Автор Тема: Проблема с пластиковыми панелями!  (Прочитано 21510 раз)
Оффлайн АльбертАвтор темы
Здравствуйте!!! Начну сразу с дела! Обект, басейн 80 кв. стены обшиты пластиковыми панелями, при нагреве панели видут,накрывали эти панели подложкой от нашего потолка все равно такая же байда! ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ!!! может их накрыть чем то еще или еще че нибудь придумать!!!  ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
Оффлайн d0wn
Re: Проблема с пластиковыми панелями!
« Ответ #1 : 05 Апрель 2009, 01:10:12 »
1 Локальный разогрев полотна
2 минимальный нагрев около стен
3 увеличить количество монтажников тк. нагрев полотна будет меньше и тянуться отно будет хуже
ну еще может стены поливать холодной водой?  :(
« Ответ #2 : 05 Апрель 2009, 06:55:44 »
закройте материалом потолще, достаточно  шириной около метра от полотна, можно намочить.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #3 : 05 Апрель 2009, 16:21:32 »
Мне кажется вы сильно греете! Мы в ванной тянули 5кв. м. и в кухне 12 кв. м.  везде панели, все отлично...
Может панели хиленькие в бассейне?!
« Ответ #4 : 05 Апрель 2009, 16:32:41 »
Панели могут быть разные. Зависят от производителя.
К тому же - на что закреплены. На деревянный брус или на металический каркас.
Если уже начало вести - один выход - накрывать мокрой мешковиной или простынями. И всё равно - щели между панелями могут появиться. Нужно заранее предупредить заказчиков.
Оффлайн aолег
« Ответ #5 : 05 Апрель 2009, 16:47:53 »
Поток воздуха из пушки направлять от стен в середину ,чтоб максимально избежать локального разогрева панелей,ну и для страховки прикрыть панели
« Ответ #6 : 05 Апрель 2009, 17:27:05 »
чем? панели и так накрывали, полотно большое 75кв. процентовка 10%!
« Ответ #7 : 05 Апрель 2009, 17:57:27 »
Возьмите старых банеров у рекламщиков, у них этого полно или сделайте щиты из чего нибудь листового: ДСП, фанера и т.п., что дешевле будет.
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #8 : 05 Апрель 2009, 19:21:37 »
Бесполезны любые действия, если стены длинные тут не поможет ничего.
Мы сталкивались с такой проблемой. Только посчитайте: если на стене 100 панелей
по 10см. это будет 10 метров., при нагреве каждая панель увеличится, ну хотябы на 0,3 мм.
суммарно 3см.. Этим 3 см. где_то вылезти надо!!! :)
В договоре с заказчиком надо бы пунктик включить на эту тему, что если в басейне предполагаются пластиковые стены, то сперва ставить надо бы потолок, а тока потом ПВХ вагонку., а в случае если стены уже стоят, то ответственности за ровность вагонки не несете. Иначе грозит Вам: замена вагонки, замена потолка, т.к. оно слишком большое и врядли снять получится аккуратно, или надо будет заказчикам рисовать большую скидку.....
« Ответ #9 : 05 Апрель 2009, 22:06:06 »
Делаю вывод: думаю безопаснее всего будет демонтировать панели! чтобы не снимать наш профиль, панели  будут вырезаны  в доль нашего профиля, затем после натяжки пустить багет что бы закрыть этот вырез!
« Ответ #10 : 06 Апрель 2009, 04:39:40 »
пластик не метелл!!!
Оффлайн Венера
« Ответ #11 : 06 Апрель 2009, 10:20:47 »
Мы сталкивались с такой проблемой!
При нагреве помещения пластиковая вагонка не расширилась, а наоборот уменьшилась-образовались щели и вагонку частично еформировало-Вагонка Россия. :(
Перед этой проблемрй монтировали потолок С импортной пласт. вагонкой и никаких проблем :unknown:
Решили включить пункт в договор предупреждающий клиента о возможных проблемах.
