Автор Тема: Монтаж штанги под цветомузыку  (Прочитано 12922 раз)
Оффлайн Сегренев ДмитрийАвтор темы
    • www.intaliadv.ru
« : 13 Апрель 2009, 15:00:51 »
Нужен совет: Из потолка по всему периметру через каждые 40 см торчат болты d10 на 5 см ниже уровня потолка. Что можно одеть на болты, чтобы они не поцарапали потолок, как тянуть потолок (15х5,1) с торчащими болтами и можно ли прожигать сигаретой полотно,чтобы без кольца вытащить эти болты.
sky
Re: Монтаж штанги под цветомузыку
« Ответ #1 : 13 Апрель 2009, 15:07:46 »
закажите кольца из оргстекла и наклейте их, будет красиво и кольца почти не видно
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #2 : 13 Апрель 2009, 15:14:24 »
Боимся что могут морщины пойти - штыри торчат по два штуки на расстоянии 8 см друг от друга...
sky
« Ответ #3 : 13 Апрель 2009, 15:26:18 »
а если штыри укоротить и сделать так как нарисовано на картинке
1. основной болт укоротить
2. накрутить вехнюю контр гайку
3. накрутить переходную гайку
натянуть потолок, приклеить кольца, потом взять шпильку на 10 и вкрутить в переходную гайку и все. Мы таким образом люстры вещаем, проблем никогда небыло
1. основной болт
2. стопорные гайки
3. переходная гайка
4. шпилька
5. кольцо из оргстекла
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #4 : 13 Апрель 2009, 15:39:04 »
Неплохой вариант! Завтра скажу монтажникам цветомузыки пусть переделывают!
kvartetooo
« Ответ #5 : 28 Апрель 2009, 22:09:33 »
действительно, все гениальное просто!!! ;D
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #6 : 29 Апрель 2009, 16:02:40 »
Спасибо всем! Все прошло успешно! Один ньюанс - заказчики хотели чтобы кольцо было как можно меньше, и поэтому наружней контргайки не было. Вопрос решили путем капания силиконового герметика на кончик шпильки.
Denver
« Ответ #7 : 04 Май 2009, 02:59:12 »
А можно подробнее, зачем силикон на кончик шпильки?
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #8 : 04 Май 2009, 15:55:40 »
Переходник высотой всего 2,5 см, и шпилька в нем болтается(контргайку через полотно крутить неудобно и не красиво - дырка большая). Поэтому капаем силикон на кончик - и шпилька жестще фиксируется в переходнике и, когда силикон затвердевает, она уже с места не сдвинется при вибрации!
Денис Грек
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 2013, 23:10:44 »
нужно нашим горемыкам подсказать
Оффлайн Андрей 72
    • Минск
« Ответ #10 : 20 Июль 2016, 10:28:37 »
хорошая идея, спасибо
