Автор Тема: Все об электропроводке  (Прочитано 32497 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« : 12 Апрель 2009, 20:06:59 »
Я не силен в электропроводке и поэтому создал эту тему, думаю многим будет интересно…
Как можно сделать двойной выключатель, например, висит одна люстра и одинарный выключатель, клиент хочет сделать двойной выключатель на люстру и светильники. Как разводку сделать, чтобы горели и вместе и по отдельности?
Есть ли какие-нибудь стабилизаторы для галагеновых лампочек, чтобы на всю разводку (примерно 8 штук) поставить, чтобы реже менять?
Как то видел эффект плавного включения галагеновых лампочек, как это делают? Что за прибор ставится? Правда выключаются они так же быстро… Можно сделать и плавное выключение?
sky
Re: Все об электропроводке
« Ответ #1 : 12 Апрель 2009, 20:25:05 »
Делается это с помощью блока защиты галогеновых ламп, либо диммер поставить если конечно лампы на 220, а не на12 вольт
Поставить этот же блок защиты галогеновых ламп, кстати стоит он недорого
Штробить стену до выключателя и проложить еще один провод, друго метода незнаю
SHIWA
« Ответ #2 : 12 Апрель 2009, 21:10:19 »
можно еще попробовать вот это Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ,это управление светом с помощью радиоканала...сайт просто для ознакомления по ценам есть и другие варианты
Оффлайн d0wn
« Ответ #3 : 12 Апрель 2009, 23:23:02 »
1. Если к люстре из распред коробки идет тройной провод и к выключателю тройной - то всего нужно перекомутировать провода.
2. Если провода двойные , то есть 2 варианта
Если дом панельный попытаться протащить,привязав к концу старого - новый провод, в закладных гофрах, которые остаются в процессе литься панелей.
Или штробиться в стенах до распред коробок заменяя (или добавляя) провод.
« Ответ #4 : 13 Апрель 2009, 00:21:03 »
от распред коробки до выключателя можно чтобы шел двойной провод фаза и ноль,
а от выключателя до люстры нужен тройной,на выключателе ноль непрерывный пустить как общий на люстру,фазу разделить на две и пустить через двойной выключатель
протащить через гофру будет трудновато,если получится то Вам крупно повезло  :drinks:
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
« Ответ #5 : 13 Апрель 2009, 07:28:57 »
       Самый простой способ проштрабить стену и проложить дополнительный провод, в распределительные коробки лучше не лазить (если не соображаешь  :yes:).
  При монтаже обратить внимание  какой "общий" провод на люстре и какой идет через выключатель. По норме должно быть общий "ноль" и фаза через выключатель, но у нас Россия  делают как получиться... Проверить можно индикаторной отверткой... Удачи.. :bye:
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #6 : 13 Апрель 2009, 10:29:55 »
в магазинах продат готовые блоки. Выключателем один раз включил-выключил, загорелся первый круг ламп, еще раз включил-выключил два кругга. Еще раз три круга. И потом опять по новой. Просто устанавливается блок в люстру и ни чего штробить не надо.
Denver
« Ответ #7 : 13 Апрель 2009, 11:08:49 »
Как-то заказчица захотела люстру и софиты, и стоб от разных выключателей включалась, при чём штробы в стенах исключены.
Порекомендовал купить китайскую люстру с дистанционным управлением. Мадама рада и нам хорошо.  :yahoo:
« Ответ #8 : 13 Апрель 2009, 12:34:57 »
В магазинах по продаже светильников продают блоки дист управления, такие же как в китайских люстрах. Бывают на два, три и четыре контура. Управляются пультом и обычным одноклавишным выключателем. Щелкнул выключателем один раз - загорелась первая группа, щелкнул еще пару раз быстро,- вторая, и т.д. Стоят , по моему, 500 - 700 рэ. за комплект. Судя по звуку, который они издают в момент включения (слабый писк), я бы не стал надеяться на их долгую жизнь. Попадались варианты пр-ва Германии, надежные железки, но стоимость на 2 канала 100 евр. и пульт сделан в виде обычного выключателя, можно на двусторонний скоч клеить на стену или ещё куда.
« Ответ #9 : 13 Апрель 2009, 16:41:07 »
Спасибо за разъяснения!
А можно сделать плавное ВЫКЛЮЧЕНИЕ?
Denver
« Ответ #10 : 13 Апрель 2009, 17:32:03 »
А блоки защиты разве не помогают в этом?
