 19682 раз)
Оффлайн Вадим11Автор темы
  • Новичок
    • Кривой Рог
« : 14 Сентябрь 2020, 22:23:48 »
Ребята помогите, китайский двух почтовой станок после перевозки перестал память, во время установки заискрил свич, соединили провода термоизоляция как положено, увидели что перегорела 6вольтовое реле, заменили 6вольтовым сделали сопротивление 28ом как положено,проверили всё целое кроме лампы так как не знаем как ее проверить,во время пайки время идет амперметр подпрыгивает и сразу падает, и не паяет подскажите что делать?
Оффлайн Евген
  • Над каждым полом свой потолок.
    • Новоуральск
Re: Не паяет станок помогите
« Ответ #1 : 15 Сентябрь 2020, 18:30:19 »
Марка станка? Но скорее всего лампу менять.
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 2020, 06:05:05 »
 >:( Если перегорело 6 В реле, то , скорее всего, вместе с 5000В с частотой 27,12 МГц на электрод приходит и напряжение 220В с частотой 50 Гц. Ищите откуда это напряжение взялось.
 :diablo: И почему в защите появился резистор 28 Ом, если должно стоять подстраиваемое 10 Ом, ибо максимальное значение этого резистора должно быть 6 Ом, тогда ток отсечки будет 1 А.
  • Новичок
    • Кривой Рог
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 2020, 22:02:47 »
Сегодня поставили новую лампу ничего не поменялось
Объединены: [time]22 Сентябрь 2020, 22:04:27[/time]
twn 4000 fa китаец двух постовой
Объединены: 22 Сентябрь 2020, 22:04:58
twn 4000 fa двух постовой китаей
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 2020, 04:31:12 »
 :unknown: Вы не хотите мне внимать?   Не стану дети спорить с Вами.  Я стар и чтоб меня понять,  Должны состариться Вы сами.... :bye:
Vladimir11
« Ответ #5 : 16 Октябрь 2020, 14:32:41 »
Добрый день!
Подскажите по неисправности, может кто сталкивался.
Станок zemat zds4p    при нажатии на зелёную кнопку сварки стрелка анодного тока лежит не двигаясь и никакой сварки соответственно нет. А иногда  поднимается начинается сварка и стрелка резко падает, как будто обрыв сети. Со следующего нажатия на сварку опять анодный ток не поступает стрелка не поднимается. А иногда варит норм и анодный ток идёт и стрелка поднимается как положено,но это не долга опять начинаются сбои.
Трансформатор и лампа рабочие, снимали ставили на другой рабочий станок, все работает, так же переставляли это все с рабочего станка на не рабочий, проблема не ушла....
Оффлайн Станислав_Ирк
« Ответ #6 : 07 Октябрь 2021, 17:19:54 »
Добрый день!
Решили проблему? У нас такая же ситуация
Оффлайн Евген
    • Новоуральск
« Ответ #7 : 08 Октябрь 2021, 05:33:54 »
На meltex была у нас аналогичная фигня, то нормальная пайка, то пережог, то недопай. Переехали в новое помещение и... вообще перестал станок паять. Облазили весь станок и нашли внизу пластину доломаную, она вероятно в течении долгого времени подгорала, которая за ток сварки отвечает (уж простите, как правильно называется не знаю). Починили мы её с помощью сверла, болта и гайки. Запустили станок и сожгли гарпун напрочь, пришлось с обоих постов ток убавлять (до этого добавляли, чтобы паять). Вот такая была ситуация у нас.
Оффлайн FotoVitebsk
« Ответ #8 : 13 Май 2023, 09:41:20 »
Добрый день!
Добрый день всем! Есть ответ на эту проблему? У нас тоже самое. Проверили почти всё. Осталось только с бубном сплясать или лезть в недра
« Ответ #9 : 23 Май 2023, 15:48:14 »
Добрый день!
Если лампа рабочая и стрелка совсем не двигается, значит нет контакта в электрической цепи. Не в линии ТВЧ
Нужно просто прозвонить цепь. Начать с пускателя - это слабое место станка
И всё, по цепи.
обычный электрик легко справится с этой задачей.
