Автор Тема: Алюминий для конструкций с нишей.  (Прочитано 60569 раз)
Оффлайн Антон Даценко
Re: Алюминий для конструкций с нишей.
« Ответ #125 : 28 Март 2016, 18:59:30 »
Както приезжаю на обект, а там ниша из гипсокартона, узкая и глубокая, потолок нужен. Покумекал, взяли КП2 спилили нижнюю и заднюю полки просверлили под шурупы отверстия, длинной биткой прикрутили в нутри шиши, выпрямили лопатку с длинной ручкой и поставили потолок, благо в него по прямой вставлять надо. А вот полки болгаркой пилить муторно))))
в таких то случаях потолочка пойдет и дешевле и проще)
« Ответ #126 : 28 Март 2016, 22:59:32 »
надо словарик заводить ;D
Оффлайн CaHa_488
« Ответ #127 : 19 Февраль 2017, 13:07:45 »
Здравствуйте форумчане! Я новичок на форуме, но со стажем в работе по потолкам. Нужен ваш бесценный совет! Нужно сделать 2-ух уровневый с полочкой и подсветкой свд лентой. Заказчик хочет первый уровень глянец. Хочется избежать эффекта "жемчуга", может кто схематично зарисовать конструкцию для уверенного монтажа. Ленивые делают раз и навсегда их не заставить переделывать! Вроде не ленивый, а переделывать ой как не люблю. Заранее спасибо!
« Ответ #128 : 20 Февраль 2017, 08:50:43 »
Господа,  хочу еще раз сказать "за жемчуг",  он зависит только от ленты,  то есть характеристик диодов.  В офисе на ПЭлке появился жемчуг 10-15см, сняли вставку,  просто лента отклеилась от профиля 10см и приблизилась к вставке,  вот и появился жемчуг,  если на профиль клеить по инструкции,  то все отлично,  жемчуга НЕТ!
« Ответ #129 : 20 Февраль 2017, 23:23:50 »
Как по инструкции?
« Ответ #130 : 21 Февраль 2017, 07:21:14 »
Клеить на КП а не на НП.
Оффлайн ModernSD
    • г. Спасск - Дальний
« Ответ #131 : 29 Июнь 2017, 16:19:37 »
Люди профессионалы - добрые подскажите как сделать внутренний квадрат с острым углом!!!!!!!!! Есть может у кого нибудь фото или видео - помогите! :'( :'( :'( :'( :'(
« Ответ #132 : 29 Июнь 2017, 19:10:17 »
Антон на пати показывал правда другой способ с клеем на форуме описывал первый с перегарпуниванием
« Ответ #133 : 29 Июнь 2017, 21:39:10 »
первый на прошлом пати был) а это эксперементальный был, но на двух обьектах реализован
Объединены: 29 Июнь 2017, 21:46:18
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2017, 21:46:18 от Антон Даценко »
