Автор Тема: Алюминий для конструкций с нишей.  (Прочитано 60568 раз)
Re: Алюминий для конструкций с нишей.
« Ответ #75 : 15 Январь 2016, 17:36:47 »
какова стоимость 1 метра готовой криволинейной конструкции? И если не секрет то по какой цене продаёте такой конструктив клиенту?
950 р. готовая с комплектом чертежей.
« Ответ #76 : 15 Январь 2016, 17:41:52 »
Вопрос- ответ, да или нет. Нормально ли стыкуется кп4080 с кп 4003? Да или нет, а как, сами додумаем.
все стыкуется при желании
« Ответ #77 : 15 Январь 2016, 20:24:19 »
Есть фото готовой конструкции?
Вот здесь ниша собрана на ПК-3. Верхний уровень глянец. Отражаются не диоды а их отражение в основе,основа белый мдф,самих диодов не видно.Лента 30 диодов на метр, будет больше - будет плотнее засветка.
Просто почувствуйте разницу в стоимости конструкции.И для сомневающихся- на объект приехали с готовыми полотнами.
Не раз уже встречаю такое описание, что подсветка с профилем ПК-3 , но это же вроде обычный без щелевик, можете схемку набросать как так, или я что то путаю.
« Ответ #78 : 15 Январь 2016, 21:19:29 »
Простите,как смог нарисовал. Срезаем заднюю верхнюю стенку профля( выделенно красным). Лента РГБ встаёт в паз( для гарпуна) как родная. Без снятия изоляционной бумажной подложки. Дмемонтаж в случае косяка прост до нЕльзя.И самое главное. Отражения Именно диодов НГЕ ВИДНО!!! ( если заказчики пустят то ещё объект сфотаю) :yes: :drinks: Дистанцию можно выставить любую.Даже без доп. дистанции у нас уже есть ниша в 2см :yes:
Привет создателям ПК-3 . Бомба  профиль!!!
« Последнее редактирование: 15 Январь 2016, 21:25:15 от Дмитрий Шутов »
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #79 : 15 Январь 2016, 21:55:05 »
Дим , я не пойму ленту ты куда в образовавшеюся нишу кладешь ? Или клеишь на торец .
Мы для нишированных 3д профиль пользуем , но когда его нет , то и пк 3 используем , но у нас лента светит во внутрь .
« Ответ #80 : 15 Январь 2016, 22:07:30 »
Дмитрий спасибо, строите конструкцию из пластика или фанеры, к ней стеновой, в него вставляете верхний уровень, потом прикручиваете ПК 3 со спиленой полкой опуская его на 1-2 см ниже что бы была щель между уровнями, кидаете в щель ленту и тяните нижний уровень. Все верно?
« Ответ #81 : 15 Январь 2016, 22:13:15 »
Дмитрий спасибо, строите конструкцию из пластика или фанеры, к ней стеновой, в него вставляете верхний уровень, потом прикручиваете ПК 3 со спиленой полкой, кидаете в щель ленту и тяните нижний уровень. Все верно?
[/quote
Верно. Лента в плоку встаёт с натягом , так что неужно сдедить чт об не коротнуло( но я думаю в любом проекте с лентой это приоритет).
Последовательность не принципиальна  но в начале удобнее затянуть верх. :yes: :drinks:
« Ответ #82 : 15 Январь 2016, 22:21:01 »
Идея понравилась, предлагаю ее модорнезировать, изготавливаете в цеху конструкцию из профиля Prozet КП-2 к нему прикручиваете ПК-3 в место НП-5 если нужен верх глянец, приезжаете на обект с конструкцией и готовыми полотнами, монтаж сократиться в разы.
Сегодня пробовали гнуть обычный разделитель, нужен был круг Ф90см в одном уровне, не получилось, взяли КП 2 согнули по радиусу 45см сантиметров 50-70, к нему запиленый СП2, в принципе нормально. Только на запиленные губки надо гарпун одевать.
« Ответ #83 : 15 Январь 2016, 22:23:30 »
Ребят . Первый раз такой конструкив использовал когда делал офис Вологжанам. Крайне понравилось.
Сделан тещё объект по такому же принципу- заказчики в восторг хотя о отражении  предупреждал
И на данный момент могу заявить - ПК=3 со срезанной задней полкой для таких идей)))%
Можете со мной не согласиться. Придумайте лучше( Без обид, просто крайне признателен создателям
профиля). :yes:
« Ответ #84 : 15 Январь 2016, 22:26:06 »
Пусть партию без полки сделают)))))
« Ответ #85 : 15 Январь 2016, 22:31:00 »
Както приезжаю на обект, а там ниша из гипсокартона, узкая и глубокая, потолок нужен. Покумекал, взяли КП2 спилили нижнюю и заднюю полки просверлили под шурупы отверстия, длинной биткой прикрутили в нутри шиши, выпрямили лопатку с длинной ручкой и поставили потолок, благо в него по прямой вставлять надо. А вот полки болгаркой пилить муторно))))
« Ответ #86 : 15 Январь 2016, 22:38:02 »
Ребят.Без обид.Вашу конструкцию практически ни кто не сможет сделать так как вы двлаете в цехе.
