Автор Тема: Натяжные стены  (Прочитано 74287 раз)
Re: Натяжные стены
« Ответ #125 : 01 Март 2014, 18:55:12 »
в бассейн на стену делали. до сих пор живой. уже  11 лет прошло. но там нет котов :)
Навеяло..тоже в бассейне. УФ печать на глянце от Семикина Алексея
Оффлайн bauhause
    • Красноярск
Re: Натяжные стены
« Ответ #126 : 02 Март 2014, 05:22:39 »
Видимо и люди спокойные )))
Re: Натяжные стены
« Ответ #127 : 03 Март 2014, 15:15:41 »
Красиво получилась эта картинка   :good:
Re: Натяжные стены
« Ответ #128 : 04 Март 2014, 00:18:06 »
Водопад УФ на глянце просто шикарен, Жаль фотка с телефона не передаёт как струи "искрятся"..Эффект суперский.
Re: Натяжные стены
« Ответ #129 : 04 Март 2014, 14:17:41 »
я вам верю.  ;) Так как картинку я Алексею помогала выбирать. Он очень суетился . Хотел вам очень очень хорошо сделать  ;) и у него получилось.  :good: :good: :good:
Оффлайн ivan86
Re: Натяжные стены
« Ответ #130 : 04 Март 2014, 16:20:19 »
с печатью
а не подскажите что за дикор на потолке между глянцами и на стенах в виде рамки?
Оффлайн vental
    • челябинск
Re: Натяжные стены
« Ответ #131 : 08 Сентябрь 2014, 18:34:48 »
зачетно пол натянули  :good:
Оффлайн bauhause
    • Красноярск
Re: Натяжные стены
« Ответ #132 : 10 Ноябрь 2014, 07:59:16 »
обычный молдинг покупали в магазине отделочных материалов
Оффлайн Эвген
    • Ростов-на-Дону
Re: Натяжные стены
« Ответ #133 : 15 Ноябрь 2014, 11:40:15 »
все стены обтягивать не практично, да дышать нечем будет
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
Re: Натяжные стены
« Ответ #134 : 03 Февраль 2015, 14:30:52 »
Первый раз в первый класс... Вся комната натяжная - D-premium...
Re: Натяжные стены
« Ответ #135 : 03 Февраль 2015, 18:08:58 »
и пол как четко встал - фактура "под дерево"... :yahoo:
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
Re: Натяжные стены
« Ответ #136 : 03 Февраль 2015, 20:06:42 »
очень бюджетный был заказ ;) на пол встал потом кавролин=)))) получилось не плохо в целом, но меня не устроила работа - оцениваю на твердую 3. Т.к. идеально сделать - не позволяли финансы заказчега
Оффлайн Bolhojj
    • Кузнецк
Re: Натяжные стены
« Ответ #137 : 19 Февраль 2015, 13:17:55 »
мы багет лежа ложим и натягиваем
Оффлайн Slavun
Re: Натяжные стены
« Ответ #138 : 18 Январь 2016, 22:41:49 »
Сегодня, спустя 3 года, довелось менять полотно на натяжной стене, если быть точнее, то это '' водопад ''. 5 метров высоты,  два полотна, прозрачка и полупрозрачка, между ними где-то 12 см..  В систему попала уличная вода и всё покрылось ржавчины и грязью.
Оффлайн Slavun
Re: Натяжные стены
« Ответ #139 : 18 Январь 2016, 22:43:31 »
Прозрачку отмыли, второе поменяли.
Оффлайн Алексей063
Re: Натяжные стены
« Ответ #140 : 17 Апрель 2016, 10:21:42 »
Привет всем, подскажите, нишу в натяжной стене для телевизора кто нибудь делал?
Re: Натяжные стены
« Ответ #141 : 17 Апрель 2016, 16:45:12 »
Первая страница, ответ 15.
Оффлайн Алексей063
Re: Натяжные стены
« Ответ #142 : 17 Апрель 2016, 17:10:40 »
Нет, нужно полностью из пвх, и вырез в середине( т.е. С 4-х сторон потолок будет.
Re: Натяжные стены
« Ответ #143 : 17 Апрель 2016, 17:49:12 »
Всё тоже самое как на потолке,профилей разных полно.Хочешь безщелевым,хочешь со вставкой,закладные ставь и вперёд!.Сложностей не вижу.
Оффлайн Алексей063
Re: Натяжные стены
« Ответ #144 : 17 Апрель 2016, 18:02:59 »
Я вижу несколько проблем. Первая - переход 12см, такого профиля нет. Вторая- прямые углы, которые врядли будут прямыми. Вот и спрашиваю, кто нибудь делал?
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Натяжные стены
« Ответ #145 : 18 Апрель 2016, 08:27:25 »
А в чем проблема ? переход 12 см , хочешь разделитель - отбойник , на основе . Хочешь безщелевик , отбойник у него срезай и на любую высоту прикручивай отбойник . Про внутренние углы : чем больше высота переходе , тем больше линза .
Re: Натяжные стены
« Ответ #146 : 14 Июль 2016, 22:38:07 »
Дорогие друзья, вопрос к вам следующий: клиенты смонтировали на стене нишу под подсветку и фотообои наклеили, только теперь, когда им показал фото с натяжными клипсо, захотели также. Что необходимо сделать для получения соответствующих эффектов?
Re: Натяжные стены
« Ответ #147 : 14 Июль 2016, 22:38:41 »
сейчас выглядит так:
Re: Натяжные стены
« Ответ #148 : 15 Июль 2016, 09:06:00 »
Там за полотном по рисунку расположена светодиодная лента. Делается каркас на стене, и по печати располагают ленту.
Re: Натяжные стены
« Ответ #149 : 15 Июль 2016, 09:27:28 »
каркас куда смонтировать есть место. как именно располагать ленту в том или ином варианте из верхних? Что значит по печати располагать ленту?
