Автор Тема: Нужна программа вот с такими функциями  (Прочитано 12634 раз)
vadim1983
        Дуги могут строить многие программы а вот кидать перпендикуляры ?  Это нужно для того чтобы монтажники могли собрать каркас на месте заказчика по размерам. я нарисовал во вложении черным цветом то что нужно. Главное чтобы прога делала все автоматом
или может это есть в какой нибудь программе ? я просто не знаю
Re: Нужна программа вот с такими функциями
« Ответ #1 : 11 Апрель 2009, 21:14:14 »
Как вариант.
Может любая программа.
Ставьте ширину полотна 10 см, усадку 0%, - и лист раскроя монтажникам в руки.
vadim1983
« Ответ #2 : 11 Апрель 2009, 21:34:33 »
Обязательно попробую. спасибо
vadim1983
« Ответ #3 : 11 Апрель 2009, 21:56:53 »
А ЕСТЬ бесплатная программа для раскроя любая?
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #4 : 12 Апрель 2009, 18:51:43 »
Есть! Если вы ее сами напишите или вручную считать будите...  ;)
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #5 : 12 Апрель 2009, 18:54:46 »
Кстати в новой версии программы EasyCeiling можно будет выводить координаты всего чертежа (Единый раскрой), а не каждого полотна в отдельности, тем самым вы множите получить координаты точек относительно нулевой (именно то что вам нужно...)
Tanike
« Ответ #6 : 26 Июнь 2009, 09:43:00 »
А если мне нужны не координаты точек?
Например, нужно, чтобы программа выстраивала картинку раскроечного чертежа, а я при желании указывала точки и прога проставляла расстояния между ними прямо на чертеже.
Неужели Автокад это единственный вариант?
В общем, хочу видеть раскроечный чертеж в таком виде (см.рис).
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #7 : 26 Июнь 2009, 12:11:46 »
если не секрет зачем вам это нужно? Если новая технология раскроя, поделитесь пожалуйста  :drinks:
Оффлайн d0wn
« Ответ #8 : 26 Июнь 2009, 13:16:00 »
Компас и b-cad тоже из этой серии.
 Попробуйте - Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум - тут даже автор пробегал в теме про софт.
Программа платная - 310 уе.
Но попробовать без распечатки можно и бесплатно.
Tanike
« Ответ #9 : 26 Июнь 2009, 13:42:25 »
:) Не знаю, насколько нова эта технология, но мы по такого вида чертежам работаем уже давно. Когда на производстве получают такой чертеж, им не нужно тратить время на высчитывание расстояний по координатам, они сразу начинают кроить, поэтому потолки готовятся очень быстро.
Только вот на отрисовку подобных чертежей уходит чуть больше времени, чем на изготовление схемы раскроя, например, в SbPotolok.
Tanike
« Ответ #10 : 26 Июнь 2009, 14:05:50 »
Спасибо. Обязательно попробую.  :)
Если не подойдет, то будем продумывать свой вариант программного продукта.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #11 : 26 Июнь 2009, 16:32:35 »
у нас ребята в цеху тоже сразу начинают работать, растояния не высчитывают. Координаты есть, отметили их, соединили линиями и за ножницами...
а как без координат не представляю. Они у вас большим циркулем пересечения размеров отмечают?
Tanike
« Ответ #12 : 26 Июнь 2009, 17:15:02 »
У вас для отметки координат какой-то специальный стенд используется? Иначе не представляю, как можно  сразу на полотне отметить нужные точки. Если стенд, то не представляю, какого размера он должен быть, ведь потолки могут быть и 30 метров в длину.
Я тоже не совсем пока разобралась, каким методом они отмеряют пересечения размеров. Но факт остается фактом - нашему производству удобней работать с приведенными выше чертежами, чем с координатами. И, надо сказать, потолки у них получаются безупречно точные.  :)
Оффлайн Дмитрий KGS
    • Бишкек
    • Кыргызстан
« Ответ #13 : 26 Июнь 2009, 18:50:16 »
Согласен с Кgroup не каких запарок при раскрое в Spb не возникает :unknown:, есть еще один способ при выдачи черетежа на раскрой вбейте ширину полотна по максимальной ширине, он вам выдаст раскрой по одному полотну с нужными вам размерами :good:
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #14 : 27 Июнь 2009, 21:52:30 »
Все просто. На длинном столе наклеена линейка с 2 длинных сторон. По ним находится первая коордита. На нее ставиться багет, так же с наклееной линейкой. И по багету находится вторая координата. Маркером ставиться точка.
Tanike
« Ответ #15 : 29 Июнь 2009, 14:57:39 »
А у вас потом не бывает, что при сварке полотен (особенно из тягучих глянцев) одно из полотен чуть-чуть вытягивается и концы не совпадают?   :unknown:
Мне кажется удобным сначала сваривать полотна нужной длины, а потом уже корректировать форму итогового полотна.   :)
« Ответ #16 : 29 Июнь 2009, 15:21:01 »
Вытягивание одного из полотен - это нормально.
При огарпунивании все нивелируется. Совершенно незачем это полотно потом обрезать отдельно и подгонять размеры.
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #17 : 09 Июль 2009, 19:35:51 »
Что-то похожее реализовано в EasyCeiling (в обновленной версии) в режиме "Единый раскрой"
Оффлайн KrassVED
  • Фотопечать 320 см Пленка ПВХ 89135370328
    • Красноярск
« Ответ #18 : 24 Март 2011, 10:21:55 »
Автокад изучайте очень помогает.Потом переносите в свою программу.
Оффлайн ПК "Престиж"
  • Изготовление, продажа, установка!
    • 35, 76
    • натяжные потолки "Престиж"
« Ответ #19 : 30 Май 2011, 18:28:49 »
Доброго времени суток!
Нужна программа раскроя со следующими функциями:
Построение раскроя полотен таких потолков (шов волной, дугой):
А то приходится самим высчитывать  :(
Ещё нас интересует функция перехода на следующий уровень (в нашей программе она имеется, но на сложных формах раскрой получается неадекватный - также приходится самим считать) и возможность вносить изменения в уже построенные дополнительные формы (в одной что-то меняем - остальные сбиваются).
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #20 : 30 Май 2011, 19:26:08 »
это к BOB4uKу
    • 35, 76
« Ответ #21 : 31 Май 2011, 14:15:28 »
кто-нибудь занимается оптимизацией программ? кто может наши задумки воплотить в реальность или уже есть готовая версия такой программы?  :unknown:
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #22 : 31 Май 2011, 21:06:29 »
Здравствуйте!
Для начала проясните какая у вас программа?
У нас в направлении криволинейных и произвольных швов работа ведется...
    • 35, 76
« Ответ #23 : 31 Май 2011, 22:12:36 »
Здравствуйте!
EasyCeiling 2008