Мое мнение, лучше демонтировать и не рисковать ;)
« Ответ #12 : 06 Апрель 2009, 13:01:04 »
Да при такой большой площади надо умудриться поплавить панельки. Я думаю способ описанный d0wn актуален
« Ответ #13 : 07 Апрель 2009, 20:36:35 »
У нас такая проблема была ,но мы с заказщиком договорились .Они собраль брали каркас мы стовим потолки, а они потом обшивают пластиком.
« Ответ #14 : 08 Апрель 2009, 18:05:15 »
Сегодня поставили все потолки выкладываю фото
« Ответ #15 : 08 Апрель 2009, 22:30:55 »
А панели получается на коробах были?
« Ответ #16 : 10 Апрель 2009, 22:51:45 »
У нас панели без коробов, панели не стали демонтировать накрыли их блистящий подложкой ондулин! панелям вроде не чего! только последние углы запарились затягивать!!! гарпун просто рвется и все  тут! че пайда!!! может процентовка большая , но на такое полотно 10% нормольно! КОРОЧЕ ОДНУ СТОРОНУ МЫ ТАК И НЕ ЗАТЯНУЛИ!!! ЧЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #17 : 10 Апрель 2009, 23:06:51 »
Альберт, какие размеры у потолка? Сколько монтажников тянет и кол-во пушек?
« Ответ #18 : 10 Апрель 2009, 23:08:35 »
   15X5 ГЛЯНЕЦ, ФРАНЦИЯ!!
« Ответ #19 : 10 Апрель 2009, 23:16:16 »
МОНТАЖНИКОВ 5 ЧЕЛ. 2- ПУШКИ! МОЖЕТ ПУШКИ СЛАБЫЕ!!! 2-ПОСЛЕДНИХ УГЛА ЗАТЯНУЛИ И ПО ПИРИМЕТРУ НЕБОЛЬШИЕ ПРОУШИНЫ ОСТАЛИСЬ , А ПО МЕЖ ЭТИ ПОСЛЕДНИХ УГЛОВ ПОЛУЧИЛАСЬ ПРОУШИНА 1МЕТР, МЫ ЕЕ ТОЖЕ ЗАТЯНУЛИ, НАЧЯЛИ ОСТАЛЬНЫЕ ПОЛОВИНИТЬ ПРОУШИНЫ, НУ И У НАС ГАРПУН ПОРВАЛСЯ ОТ ПОЛОТНА, ЕГО ЗАКЛЕИТЬ МОЖНО НЕ СТРАШНО!
« Ответ #20 : 10 Апрель 2009, 23:45:33 »
Альберт,
Нужно было поставить метки на гарпуне и на багете. Примерно через каждые метр. Чтобы знать, куда именно втыкать гарпун.
Тогда потолок можно частями натягивать.
« Ответ #21 : 10 Апрель 2009, 23:57:10 »
Альберт,
А СМЫСАЛ,В ЭТОМ!!!
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #22 : 10 Апрель 2009, 23:57:45 »
Альберт,Такие потолки обычно ставим всегда через разделитель, так как при k=10% усадка - 1,5 метра, плюс провис будет обязательно.
Согласна с Виталием, полотно нужно было тянуть частями в вашем случае, т.к. разогреть диагональ просто не реально (наверняка еще и высота приличная!), при всем при этом еще гарпун нужно разогреть, чтобы не рвался.
Можно, конечно, и приклеить, но тогда он еще хуже будет тянуться - эластичность при склеивании теряется.
« Ответ #23 : 11 Апрель 2009, 00:05:34 »
ЯСНО!!! ЗАВТРО ПОПРОБУЕМ С НИМ ЗАКОНЧИТЬ ФОТО СКИНУ!!!
Оффлайн Максимка
« Ответ #24 : 02 Февраль 2010, 22:49:58 »
Тянул Ванну 9 квадратов обшитая панелямя + немного плитки.
грел из коридора,панели не чем не закрывали. панели целы))))))