Попробуйте плаааавно выключать  ;D
Denver
« Ответ #11 : 13 Апрель 2009, 17:35:37 »
На софитах, если на 12В помогает электронный трансформатор. Включает и зжигает плавно, но не очень заметно. Достаточно лишь для ноормальной работы ламп.
Некоторые эл. трансформаторы не совсем корректно трудятся с диммерами и блоками защиты.
« Ответ #12 : 13 Апрель 2009, 17:49:41 »
Не понятно, зачем сдалось вам это плавное выключение...
Если  удовольствия ради, ставьте диммеры.
                Если для защиты ламп, ставьте хорошие трансы. с защитой от скачков напряжения. Мы закупаем свои трансы и заказчику объясняем, почему лучше использовать наши.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #13 : 13 Апрель 2009, 18:29:44 »
Для этого есть специальные выключатели с реостатом. На нем не кнопка а вертушек. Расчитан на обычные лампы накаливания 220В.
« Ответ #14 : 13 Апрель 2009, 18:52:26 »
Такие выключатели стоят у меня дома 5-й год.
       ... Полет нормальный
            ;) В них, кстати забыл, плавное выключение есть. Без всяких вертушков. Прислонил ладонь, а он плавненько так, разгорается. или гаснет :good:
« Ответ #15 : 13 Апрель 2009, 21:32:46 »
алик, а какие именно трансы вы закупаете?
« Ответ #16 : 14 Апрель 2009, 08:08:56 »
LightStar 60W - используем при установке на каждый светильник.
LightStar 105W - ставим когда нужно на один транс группу св-ков повесить
Оффлайн Ренат
« Ответ #17 : 14 Апрель 2009, 13:23:29 »
Можно попробовать вот этот регулятор, только по моему мощность завышенная (заявляют до 500Вт).
"Регулятор яркости АSP-L2 предназначен для плавного включения-выключения (регулируемое время включения), а также плавного регулирования яркости освещения. Встроенный восьмичасовой счётчик времени отключит освещение автоматически, если свет, по каким то причинам забыли выключить. Данный чип-модуль работает с любыми типами одноклавишных выключателей, клавиши которых не имеют фиксации (при отпускании, клавиша должна возвратиться в первоначальное положение, как кнопка звонка) "
Взято отсюда:
Стоимость примерно 150 рэ...
« Ответ #18 : 14 Апрель 2009, 17:56:47 »
Классная вещь!
Где можно купить?
farit44
« Ответ #19 : 27 Январь 2011, 03:34:03 »
да, диммеры плавно включают и выключают свет , и это красиво, но не забывайте снимать их перед тем , как станете забуривать стены . при пробое проводов сгорают как спички.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #20 : 28 Январь 2011, 08:59:24 »
Монтировали не так давно 25 шт маленьких 12в гал.лампочек в ряд и при их включении получилось то что первые горят ярко,а дальше,по убыванию горят всё слабей и слабей.Похоже электрик подключил что то не так,а вот что любопытно знать.Электрика нанимал клиент и я до него так и не добрался.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #21 : 28 Январь 2011, 09:11:35 »
Также для галогенок,за место плавного пускателя.Единствен ное,для энергосберегающих диммер не годится.
« Ответ #22 : 28 Январь 2011, 10:01:26 »
Единственное,для энергосберегающих диммер не годится.
видел в мире света диммер, консульт сказал что он регулирует любые лампы даже дневные,только цена вот 5 с лихом тысяч.
« Ответ #23 : 28 Январь 2011, 10:05:34 »
Тут ошибки вот в чем.
1. Мощность трансформатора, который запитывает группу светильников, должна быть на 20% больше сумарной мощности этих самых светильников.
2. Подключены светильники к трансформатору должны быть каждый своей парой проводов, а не параллельно.
3. Длина всех проводов должна быть одинаковой.
4. Если нет возможности найти трасформатор такой мощности, чтобы ее хватило на все светильники, надо ставить несколько трансформаторов и разбивать сетильники на группы, соединяя их с учетом пп. 2 и 3.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #24 : 28 Январь 2011, 16:51:09 »
По всей видимости возле первого светильника поставили трансформатор и не соблюли сечение проводов для монтажа последующих светильников. Вообще производители трансформаторов не рекомендуют монтировать светильники дальше 2-х метров от транса! Либо подбирать сечение провода от 4-х квадратов, но ты его в трансформатор не сможешь подключить - не влезет в колодку! Поэтому пусть заказчик покупает еще трансы и электрик их монтирует!
