Автор Тема: Алюминий для конструкций с нишей.  (Прочитано 60564 раз)
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Re: Алюминий для конструкций с нишей.
« Ответ #100 : 20 Январь 2016, 22:47:18 »
Простите,как смог нарисовал. Срезаем заднюю верхнюю стенку профля( выделенно красным). Лента РГБ встаёт в паз( для гарпуна) как родная. Без снятия изоляционной бумажной подложки. Дмемонтаж в случае косяка прост до нЕльзя.И самое главное. Отражения Именно диодов НГЕ ВИДНО!!! ( если заказчики пустят то ещё объект сфотаю)   Дистанцию можно выставить любую.Даже без доп. дистанции у нас уже есть ниша в 2см
Привет создателям ПК-3 . Бомба
а зачем болгаркой? процарапываем обойным ножем по внутреннему углу несколько раз и отламываем,радуемся
Алюминиевый профиль процарапывать ножом? Уцарапаться можно ;D
Вот ради интереса попробую ;)
Дмитрий, только с видео отчетом.  ;)
« Ответ #101 : 20 Январь 2016, 22:50:37 »
Постараюсь ;)
« Ответ #102 : 20 Январь 2016, 22:58:10 »
2-3 раза на коротышах ломается на ура  ;D
нацарапаешся- жду конфету  ф стеклянной обертке  :drinks:
бывает и пассатижи в руки не успеваешь взять ,рукой отломаешь
« Ответ #103 : 20 Январь 2016, 22:59:17 »
Постараюсь
и с тебя конфетку  :drinks:
« Ответ #104 : 20 Январь 2016, 23:02:19 »
По несколько сегментов сломать- не вопрос! Но когда это идёт метражом- тут уже другой разговор :yes: :drinks:
« Ответ #105 : 20 Январь 2016, 23:04:17 »
по крайней мере так делал со стеновым алюминиевым,для экономии высоты и отжатия денег ;D
« Ответ #106 : 20 Январь 2016, 23:06:54 »
а что длиннее царапину сложнее сделать?
правда у бесщелевика стенка потолще наверное,но марка люминия играет не малую роль
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #107 : 21 Январь 2016, 04:42:42 »
На бесщелевике до внутреннего угла еще добраться нужно
« Ответ #108 : 21 Январь 2016, 19:27:30 »
ОЧЕНЬ ХОРОШО ЛЕЗВИЕ ПРЫГАТЬ НЕ БУДЕТ
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #109 : 28 Март 2016, 10:33:36 »
Ребят . Первый раз такой конструкив использовал когда делал офис Вологжанам. Крайне понравилось.
Сделан тещё объект по такому же принципу- заказчики в восторг хотя о отражении  предупреждал
И на данный момент могу заявить - ПК=3 со срезанной задней полкой для таких идей)))%
Можете со мной не согласиться. Придумайте лучше( Без обид, просто крайне признателен создателям
профиля). :yes:
 а где этот офис можно посмотреть?
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #110 : 28 Март 2016, 10:44:23 »
а подскажите пожалуйста какая вставка вставляется в профиль КП 2 :)
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #111 : 28 Март 2016, 10:53:32 »
Овальная заглушка или трубка.
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #112 : 28 Март 2016, 10:59:38 »
трубка там болтается  :)
« Ответ #113 : 28 Март 2016, 11:04:02 »
Обычная прозетовская вставка туда ставится. Таже что и для ПП75
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #114 : 28 Март 2016, 11:10:08 »
трубка проваливается глубоко в профиль, есть такое дело.
Оптимально овальную заглушу. А она вам не подходит?
А в ПП75 трубка встаёт отлично, хотя и овальная подходит, но её вставлять потяжелее.
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
« Ответ #115 : 28 Март 2016, 13:55:03 »
В КП-2 хорошо встает только вставка R-maxi от Готики.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #116 : 28 Март 2016, 14:24:44 »
Овальная заглушка нашего производства встаёт без вопросов.
« Ответ #117 : 28 Март 2016, 15:42:14 »
так оно и есть, только и Р-мини тоже встает не плохо, я их путаю всегда.
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
« Ответ #118 : 28 Март 2016, 17:39:19 »
А безщелевую конструкцию кто нибудь пробовал соорудить из профилей "Прозет"?
« Ответ #119 : 28 Март 2016, 17:41:27 »
С НП5 делали.
« Ответ #120 : 28 Март 2016, 17:44:51 »
Поищу фотку, дизайнер нарисовал там и без щели, и 1,5 уровня, я сидел с ребятами соображал как это лучше сделать, было год назад, они профиль взяли и пропали, на неделе появились, спросил сделали, да. Показали фотку с телефона, попросил их нормально все сфотать и показать, жду.
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
« Ответ #121 : 28 Март 2016, 17:45:47 »
С НП5 делали.
А верхний уровень сами гнули или к КП2 прикручивали повыше чтоб в одной плоскости были?
« Ответ #122 : 28 Март 2016, 17:54:44 »
С НП5 делали.
В данном конкретном случае ставили на основу. А так, думаю можно и на кп поставить.
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #123 : 28 Март 2016, 17:56:31 »
спасибо ;) ;)
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #124 : 28 Март 2016, 18:46:09 »
С НП5 делали.
если к кп прикрутить нп, чтоб безщелевой переход был, то кп внизу выступать будет. Я недавно пытался примудрить
