Автор Тема: Zemat ZDS 4P - ошибка Alarm Nadmiar  (Прочитано 9128 раз)
Оффлайн О-КоннеллАвтор темы
« : 17 Апрель 2022, 19:20:14 »
Всех приветствую!
Имеется станок Zemat ZDS 4P. Станок то варит, то не варит.
При нажатии зеленой кнопки срабатывает сигнализация и высвечивается ошибка "Alarm Nadmiar".
Контактор с обгоревшими контактами заменён на новый. Проблема осталась(
В руководстве каких-либо внятных указаний по устранению неисправности не нашел.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите, как бороться с данной ошибкой?
Благодарю!
Re: Zemat ZDS 4P - ошибка Alarm Nadmiar
« Ответ #1 : 19 Апрель 2022, 10:07:46 »
Всех приветствую!
Благодарю!
Эта сигнализация - "ошибка"
Одно из двух, либо где то плохой контакт, либо где то пробивает
Инструкций не существует. Просто сделать обслуживание станка, всё продуть, протереть, просмотреть и протянуть все контакты,
Так же протереть лампу спиртом, прочистить контакты для лампы твч
В 90% случаев после этого ошибка исчезает
Если не исчезнет, то нужно разбираться. Смотреть, что с амперметров при появление ошибки. Если зашкаливает, то значит пробой.
Если ошибка появляется, а амперметр не поднимается, значит плохой контакт
Протестировать циклы сварки при поднятом и зафиксированном электроде.  Если появляется, смотреть пускатель, диодный мост и транс
« Ответ #2 : 21 Апрель 2022, 12:15:31 »
Второй вариант: амперметр не поднимается. Скорее всего Вы правы, нужно искать плохой контакт.
« Ответ #3 : 23 Апрель 2022, 15:20:31 »
Сегодня проверил все винтовые соединения со стороны пускателя/автомата и со стороны генераторной лампы. Подтянул  всё что видел, всё подряд.
Нашел один очень плохой контакт в месте крепления одного из выводов катушки к медному хомуту, который крепиться на анод лампы (лампу меняли 2  месяца назад). Гайка вообще не была затянута и легко крутилась от руки! Хорошенько затянул, собрал, запустили станок...
Немного поработали и опять та же ошибка :(
Также пробежался тестером по диодам диодного моста вроде все живы. Трансформатор тоже скорее жив, чем мертв, иначе при обрыве или КЗ в обмотке станок не варил бы вообще.
Еще хотелось бы уточнить следующие моменты:
1) Как контроллер определяет наличие/отсутствие высокого напряжения на лампе?
2) Не могли ли в блоке питания на 24В вздуться конденсатор(ы), в следствии чего идут пульсации по питанию контроллера и он чудит!?
И подскажите где найти схему в хорошем качестве? Я нашел одну, но на ней обозначения деталей практически нечитаемы(
« Ответ #4 : 27 Апрель 2022, 09:58:39 »
Ошибка может срабатывать из-за множество причин
Можно попробовать поработать "вхолостую". Выключив две силовые фазы. Оставив только одну, на управление. Тогда будет понятно, какая цепь - силовая или электроника
И попробовать на поднятом и зафиксированном электроде, не опуская до станины около 5 см.  Это проверка "силовой линии".  Выявляем до лампы или после лампы
Ну и конечно попробовать выключить блок защиты. Если он ламповый, то просто убрать лампу
