Автор Тема: Высоколюменная лента  (Прочитано 6732 раз)
Оффлайн DBS TM - светодиодная продукция оптомАвтор темы
  • Светодиодная лента, контроллеры, управление
    • МО, пос. Птицефабрики, г.о. Мытищи
    • DBS
« : 22 Август 2022, 11:18:50 »
Поступила на склад профессиональная, высоколюменная лента.
Вариации по мощности:
2,4w - 4000К, 60 led/м, 320 lm/м
6w - 4000К, 80 led/м, 1080 lm/м
14w - 4000K, 160 led/m, 2520 lm/м
Вся лента на оригинальном 3M-300LSE скотче.
Проще говоря, потребляет меньше, а светит лучше. Основное преимущество при полном засвете потолка, где используется много ленты. Тестирование ленты показало, что лента греется не больше, чем обычно. При правильной установке, лента прослужит много лет. Гарантия от продавца 7 лет.
Заказать можно с двух складов: МО, г. Лобня и с г. Краснодар.
« Последнее редактирование: 22 Август 2022, 11:25:13 от DBS TM - светодиодная продукция оптом »
Оффлайн SIMPLEX_M
  • Пространственные решения
Re: Высоколюменная лента
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2022, 12:21:00 »
Добрый день!
А можно поподробнее что за завод? Какие ЦТ в наличии?
Сертификация?
И нет ли ошибки в данных Лм/ВТ?
По вашим данным, вы изобрели чудесную ленту... ( однорядная)при 14 вт 2520 лм. на метр - я покупаю весь заводик в Китае. Да еще и гарантия 7 лет, вы взорвете рынок.
И самое главное, при полной засветке потолка главное не "светит" лучше, а требования к освещенности в помещении ( светорасчет).
И два фактора, влияющие на равномерную засветку ( без пиксилизации, облочности, полос) - шаг между лентами, глубина ниши.
И можно про правильную установку, уточнить? Это как? С такой светоотдачей, она греется как утюг. Наверное основания надо делать аллюминиевое для охлаждения?
    • DBS
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2022, 10:19:27 »
Здравствуйте! По люменам мы ориентируемся на данные с завода, прежде чем отправлять в производство, тестировали ленту, что бы характеристики были такими, как мы запрашивали. Нет, лента не греется, мы уже здесь сами тестировали. Не греется она потому, что правильно подобраны комплектующие к ленте (правильные диоды, резисторы, подложка), поэтому и гарантия такая.
Что касается полного засвета потолка, в этом вопросе я не подскажу, как правильно технически сделать. Ваши коллеги в Краснодаре используют ленту 2,4 именно для полного засвета, под эти запросы мы и заказали ленту.
Завод находится в Китае. Контакты заводы давать не буду))). Если желаете заказывать ленту под свои запросы, можем обсудить этот момент, можете через нас делать заказы в Китай. У нас проверенные фабрики по ленте, блокам, управлению.