Но между тем многие на зто форуме умеют это делать. Партия без полки не нужна.  Стоимость 1 отрезного диска 250мм =-рублей20-30.
Отпилил полку.
. Себистоимость копеечная(пусть 3 диска на 1  мет- Бля 100 руб).
Основа. 110 руб на 5м.п.( с учётом обрезков и своих косяков) Никуда нагубник одевать не дадо Так что же мне( как ИП педлагать клиентам выгоднее? )С учётом что тактх бпотолков в год3-5 не более?
« Ответ #87 : 15 Январь 2016, 23:01:51 »
Димыч, 3 диска хватает попилить палку профиля Пк3 через каждые 1,5см.Проверено ;D
« Ответ #88 : 15 Январь 2016, 23:51:43 »
Отпилил полку.
терпеть не могу болгаркой работать, яб ножицами по металлу покусалбы через 1,5-2 см и повыламывалбы пасатижами. Не раз так делал в похожих ситуациях.
« Ответ #89 : 16 Январь 2016, 15:07:28 »
Ребят.Без обид.Вашу конструкцию практически ни кто не сможет сделать так как вы делаете в цехе.
Но между тем многие на этом форуме умеют это делать.
Основа. 110 руб на 5м.п.( с учётом обрезков и своих косяков)  Так что же мне( как ИП педлагать клиентам выгоднее? )С учётом что тактх бпотолков в год3-5 не более?
Спорить с вами не буду, можно самому делать, можно готовую конструкцию взять, можно просто напиленный профиль взять прикрутить кронштейны на потолке, нарисовать кривую и по ней загнуть конструкцию, но это все на весу. А можно на изготовление конструкций не плохо зарабатывать, у каждого свой путь.
По поводу  Так что же мне( как ИП предлагать клиентам выгоднее? ), это каждый решает сам, у меня в городе профилями Прозет и конструкциями большие фирмы занимают 10-15%, остальное ИП и шабашники берут, да дискуссий много, главное возражение это "да я сам дешевле сделаю", но почему то количество переходящих на конструкции растет, за неделю после НГ 4 дилера добавилось.  Скажите мне, кто сейчас кольца из пластика режет? А кто платформы из фанерки точит? ))))) А они реально дешевле, к тому же если на объекте ее найти, или с куска ламината, вообще даром получиться. Так что убеждать ни кого не собираюсь, как говорил один персонаж "Дерзай"))))))
P.S. Только вот не пойму, в чем дело, крупные фирмы не охотно идут на конструкции, а вот шабашники и мелкие ИП с радостью, вроде они делают дешевле чем крупные фирмы, значит должны экономить на всем, а берут конструкции. Да и монтажники с крупных фирм когда шабашат, заказывают конструкции.
« Ответ #90 : 16 Январь 2016, 16:04:11 »
А клиенту по чем выходит?
« Ответ #91 : 16 Январь 2016, 16:05:03 »
У нас от 2500.
« Ответ #92 : 16 Январь 2016, 16:37:16 »
У нас от 2500.
Саша, а вы ставите только готовые конструкции или и сами тоже собираете на объектах?
« Ответ #93 : 16 Январь 2016, 17:29:58 »
И готовые и собираем на объекте. Готовая клиенту дешевле (мне быстрее) - на месте, с возможным внесением изменений, - дороже.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #94 : 17 Январь 2016, 07:59:21 »
Дим, при наличии достаточной площади для работы, собрать конструкцию не проблема абсолютно. Сам иногда делаю ниши с подсветкой. Другие профиля практически уже не использую в связи с появлением безщелевых и прочих конструкций.
Кстати, недавно собирал конструкцию с подсветкой из бабкиного профиля. Для прямых переходов штука хорошая, а вот на криволинейке слабоват. Лучше все таки Прозет.
« Ответ #95 : 17 Январь 2016, 08:45:10 »
 Уточняйтесь что для вас слабоват... Нагубник даёт  достаточно жёсткости
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #96 : 17 Январь 2016, 11:53:43 »
Не в обиду, Артем, нагубник жёсткости прибавляет, но задняя стенка все равно гуляет при заправке полотна. Подумайте над возможностью крепления полосы по верху задней стенки.
« Ответ #97 : 20 Январь 2016, 22:06:43 »
Простите,как смог нарисовал. Срезаем заднюю верхнюю стенку профля( выделенно красным). Лента РГБ встаёт в паз( для гарпуна) как родная. Без снятия изоляционной бумажной подложки. Дмемонтаж в случае косяка прост до нЕльзя.И самое главное. Отражения Именно диодов НГЕ ВИДНО!!! ( если заказчики пустят то ещё объект сфотаю)   Дистанцию можно выставить любую.Даже без доп. дистанции у нас уже есть ниша в 2см
 Без названия.jpg (29.23 КБ, 1230x888 - просмотрено 29 раз.)
а зачем болгаркой? процарапываем обойным ножем по внутреннему углу несколько раз и отламываем,радуемся
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #98 : 20 Январь 2016, 22:18:23 »
Алюминиевый профиль процарапывать ножом? Уцарапаться можно ;D
« Ответ #99 : 20 Январь 2016, 22:38:14 »
Вот ради интереса попробую ;)
